BMW iX3 - soll Subwoofer bekommen
War nicht sarkastisch gemeint. Hatte ja zwischenzeitlich mit einem knochentrocken Morel-SW geliebäugelt, aber der würde ja dann nicht zu den CI5 passen. Insofern lass ich es wie es ist.
Geschmacksache. Ich war mit den CI-5 auch zufrieden bis ich einen Subwoofer hatte der sehr trocken spielt. Dieses trockene Sound hat mir gut gefallen und die CI-5 kamen da nicht mit. Ich bin dann mit der Trennung immer weiter nach oben gegangen weil mir der Sub besser gefallen hat als die USW. Wie ich gesehen habe mag ich lieber einen trockenen Klang. Deshalb mussten die CI-5 gehen und nicht der Sub. Ich habe nicht so viele Lautsprecher / Kombinationen getestet wie viele hier und ich bin mit Sicherheit noch tief in der Lernkurve bei Einstellen. Also ein komplett subjektiver Bericht von einem Anfänger.
Ich gehöre auch zu denen, die es wirklich schön trocken im Tiefton haben wollen. Ein "boomi" Bass geht mir schnell auf den Zeiger und verringert die Zeit Spaß an der Musik zu haben. Ich hab noch keinen gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein 18" Sub-Chassis mit wenig Hub schön trocken spielt und dabei richtig Pegel kann.
Meine Helix V eight ultimate ist ja leider von DHL auf dem Weg zur Reparatur verloren gegangen. Dann ist mir eine kleine Audison AF C 8-14 bit über den Weg gelaufen, ... und ich habe gleich zugeschlagen. Der Plan ist, einen einen Center einzubauen. Die AF C8-14 bit soll dann:
Kanal 1 + 2 HT
Kanal 3 und 4 gebrückt MT links
Kanal 4 und 6 gebrückt MT rechts
Kanal 7 und 8 gebrückt Center (noch nicht eingebaut)
übernehmen.
USW laufen dann weiter über die V two
und Sub über die P one
Lautsprecher hinten sind per Fader auf Null gesetzt. Parkpiepser hinten funktioniert aber über das RAM.
Weil die C8-14 so schön klein ist habe ich alles auf das Seitenfach links umgebaut. Das Fach ist jetzt voll.
(RAM + Spannungsversorgung + V-Two + P-One + C8-14 + B- con)
Heute habe ich die Kabel für den Center verlegt. Der Center ist noch nicht eingebaut, weil mir der Stecker für das Lautsprecherchassis fehlt. Muss ich die Tage mal einen bestellen.
Da ich das Panoramadach und das Schiebedach nie verwende habe ich mir heute eine Isolation gebastelt. Die Isolation ist ein Sandwich:
1 Lage Isolierfolie
1 Lage Softwave
1 Lage Isolierfolie
wird mit Saugnäpfen gehalten.
Bin gespannt ob es hilft das Auto weniger aufzuheizen und vielleicht wird das Auto auch noch etwas ruhiger.
Ich vermute damit es ruhiger wird musst du die isolierfolie innenseitig weg lassen. Wie soll das Softwave sonst „arbeiten“ wenn der Schall vorher von der Folie schon zurück geworfen wird?
