BMW iX3 - soll Subwoofer bekommen
Ich habe ein Frag bzgl. der Positionierung des Subs. Ziel ist maximale Impulstreue. Was würdet ihr empfehlen?
1) hinter dem linken Rücksitz, Ausrichtung des Subs zur Heckscheibe
2) hinter dem linken Rücksitz, Ausrichtung des Subs zu den Rücksitzen
3) hinter dem linken Rücksitz, Ausrichtung des Subs zur rechten Seite
4) liegend, hinter dem linken Rücksitz, Ausrichtung leicht schräg nach oben an Dach und Heckscheibe (eventuell besser weil der Impuls dann auf den Kofferraumboden geht?)
Position nicht hinter dem Rücksitz sondern kurz vor der Heckklappe (linke Ecke Heckklappe und linke Seite)
a) spielt nach vorne
b) spielt zur Heckklappe
c) speilt zur gegenüberliegenden Seite (links)
d) spielt liegend leicht nach vorne in Richtung Dach
Ich kann den Sub in jedem der Fälle entweder an einem der Verzurrpunkte festschrauben oder auch an der linken Seite z.B. am Blech des RAM über Winkel verschrauben. Auf alle Fälle kann ich ihn im Falle eines Unfalls auch über die Verzurrösen mit einem Spanngurt sichern. Das geht in allen der oben aufgeführten Positionen und Ausrichtungen.
Wie würdet ihr vorgehen?
Sub immer so weit weg wie möglich vom Fahrerplatz. Also hinten rechts und zur Heckklappe strahlend. Wenn das nicht geht, dann hinten links zur Heckklappe strahlend.
So, jetzt ist alles drin. Remotekabel mit Stecker fürs DSP zum Starten der Endstufe ist gekommen und somit konnte ich das RAM Blech mit DSP und Endstufe wieder montieren. Aktuell ist der SUB nur festgezurrt. Der Winkel den ich nehmen wollte war mir zu schwach, da muss ich etwas stabileres besorgen. Wobei ich glaube ich montiere mir Airline Schienen und pinne den Sub mit damit an den Boden.
Conductor ist untergebracht:
Quick und dirty eingemesssen ist ist auch. Reicht aber zum sehr zufrieden sein. Sub spielt schön sauber. Es verwischt nichts.
Der Sub sollte besser nach hinten spielen. Nicht nach oben. Und wenn du alles richtig eingestellt hast, dann sollte der tief in den Keller spielen. Und das kann der verdammt gut !
Test Track :
Ich habe mir heute Meinen Kofferraum angeschaut um zu überlegen wie ich meinen Sub stabiler einbauen kann.
Option A: Ich habe ein paar M8 Gewinde entdeckt, die nicht verwendet werden. Ich könnte den leichten Boden durch ein Multiplexplatte ersetzen und diese mit den M8 Gewinden sichern. Darauf könnte ich dann den Subwoofer montieren.
Option B: Es ist mehr Platz im unteren Bereich des Kofferraums als ich gedacht habe. Deshalb habe ich mir überlegt, ob ich nicht eventuell doch einen Subwoofer da unten unterbringen könnte.
Ich habe dann mal dieses Schaumstück rausgenommen um zu sehen wieviel Platz da wäre. Ich könnte schon auch zwischen 20 und 30 Liter unterbringen.
Ich müsste ein Gehäuse mit einer Stufe machen. Das würde ich aber lieber machen lassen. Gibt es hier im Forum jemanden der solche, etwas komplizierteren Gehäuse baut?
Dann noch eine Frage: Sollte ich, jetzt wo das Schaumstück raus ist etwas Dämmaterial verbauen oder lohnt das nicht, bzw. ist eigentlich nicht notwendig weil eh so viel Schaum drüber ist?
Da eine Stufe einzubauen schaffst du schon, gut messen und planen, wenn du selbst zu wenig werkzeug hast kannst du dir das auch im Internet auf diversen Seiten als Fertigzuschnitt bestellen
glaube ich würde die Matte drin lassen und einfach reinlaminieren
Nein Matte raus :D
Die nimmt Dir soviel Volumen beim Subwoofer. Dann lieber ordentlich Dämmen mit Alubutyl. Hab ich bei mir auch gemacht.
Soll das Gehäuse zweiteilig sein ? Also die obere und untere Mulde verwenden ? Dann musst Du schauen, wie viel Querschnitt in der Verbindung der beiden Volumina ist.
Wenn das zu schmal ist über den Quersteg, dann kann das zweite Volumen nicht richtig angekoppelt werden.
Wenn beide Mulden verwendet werden -> Schaum natürlich raus.
Wenn nur die hintere Mulde verwendet wird würde ich den Schaum zweiteilen. Und in die vordere Mulde den Schaum wieder reintun.
Der hat ja schon seinen Sinn wg. Fahrgeräuschen. Scheint ein Schaum mit Schwermatte zu sein. Hab ich so noch nie im Kofferraum gesehen. Nur an der Spritzwand ist das schon seit Jahren üblich.
Hier gibt es ein kleines Update. Ich konnte eine günstige Helix next V Eight Ultimate ergattern und habe deshalb von der Match-up 6 gewechselt. Ist jetzt verbaut aber noch nicht eingemessen.
Türen sind mittlerweile mit Panther und Softweave Expert behandelt und die USW Region mit ATOM. Leider keine Bilder gemacht.
Also doch kein Woofer in die Wanne?
Sieht jedenfalls "interessant" aus
Den Woofer mache irgendwann im Sommer an die Seite wo das RAM Ding sitzt. Da ist super viel Platz mit dem Fach unten. Ich wollte die Dämmung nicht wegschneiden. Bei mir sitzt unter dem Kofferaum ja der Motor und beim Fahren ohne die Dämmung habe ich schon das Surren gehört. Ich habe mir die Alu Schienen für das Gepäcksystem gekauft und installiert. Damit kann ich den Sub erst einmal fest auf das Alu schnallen.
