16cm Kickbässe mit klanglichen Qualitäten gesucht!
Hair-Trick im freien Feld bei ca. 20 m Entfernung ist schon heftig.
Die 2/737? Focal 6K3P gehen auch ziemlich gut, hab ich immer noch im Einsatz.
Wie alle anderen profitieren aber auch die von
- einem massiven Einbau
- sauberer Ankopplung
Das machte auch damals schon den Unterschied zwischen unpräzisem Gewummer und sauberem Knall mit flatternden Hosenbeinen.
Peerless SLS 6.5 schon genannt? Mag ich sehr gerne. Können schön, können laut, xmax 7 oder 8 mm, sind recht anspruchslos, was das Volumen angeht, nicht teuer, kaum kaputt zu bekommen.
Ich hatte damals im Seat 3x die 735er je Seite in den Vordertüren...keineswegs enttäuschend! Davon ab, die Würfel sind gefallen. Lautsprecher sind bestellt. Hier der Testbericht im Groben: https://www.hifitest.de/test/car-hifi-lautsprecher-16cm/ground-zero-gzhc-1652-21845 und hier der 16er in der Beschreibung: https://www.ground-zero-audio.com/de/gzhk-165/ Mehr Geld wollen wir nicht ausgeben. Irgendwo ist Schluss. Besser und Bässer geht immer. Danke an die privaten Angebote, welche mir unterbreitet wurden, aber von gebrauchten Sachen nehme ich erstmal Abstand. BG und schöne Woche euch!
Das der HT den kick, mit den TT den Kickbass ergibt... Wo kann ich was dazu lesen?
Nachzulesen hier: Link
"Die elektronische Kick wird synthetisch erzeugt, indem ein obertonarmer Oszillator (z. B. mit einer Sinus- oder Dreiecksschwingung) sehr schnell in der Tonhöhe abgesenkt wird."
Eine Kick hat zu Beginn höhere Frequenzanteile (meist ca. 4 kHz), die Frequenz wird mit einer Hüllkurve schnell abgesenkt - bis auf die Basisfrequenz im Bass oder Sub Bereich. Daher ist das Zusammenspiel aller Lautsprecher entscheidend, damit es klatscht.
Ich werfe noch die Beyma Power W6 in den Raum. Die können auch sehr gut kicken. Vielleicht bietet sich die Möglichkeit die irgendwo zu bekommen :)
Seit langem ein sehr unterhaltsamer Thread :)
@JohnWick: Besorge dir mal einen SpectrumAnalyzer. Gibt es für den PC/Windows. Dort kannst du eine MP3 oder WAV etc,. hochladen. Dann spielst du deine Lieblingsmusik ab und schaust mal wo sich der Frequenzgang bewegt, wenn du z.B. Schlagzeug hörst. Dann wirst du sehen, dass eben Mittelton und Hochton je nach Schlag eben dabei sind.
Isoliert kannst du das also nicht betrachten.
Zu 90% macht jeder TT das gleiche in einem bestimmten Fequenzbereich. Die Abstimmung deines GANZEN Autos ist das A und O. Da wir hier im Forum das leider nicht kennen, wird es wohl gaaaanz schwierig, aber unterhaltsam.
Du kannst aber auch einen anderen Weg gehen, den ich auch gegangen bin. Kauf dir 10 verschiedene 16cm Lautsprecher, also von unterschiedlichen Herstellern.
Baue die alle in dein Auto und höre gegen.
Wenn dein Kickbass immer noch nicht da ist wie du es möchtest. Gibt es nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder die 10 Chassis können tatsächlich nix, kann wirklich sein. Warum nicht?
Oder es liegt an deinem Auto, das könnte natürlich auch sein was wir natürlich nicht hoffen, weil du ja seit 1991, also schon seit dem letzten Jahrhundert mit Car Hifi zu tun hast.
Also eigentlich müssten wir hier im Forum von dir lernen. :)
@asot00 ...
Sehr unterhaltsam dein Geschriebenes. Ich mag Dich, auch wenn ich Dich nicht kenne.
Also, in den 90ern und 2000er habe ich Auto entkernt und Kabel gelegt und zweite Batterie und Caps und und und...
In den 90ern...
Heckablagen...
Canton Rs5, RS6 Dreiwege...
Sogar Magnat M9, M12 Dreiwege...
Axton CAX 60, 70...
Auf die Hutablage und das hat einem die Ohren weggeflext.
Oder für zuhouse passende Boxen gezimmert und du hattest Sound und teilweise mehr oder weniger mehr Klang. Isso...
Bzgl Lieblingsmusik... Da bin ich ein Chamäleon!
Ich habe soviele Titel, da wüsste ich nicht wo ich anfangen sollte.
Aber ich kürze es ab.
Wie zu lesen ist, gleich kommen die bestellten 16er! Yeah!
Es gibt Testzeitschriften für alles und jeden, ob Autos oder LKW oder Heimkino oder Autohifi.
Ich lese die Zeitschrift Carhifi seit den 90ern...
Und aus deren Test habe ich, nur so nebenbei, für die Front das Musway 6.3a gekauft. Spitzenklasse 1 im Test und es klingt fucking gut und es ist noch nicht mal eingestellt.
