Comfort Mat von Fortissimo
Ich habe extreme pro 3.5mm auf das aussere Blech....Bitumen denke ich ist es..oder? diese Extreme Serie die aufgeheizt werden muss ist einfach absolute Spitze. Ins innere hab ich jetzt 6mm extreme pro benutzt eine einzige 500x350mm reichte vollkommen aus und dies in einer Touran Türe die sehr grossflächig ist...noch nicht fertig montiert aber ich bin auf das Resultat gespannt. Mann soll keine Angst vom vorheizen haben und diese Bitum Matten sind so was von verrückt steif und robust....ich will mir sogar die Dachstruktur damit aufrüsten...weiss jetzt nicht was ich mit meinen 140x 2mm Alubutyl Matten machen soll...diese 2mm auch wenn doppelschichtig, oder sogar drei fach sind trotzdem nichts desgleichen wie diese Bitumen Comfortmat extreme 3.5mm. Integra kommen auf die Türen, Titan im Unterboden...weiss aber nicht ob es sich lohnt bei einem 1.9tdi touran Titan und 3.5mm bitumen hinter das Armaturenbrett bei der Feuerwand zu installieren? Könnte ja das ganze für "billig" diesen Monat im Ausland rausnehmen. Lohnt es sich aber? ich habe bereits 11x Titan und 4x Raptor @Fortissimo , @Gack
Moin, gibt es hier Erfahrungswerte im Dämmen eines VW up! GTI? Mein up! soll gedämmt werden - vorerst beide Türen, beide Seitenteile und der Kofferraum inkl. Reserveradmulde und aller Verkleidungen.
Momentan schwanke ich zwischen: Viper, Cobra und Panther. An sich würde ich das Viper bevorzugen. Habe aber Sorge, dass es etwas dick sein könnte!? Das Cobra klingt für mich nach einem guten Kompromiss - aus Dämpfung und Gewicht!?
Danke für den Hinweis. Habe ich nun gefunden :) "up" war für die Suche leider zu kurz :P
Welche Matten sind denn inzwischen fürs Dach empfehlenswert? Das Skyline gibt's ja nicht mehr.
1.Sektion: Dach
Im Dach nehme ich als erste Lage immernoch mein Ultra2.1. Das ist im Verhältniss von Versteifung-Bedämpfung-Klebekraft-Gewicht extrem gut.
2. Lage (wenn gewünscht) ein Isolator, z.B. RAPTOR oder wenns günstiger sein soll, das INTEGRA-II.
Lutschallabsorber Softwave Expert, oder wenns günstig sein muss, STEG S7 Vlies.
Wie schlägt sich sie kombi 2.1+ raptor gegen einlagig Pulsar?
Von der Körperschallbedämpfung und "wohlfühlendes Klopfgeräusch" ist das Ultra2.1 allein schon besser als das Pulsar.
Da musst dann mind. das GALAXY nehmen, welches ich aber nicht über Kopf verwenden würde.
Mir ist die Stoffoberfläche vom INTEGRA bzw. RAPTOR lieber.
Den Luftschallabsorber (S7 oder Softwave Expert) klebe ich immer von oben auf die Dachhimmelverkleidung.
Hatte nach unzähligen jahren der Untätigkeit jetzt auch mal wieder das "vergnügen" die Türen vom Neffen zu machen. Direkt die Comfort Mats nach hier rumlesen bestellt.... muss schon sagen, ein traum zum verarbeiten. :)
Edit: @Fortissimo ich hab demnächst vor meinem dicken (2014er Voyager) bissl zu mehr spass zu verhelfen... tipps für die Türen dort zufällig?
dachte an die Mille kombi 1800-700-280 und zwischen die vordersitze kommt ein gehäuse mit 18L für einen JL 10W6v2. Erfahrungen wo's extrem scheppert bei dem dicken ? :)
Bin ich eigentlich der einzige der den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht?
Ich mache demnächst Lala in meinen G300d W460 aus 1987 und hab viele sehr gerade bewegliche flächen aber vor lauter Auswahl keine Ahnung was ich nehmen soll.
