Mir ist aufgefallen, dass der SPDIF-Ausgang lauter wird, wenn man die dynamisch an die Geschwindigkeit angepasste Lautstärke aktiv hat. Sprich, ich erreiche erst richtig Vollgas, wenn ich auch richtig Vollgas gebe. Da das für mich bislang immer ausreichend war, habe ich nicht probiert, ob der Ausgang lauter wird, wenn man die dyn. Regelung deaktiviert, aber evtl. hast Du da ja einen Ansatzpunkt für Deine perfektionistische Seite?
@rille2 Bescheidene Frage... Wie bekommt man das Ding eigentlich aus? Ich sehe, dass es bei den älteren Modellen noch am linken Rand so Touch-Tasten gab. Beim Dudu7 ist, soweit ich das sehen kann, nur noch das Display. Wo ist der Power-Button hin? :D
So ich habe es auch gewagt mir ein Dudu7 in 8/128 gekauft in 10 Zoll. Heute nur mal kurz gestartet. Bin schon mal schwer begeistert. Zu viel zum Einstellen da muss ich noch Schauen wie und was.
2 Sachen die mir auf Anhieb aufgefallen sind und ich noch keine Einstellung gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit den Lautstärke Button irgendwo hin zu machen das ich immer drauf zu Greifen kann. Da ich noch kein Tasten Lenkrad im T5 hab.
Und das Zweite.
Momentan hab ich es an den OEM Lautsprecher angeschlossen ohne Endstufe usw. Ich finde die Gesamt Lautstärke nicht all zu Laut. Also im Vergleich zum Pioneer ist es leiser. Gibt es eine Möglichkeit das an zu heben. Ich habe ein Regler gefunden der Bus glaube ich 480 oder 490 geht. Hab ich auch ganz Hoch gemacht. Aber irgendwie fehlt noch Lautstärke
1und1 hat irgendwas am Mobilfunk geupdated und neue SIM-Karten verschickt. An sich die gleichen Parameter, wie vorher auch: G5/LTE. Hab die neue Karte ins DUD gesteckt und siehe da: Kein Netz. Die Karte wird erkannt, inb's Netz sich auch eingebucht, also 1und1 ist zu sehen, aber es gibt keinerlei Daten. APN kann man nicht einstellen "für diesen Nutzer gesperrt" und mehr Einstellungen habe ich nicht gefunden.
Weiß da wer irgendwas zu? Eine HU, die ich jeden Tag umständlich mit meinem Handy-Hotspot verbinden und folglich das Handy auch laden muss, kann ich nun überhaupt nicht gebrauchen.
Ich hoffe, das jetzt irgendwie behoben zu bekommen, aber mir ist damit auch schmerzlich bewusst geworden, dass so eine HU eigentlich ein Wegwerf-Artikel ist, wie ja eigentlich das meiste, was man heutzutage so kauft. Es wird also unweigerlich der Tag kommen, an dem Das Ding zu nichts mehr zu gebrauchen ist, als MP3s abzuspielen. Ganz schön bitter.
Im DUDU-Forum finde ich zwei Threads, bei denen der TE jeweils den APN per Hand hinzufügen musste, nur leider geht das bei mir nicht, da das "gesperrt" ist. Es wird hoffentlich daran liegen, nur wie ich die Sperre umgehe, muss ich erstmal noch herausfinden.
Ich hab gerade mal mein noch nicht verbautes DUDU7 ans Netzteil geschmissen und geguckt: Bei mir ist das nicht gesperrt :kopfkratz: . Einfach in die Android Settings gegangen und da konnt ich die APNs ändern/hinzufügen-
Ich habe jetzt aber ein malmalles ausgefüllty was ich so rausfinden könnte, oder mir logisch erschien und konnte dann den APN auch speichern. Das ging vorhin irgendwie nicht. Damit funktioniert es jetzt Gott sei Dank auch wieder.
In ein anderes Gerät und dort die Pin Abfrage deaktivieren. Das ist normal das Problem. Dudu kommt mit sim pins nicht klar
Na das hatte ich natürlich vorher erledigt und das Problem samt Lösung habe ich ja auch beschrieben.
Das geht mit HotspotAutomatik automatisch. Diese App sollte das gleiche tun: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jiq.autohotspot&hl=de. Ein Handy hat man doch eh dabei, da habe ich auch genug Datenvolumen. Du nutzt wahrscheinlich eine der kostenlosen Karten von 1&1, die haben aber nur 1 GB.
