Subwoofer Empfehlung Passat B8 BJ 2017 Limousine
Auf Kleinanzeigen findet man auch regelmäßig die Helix DSP.3S für nen angemessen Kurs. Dann benötigst nur noch ne 2 Kanal für deine TMTs und läßt das Heck dezent übers Radio mitlaufen. Vorteil dabei wäre, dass du bei mangelder Leistung einfach potentere Endstufen nachlegen kannst. Das ist bei AllInOne DSPs schwierig. Die Front und den Sub würde ich auf jeden Fall übern DSP laufen lassen und das Hecksystem sogar eher aus lassen. Optionen und Varianten gibt es so viele, wichtig ist das du weißt was du möchtest. Evtl noch etwas Bedenkzeit lassen und auf einer der kommenden AYA-Veranstaltungen sich durchhören und Impressionen sammeln. Das man Zielgerichteter sein Setup wählt.
diese Helix ist mit 6 x 100 watt an 4 ohm angegeben , das sollte für viele schon reichen
Von diesen „tollen Leistungsangaben“ habe ich mich bei den Helix P Six MK2 (und Ultimate) auch blenden lassen. Die Dinger sind trotzdem Kacke und einfach begrenzt.
Integrierte DSP-Endstufen sind toll bei Platz-, Integrations- und Geldproblemen, aber ansonsten geht mit externen Endstufen einfach mehr.
Meinst du die, die ich mir rausgesucht hatte, die Helix Amplify 206 oder einen andere Helix?
Da komme ich dann wieder zu meiner eigentlichen Frage: Könnt ihr mir gute DSPs empfehlen die in mein Budget passen? :)
in deinem Budget liegt doch die Helix Amplify 206 DSP.
Falls du das noch nicht bemerkt haben solltest, die gibt´s als "Amplify 206 Direct" ohne DSP und als "Amplify 206 DSP" eben inkl. DSP.
ist doch totaler Rotz ... ist einfach eine Frage des Anspruchs. Mir reicht z.B. meine P Six Ultimate absolut aus. Ist nicht jeder taub und muss immer voll Dampf hören :fp:
Und woher willst du wissen, ob ihm das von der Lautstärke reicht oder nicht ?
Ich versteh diese pauschalen Aussagen einfach nicht :rolleyes:
Na klar kann das reichen.
Es ist auch immer eine Frage des Anspruchs und nicht zuletzt des Budgets.
Bei mir hat es leider nicht gereicht.
Die kleinen integrierten digitalen Endstufen werden aber auch immer besser. Für das V8-Feeling an allen Chassis reichen sie aber eben nicht.
Die Hertz Mille 1800.3 im Landy in ultrastabilen Vollmetallgehäusen sind jedenfalls völlig unterfordert an der Helix P Six. Die können so viel mehr.
Unterschreib ich so :thumbsup:
Hatte die an ner gebrückten SR4.500, das verkraften die schon.
Ich bin beim @modder damals an den 65watt der forza fast taub geworden. Richtig eingestellt ordentliche addition und Watt ist nicht mehr watt.
Was für externe Stufen spricht. Man kann den gain nutzen, um verlorene Lautstärke durch eq Absenkungen noch besser auszugleichen
Man muss sich mal vor Augen halten dass durch Addition zweier kohärenter Schallquellen 6dB Pegelzuwachs erzeugt werden.
Doppelte Leistung gibt 3dB
Deshalb sind Phase und Laufzeit an der Front viel wichtiger als Leistung.
Viele Grüße Micha :beer:
