BMW iX3 - soll Subwoofer bekommen
Heute habe ich das Kabel von der Batterie nach hinten gezogen. Bin auf der rechten Seite durch. Das war leichter als gedacht. Es gab einen gut zugänglichen GummistopfenIMG_1877.jpeg
Ich hatte keine Adernendhülsen mehr gefunden,... also heute bestellt und wird dann fertig verkabelt wenn die Endhülsen geliefert werden. Ist aber nicht so schlimm, das Gehäuse ist eh noch nicht da. Ich verbaue die Endstufe auf der Rückseite des RAM Blechs. Dort mache ich auch die Stromverteilung hin.
Ich habe mich dagegen entschieden die Frequenzweichen wieder einzubauen. Ich gehe aber auch nicht in die rechte Tür. Das ist mir zu stressig. Ich werde es mit Kugeln für die Hochtöner versuchen.
Man kommt schon in die rechte Tür. Ist aber ein Geduldspiel. Den Stecker lösen. Dann mit einem Glasfaserdraht nach innen und unten durchgehen. der wird da irgendwo rauskommen. In meinen ersten CarHifi Jahren habe ich dafür einen Kleiderbügel gerade gebogen und genutzt, Auf scharfe Kanten achten. Kabel am besten in Geflechtschlauch packen. fertig.
Natürlich kannst auch in die A-Säule.
🥹(y)
Das Chassis war 700€ oder sowas, oder?
Für mein persönliches Gewissen müssten da noch Multiplex Stücken hinten aufgeleimt werden, damit die SChrauben vom Subwoofer nicht nur im gepressten Holzmehl stecken.
Alternativ gleich Einschlagmuttern ins MPX.
Der Filzteppich gehört da auch nicht drunter für mich.
Wie schraubst das Gehäuse im Auto fest?
Weiss ich noch nicht abschließend. 1x am Verzurrpunkt links hinter dem Rücksitz. Muss ich aber mit einem Winkel machen, weil er zu weit vorne ist. Dann werde ich noch 1x zum Verzurrpunkt hinten links mit einem Gurt spannen. (Preisrahmen stimmt)
Jetzt wo ich die OEM Plätze nicht nutze frage ich mich wo der beste Platz ist um die HT zu platzieren. Könnt ihr mir dazu Tips geben?
Hochtöner ist im X3 ziemlich gut. Problematisch ist da eher der sehr weit entfernte und tief sitzende Mitteltöner.
Aber so lange du HT und MT aktiv ansteuerst kannst in dem Auto schon die oem Plätze hernehmen. Man sitzt vom Hochtöner weit genug weg, da geht die oem Ausrichtung auch gut.
Die OEM - Plätze kann ich nicht nutzen, weil ich erst einmal nicht in die rechte Tür komme. Das werde ich noch machen, sobald ich den Glasfaserdraht bekommen habe. Wenn ich mit Kugeln für die HT arbeite, wo bringe ich die am besten an?
Richtung Windschutzscheibe oder Richtung Tür?
Höhe auf Ohrenhöhe?
So nahe wie möglich an die MT?
Du überlegst jetzt den Aufwand mit Kugeln, wenn du nur auf den Glasfaserdraht wartest?
Aufwand ist es ja eigentlich nicht. Die Kabel liegen ja schon.
Was ist denn aus klanglicher Sicht besser? OEM Platz oder irgendwo anderes?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Die Auto Hifi Ingenieure sind nicht dumm. Das denken viele immer falsch. Oft sind die OEM Plätze schon sehr gut. Du kannst aber deine Hochtöner nehmen und provisorisch freiluft verkabeln. Dann nimmst Knete oder Affenkit oder Butyl und klebst die Hochtöner an verschiedene Plätze und hörst oder misst per Mikrofon. Die Stelle, die dir am besten gefällt, kannst dann benutzen.
Hier hat mal ein Fuzzi seinen rechten Hochtöner in die Mitte vom Armaturenbrett gepflanzt, weil es ihm dort am besten gefallen hat.
So mache ich das. (y) Heute sollte eigentlich alles an Material (ausser dem Draht) kommen. Mit dabei ist auch ein Director Conductor der die DSP Steuerung übernehmen wird. Freue mich schon auf einen Bastelsamstag :).
Also ich finde den Hochtöner im Spiegeldreieck bei BMW ist schon wirklich eine klasse Postion, hatte meine HTs testwese auch mal in der A-Säule und fand es bezüglich Bühnenbreite deutlich schlechter
Eigentlich bin ich fertig geworden. Strom war gut zu montieren:
und auch der Verstärker war gut unterzubringen (Schrauben waren zu kurz, deshalb erst mal mit Kabelbindern befestigt).
Aber ich habe den Stecker für für das Remote Out vom Match 6 für den Anschluss an die V-two nicht mehr gefunden. Musste ich jetzt nachbestellen.
Hi , du könntest dir eine Montageplatte anfertigen zB aus MPX , auf der du die Endstufe und den Verteiler sicher befestigen kannst.
Gruß Damian 🤙🏻
Hi, Verstärker und Verteiler sind schon auf einer "Montageplatte" montiert. Das Blech auf dem die Teile montiert sind, wird im Kofferraum auf der linken Seite verschraubt. Auf der anderen Seite des Blechs, die jetzt nach unten zeigt, ist das BMW RAM - Modul, die Antennenelektronik und das DSP montiert. Der Verteilerblock ist so schief angebracht, weil ich einen Gewindebolzen, der schon an dem Blech angeschweißt ist, verwendet habe. Das Blech ist noch nicht wieder in der richtigen Position, weil mir noch das ein Kabel fehlt. Wenn es kommt wird es eingesteckt und dann wird es wieder verschraub. Ich mache noch ein Bild wenn es in Position ist.