Ich habe im Sprinter nun auch ein DUDU7 mit noch 11,5 Zoll und bald 13 Zoll (Display schon hier, muss noch umgebaut werden, falls mir 11,5 nicht reicht, bzw. Ich Lust auf mehr habe).
Was hier in den Infos noch fehlt:
Ja der Lautstärkeregler fehlt, ABER: https://amzn.eu/d/0EOxUfH
funktioniert einwandfrei mit dem DUDU7. Ich hatte den damals fürs joying gekauft, die lassen das aber nicht zu. Beim DUDU tadellos und nun kann meine Frau aufm dem Beifahrer auch einfach und schnell "handeln".
Ansonsten noch nicht viel getestet und bin gerade dabei die neue Halterung anzupassen, damit das Dudu da auch reinpasst. (Dabei hab ich mir mitm Cutter in den Oberschenkel geschnitten und bin gerade genäht aus dem KH zurück (Körper nun auch von innen besser kennengelernt 😶‍🌫️😅🥲)).
Daher wird nun einfach eine neue passende Halterung gedruckt und nicht manuell modifiziert...
Wer eine Fernbedienung sucht, die hier geht auch: https://www.amazon.de/dp/B07G5BR61Y. Einfach an Key 1 oder 2 anschließen und dann in den Einstellungen zuweisen. Ist blind bedienbar und braucht keinen Platz in der Mittelkonsole. Technisch ganz primitiv, einfach ein paar Widerstände und Taster.
Dann kann man aber nicht noch die originale Lenkradfernbedienung nutzen. Das geht mit der anderen nämlich parallel. 👍
Mir ging's auch um den Handy Akku. Total Banane, wenn mein Autoradio automatisch mein Telefon leert. Dafür kaufe ich mir ja unter anderem ein teures Radio mit SIM Slot.
Ich habe ewig viel Datenvolumen, verteilt auf einen Vertrag mit bis zu drei Karten mit der gleichen Rufnummer. Was will man denn mit 1 GB anfangen?
DUDU TPMS, misst Druck und Temperatur. Bin gespannt. Als erstes mal, wie man die Batterie wechselt 😂 und dann, wie es sich so macht.
Kann man die Teile nicht einfach auf die Felge kleben innen? Erscheint mir sicherer als die am Ventil anzuschrauben. Wenn das abfliegt scherbelt es im Reifen.
Die Frage stelle ich mir auch schon die ganze Zeit. Da das Ding ja ein Gelenk hat, mit der Möglichkeit, es dann per Schraube an der richtigen Position zu fixieren, werde ich wohl die Allzweckwaffe 3M VHB oder Spoilerklebeband dazu nehmen und dann sollte Ruhe sein. Das Spoiler-Tape hat einen Schaumartigen Körper, der dauerelastisch verbindet. Das sollte gut gehen, denke ich.
Einen Sensor, der die G-Kräfte anzeigt, denen das Ding ausgesetzt ist, hätten sie noch spendieren können.
Batterie-Wechsel ist nicht, das ist einweg, habe ich rausgefunden. Einige Leute haben identisch aussehende Modelle geknackt. Die Elektronik da drin ist in so was schaumigem vergossen/verklebt. Was mich wundert: In der Montageanleitung steht, dass man erst "einige km fahren müsse", bis sich das Ding aktiviert. Sollte da am Ende doch irgend was drin sein, was die Energie aus dem Druck holt, der herrscht, 'n Piezo oder so?
Ich verfolge ja die ganze DUDU und Joying Geschichte hier schon länger und so langsam juckts mich auch so ein Teil zu kaufen. Allerdings hab ich paar fragen vll. kann mir die hier jemand beantworten.
1. Ich fahre einen A4 B7 und habe schon mal ein DUDU gefunden das sieht aus wie das alte RNSE (gefällt mir halt garnicht) gibt es auch von den neueren eines und wenn ja wo am besten kaufen?
2. Wie sieht es dann mit Fahrzeugspezifischen Einbaurahmen aus oder muss man da immer selbst was zusammenbasteln/bearbeiten?
3. Volumeregler benötige ich nicht da ich LFB habe. Muss ich dann irgend einen Canbus-Adapter kaufen wie bei meinem aktuellen Alpine oder wird da sogar was mitgeliefert?
4. Aktuell ist mein PXA800 über Ai-Net angebunden. Mit dem DUDU wäre ja dann Digital möglich?
5. Wenn Digital muss ich dann die Lautstärke über den RUX regeln oder geht das immernoch von meiner LFB aus?
Danke schonmal für alle Antworten die Folgen :)
