zu 2: Es gibt sowohl spez. Rahmen als auch universellen je nach Fahrzeug.
zu 3: Beim Kauf gleich Fahrzeug mit ansagen und passenden Adapter samt Kabelbaum eben dazu bestellen.
zu 4: Via Optischem Ausgang digital.
zu 5: Geht über die LFB, die regelt die Lautstärke des DUDU.
Das hört sich ja sher sehr gut an :D
Jetzt muss ich nur noch wissen wo ich eines herbekomme für den B6/7
Was wird eigentlich empfohlen reichen 6GB Ram? Der Interne Speicher interssiert mich eh wenig oder sind 8GB dann doch besser?
Die meiste Zeit wird bei mir wohl eh MP3 vom USB Stick laufen, ab und an Google Maps, manchmal Kodi.
DUDU 7 8 GB würde ich wählen, bzw. habe ich. Zum wo kaufen mag mal wer anders helfen, ich verzweifel regelmäßig an dem DUDU-Store. :ROFLMAO: Lies Dir mal die letzen Seiten durch, man kann irgendwas beim Versand angeben, dass dann zu viel Zoll/Steuern führt. Ich hab's bezahlt und vergessen, was der Trick war, habe mich aber gehörig geärgert, das weiß ich noch.
Gibs hier jemanden der ausm Playstore die App Car launcher installiert hat?
Einen Sensor, der die G-Kräfte anzeigt, denen das Ding ausgesetzt ist, hätten sie noch spendieren können
Welchen Zweck sollte das erfüllen? Könnte mir vorstellen, daß die im Reifen ziemlich hoch sind. Wenn man eh nicht die Batterie wechseln kann, dann spricht das ja noch mehr für auf die Felge kleben. Wobei der Reifen ja sowieso runter muß. Hoffentlich hält das ne Weile, sonst spinnt der innere Monk wenn dann nach einiger Zeit "no connection" angezeigt wird. :ugly: Oder Reifen mit ner Revisionsklappe kaufen.... :keks: :kopfkratz:
Also irgendwie finde ich für den A4 B7 nur diese Seite.
Da steht halt auch nichts von Einbaurahmen und das Bild mit der Unit im A4 ist mächtig schlecht gephotoshoped :D
Bei ALi und konsorten finde ich immer nur irgendwelche anderen Modelle für den A4 B6/7
EDIT:
Jetzt nach langer Suche dann bei Alibaba was gefunden
399€ inkl. Versand. Aber bei Alibaba gabs doch probleme mit zoll und Versand wenn ich das hier richtig verfolgt habe oder?
Btw. Welches Digitale Kabel bräuchte ich um das Gerät mit dem PXA800 zu verbinden?
Ich habe ein xtrons im B6. Bei Nutzung mit Apple carplay fehlt es mir am nichts, vielleicht wäre das auch was für dich?
Von den Xtrons wurde damals immer abgeraten wegen rauschen usw. habe mich aber seitdem auch nichtmehr damit beschäftigt.
Ich hab jetzt eines von Ali bestellt. Extra Fedex premium als Versand ausgewählt da waren es dann 406€ also nur 7€ mehr.
Jetzt fehlt mir nur das passende Kabel für Digital. Ist das einfach beim Radio und am PXA standard Toslink oder brauchts bei Alpine wieder irgend nen Adapter? :ROFLMAO:
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe beide HUs in Betrieb, das Dudu ist von der Bedienung her viel schlechter.
Hello
Ist das Olympus Mikrofon wirklich eine Verbesserung ?
Und ist das einfach Plug and Play ?
Leider haut mir die Versorgung sowohl über ein USB-Netzteil, als auch den USB-Ausgang vom laptop (nicht am Ladekabel hängend) fiese Störungen rein.
Bei mir nach wie vor alles sauber. Bei zu geringer Spannung hatte ich Störungen (Unterversorgung), bei zu hoher hörte die Gegenseite Echo (zu empfindlich). Letzteres könnte man ab Firmware 3.6 auch per Einstellung der Mic Gain beheben, läuft bei mir aber ja nun so.
Das wäre wohl auch die Lösung für die Nutzung meines internen Mikros im MB gewesen…. Wie stellst du denn die 4,7 V ein?
DC/DC-Konverter, einstellbar
Junge sind die mal schnell hab am 6.6 bestellt am 11.6 wurde versendet nachdem alles geklärt wurde wegen Zoll usw. am Freitag lag das Teil schon beim Zoll in Köln. Leider war keiner mehr zu erreichen von denen muss also bis Montag warten um weiters abzuklären. Bei der Bestellung stand Lieferung bis 17.7. bin jetzt doch überrascht :D
DUDU ist gestern angekommen am WE werd ich mal schauen das ich alles verbaue :)
Soll das so aussehen?
BT-Ant must be connected? aber wo :D
Ich habe jetzt auch den DUDU verbaut.
Fazit nach ein paar Tagen:
Viel Licht aber auch viel Schatten.
Ich bekomme es einfach nicht hin die Störgeräusche während der Fahrt zu eliminieren.
Es ist ein hochfrequentes Surren beim Gasgeben ist bei den analogen Ausgängen zu hören.
Bei Ausgabe über den optischen Ausgang mit einem externen D/A Wandler ist es besser geworden.
Ganz weg ist es aber nicht sondern gefühlt nur die Hälfte.
Der Wandler selbst wird mit USB mit Strom versorgt den er auch von DUDU bekommt.
Habe es dann probiert den Wandler mit einer Powerbank zu betrieben und schon alle waren Störgeräusche weg. (aber ich erachte das nicht als Dauerlösung)
Bei der Variante mittels USB DAC war die Dynamik und Lautstärke deutlich höher (also besser) aber mit 2 Wandlern die ich getestet hatte waren
Brummschleifen vorhanden und bei einem extreme Verzerrungen.
Das ist aber nur im Auto der Fall.
Im ausgebauten Zustand am Schreibtisch waren beide DACs fehlerfrei und gaben ein perfektes Klangbild ab.
Es ist also stark davon abhängig in welcher Art und Weise man den DUDU in das Werks Audiosystem des Wagens einschleifen kann.
In meinem Fall ist es nur als Line Pegel im AUX Betrieb möglich und das verträgt sich (bei mir) nur mit der optischen Variante.
COAX hat leider auch zu viele Störungen durch Einstreuungen.
Aber von der Klangqualität ist der DUDU kein Vergleich zu den anderen Android Head Units die ich bisher hatte.
Man kann ihn tatsächlich als HighEnd bezeichen.
So ein druckvoller und auch fein aufgelöster Klang - schwer zu beschreiben. Es macht einfach nur Spass.
Daher behalte ich ihn auch.
Du könntest mal probieren einen USB-Isolator zwischen zu stecken.