Ich habe den Audison Forza M8.14 Verstärker u.a....
Audison Forza hat das Accordo-System. Videos gibt es zuhauf darüber. Mikrofon auf den Fahrersitz, Ohrhöhe und Accordo misst die Laufzeit etc ein, so dass die Bühne auf den Fahrersitz geholt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das so klappt, wenn hinten auch noch Lautsprecher angeschlossen sind, aber ich werde berichten. Selbst wenn die Bühne nicht klappt, was jetzt an Sound aus dem Auto kommt, ist für mich schon phänomenal. Egal wie laut man dreht, nichts verzerrt... Und es ist noch nichts mit Accordo eingemessen!!!
Ach und es gibt Stimmen* welche sagen, äh Carhifi Tests, alles scheisse gefaked weil bezahlte Tests... Mag so sein. Jedenfalls wenn man den Testbericht über das Musway 6.3a liest, für mich stimmt der Test.
Unabhängiger Weise davon, weil diese Leute* auch nur das empfehlen, was sie kennen und gehört haben, dann müsste ich 20 unterschiedliche Kickbässe holen. Da habe ich weder Zeit noch Lust noch das Geld dazu.
Aber ich lernfähig und war doch noch bereit auf der AYA in Bad Salzufele, mich in den Audison Test Wagen zu setzen und ich und meine Frau waren sofort begeistert. Klar, da waren noch bessere teurere Lautsprecher verbaut, aber die Story mit der Bühne bzw Frontstaging auf dem Fahrersitz, war schon geil. Ergo den Audison Amp gebraucht geschossen und nun nach vielen Problematiken ist die Anlage drin.
Das war die letzte Anlage.
Bzgl dessen, das Midton oder Hochton sogar noch im Kickbass sein soll... Vom Mond aus sieht das niemand. Wenn das so ist, ist das so. Jedenfalls wußten andere hier auch nicht Bescheid.
Der Kick, nicht der Ton, darüber schreibe ich hier. Und ein Kick, ist ein Kick und dafür habe ich jetzt die Ground Zero.
Ich werde berichten!
Besser und Bässer geht immer...
Die noch nen schönen Tag gewünscht!
Die GHZK165 hatte ich bereits, aber ich bin gespannt auf dein Urteil. Es wäre aber besser wenn du in Zukunft NUR Chassis kaufst die hier im Forum noch niemand so genau kennt, damit wir auch von dir dazu lernen können. :)
Die Uralten Ground Zero wurde als sehr gut getestet im Zweiwegetest! Preislich waren diese auch attraktiv! Und ich habe auch schon geschrieben, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Einbau. Das war das letzte Projekt in diesem Leben! Zumal, ich will nicht Tester sein. Es sei denn, ich werde dafür bezahlt. Aber ich bin einfach müde. Und zumal, dann würde ich mit meinen Ohren hören und könnte sagen, Whow richtig Geil... Das nützt keinem hier etwas, weil jeder müßte selber hören und jeder hätte ein anderes empfinden.
Lassen wir das Thema.
Die 'Tests' muss man halt wie Arbeitszeugnisse lesen.
Wenn da steht:
'Man hat ja heutzutage Verstärkerleistung'=Das Chassi ist ein Schlammschieber
'Es hat eine Senke oder Überhöhung'=Linear ist was anderes
'Das Chassi hat einen Membranbedingten Peak bei x.xxx Hz'= Nimms nicht in 2-Wege her usw.
'Der Rauschabstand spielt bei Subwoofern eh keine Rolle'=ElektroSchrott als Amp verpackt
o.ä eben.
Wenn da keine Muse/Zeit etc da ist um was unter den eigenen Einbaubedingungen zu testen, einfach dranschrauben und Schwamm drüber. Irgendein Chassi ist immer noch besser als ein defektes Chassi. Am Ende wird es wie schon geschrieben niemals am Chassi als solches scheitern / aber immer an der Einmessung-Einstellung-Einbau.
Im Arbeitszeugnis steht auch oft, „.. er wahr stehts bemüht….“
Jörg mein Lieber, die Tests in der Car/Hifi wären hilfreich, wenn die Chassis auch in deinem Auto und mit deiner Abstimmung getestet wären. Hat der Redakteur das gemacht? NEIN.
Wissen wir was über den Pegel? NEIN
Hatte man früher gemessen, dann kann man auch exakt vergleichen. Bei 50hz und 90hz.
Deswegen hatte ich dir geschrieben, bestelle die 10 neuesten und besten Kickbässe und NUR du kannst den Test machen, weil DU es für dein Auto haben möchtest.
Denkst du das jeder Lautsprecher für zu Hause in jeder Wohnung und Zimmer sich gleich anhört?
Du willst nicht testen. Verstehe ich habe ich auch kein Bock, dann musst du jemanden Suchen der dein Auto hat und sich genau so anhört wie du es haben möchtest.
Falls du keinen findest, könnte eine Anzeige bei der Polizei helfen. Suche anonymen Fahrer mit geilklingenden Kickbässen im Hyundai Santa…..