:o
1. Körperschallbedämpfung i.d.R. Alubutyl (1. Lage)
Dort gibt es Unterschiede in:
- Dicke der Alufolie => je dicker, desto steifer
- Prägung der Alufolie => je feinmaschiger die Prägung ist, desto flexibler aber auch, desto schlechter die Körperschallbedämpfung und Versteifung
- Qualität des Butyls => günstiges Butyl klebt schlechter, bedämpft schlechter und ist weniger temperaturstabil
- Dicke des Butyls => dickeres Butyl bringt mehr Bedämpfung durch Masse, senkt die Eigenreso des Blechs
Dazu gibt es noch Materialien mit einer Bitumenschicht dazwischen (ATOM) und auch mit zusätzlicher Alufolie zwischen Butyl und Bitumen (EXTREME /EXTREM PRO / EXTREME PRO max)
Diese Materialien haben ein feine Prägung in der Alufolie, dadurch sind sie im erwärmten Zustand noch relativ flexibel.
BRONZE: Alufolie 0,06mm, feine Prägung, einfaches Butyl => nehme ich eigentlich nur für Verkleidungsteile aus Kunststoff als erste Lage bevor der Luftschallabsorber draufkommt.
VESPA: Alufolie 0,1mm, gröbere Prägung, besseres Butyl => gutes Allround-Material
PANTHER: Alufolie 0,12mm, grobe Prägung, gleiches Butyl wie VESPA => gutes Allroundmaterial, matt schwarz ist unauffällig und mit dem 0,12mm Alu etwas steifer als VESPA
SPIDER: wie VESPA nur dickeres Butyl
COBRA: Alufolie 0,12, grobe Prägung, etwas weicheres und noch etwas stärker klebendes Butyl. Relativ leicht bei guter Wirkung.
VIPER: wie Cobra nur dickeres Butyl.
ULTRA2.1 (mein SiP, Fortissimo eigenes):
- Alufolie 0,15mm und von der Legierung etwas steiferes Alu, keine Prägung und darf auch keine Prägung bekommen beim Verarbeiten.
- extrem hochwertiges Butyl das genau auf die Alufolie abgestimmt ist (wie beim Fahrwerk muss der Dämpfer zur Feder passen).
- Butyl ist sehr temperaturstabil und verändert seine Eigenschaften im normalen Temperaturbereich kaum.
2. Schallisolierung, Verringerung der Schalldurchdringung: (2. Lage, wenn gewünscht)
Schallisolierung und Bedämpfung von Körperschall sind fließende Übergänge / Kombinationen in der Wirkung
INTEGRA-II, BLOCKSHOT, RAPTOR, TITAN
Diese Produkte unterscheiden sich in der Dicke und dem Aufbau
INTEGRA-II das günstigste, RAPTOR das dünnste und TITAN das heftigste.
Alle genannten sind auch für den Nassbereich geeignet.
3. Luftschall Absorber: (3. Lage)
Materialien zur Luftschallabsorption im Innenraum. Kommt immer auf das Alubutyl der Verkleidungsteile drauf.
- STEG S7 => sehr günstiges Vlies für die Minimal-Lösung
- ULTRASOFT5 bzw. ULTRASOFT0 => Memoryschaumstoff, wobei ich das Ultrasoft5 auch nehme
-als Dichtband für Lautsprecher, einpacken von Steckverbindungen, Zwischenlage um Knarz-Geräusche zu verhindern.
- SOFTWAVE15 => gleiches Material wie ULTRSOFT, nur mit Noppenstruktur. Dadurch passt es sich etwas besser an wenns eng ist.
- SOFTWAVE EXPERT (der grüne) => extrem fluffiger Memory-Schaumstoff mit maximaler Luftschallabsopption im Verhältnis zur Materialstärke
- SOUND-TRAP => Schaumstoffblock aus dem Material wie SOFTWAVE EXPERT. Wird verwendet um Luftschall in Hohlräumen zu reduzieren und die Schallwanderung in Holmen zu unterbinden.
4. Luftschallabsorber für den Nassbereich:
Wasserfester Schaumstoff, wird hauptsächlich in der Türe hinter dem Lautsprecher verwendet um Reflektionen zu verringern.
- TSUNAMI
- SCCA9 (mein SiP, Fortissimo eigenes) => Semi-Closed-Cell-Absorber, schwerer Gummi-Schaumstoff mit im inneren geschlossenen Zellen und hochwertige Butylkleber.
das nimmst jetzt bei JEDER Frage zur Dämmung copy - paste und fertig.
Damit ist wirklich ALLES erklärt.
