Konntest du mit dem Dualmikrofon Setup bessere Ergebnisse erzielen?Ich möchte da jetzt auch keine Wissenschaft daraus machen, mich interessiert nur ob Accordo mit dem gemischten Signal etwas anfangen kann.
Wenn das nicht funktioniert ist auch nicht schlimm. Aber trotzdem danke für die Info.![]()
Bin noch im Urlaub und komme wahrscheinlich erst nächste Woche dazu an dem Kopf ( genannt ToniKonntest du mit dem Dualmikrofon Setup bessere Ergebnisse erzielen?
Hab‘ eher das Problem das Herr Toni anscheinend schwerhörig ist. Bei der RTA Messung in REW ist ab 8 KHz schlagartig Ende.Muss mal schauen woran das liegen könnte. Mit dem Umik war der Frequenzgang noch normal.
Ich glaube nicht das es an dem Kopf oder der Richtwirkung liegt. Da stimmt irgendetwas mit den Einstellungen nicht. Habe beide Mikros über den Mixer 1:1 laufen und wenn ich mit dem Handy Rosa Rauschen direkt an das Mikro halte habe ich auch den Einbruch ab 8 KHz.Ich könnte mir vorstellen dass das an der hohen Richtwirkung solcher Frequenzen liegt… vielleicht bräuchtest du auch eine Art „Korrekturfile“ für die Ohren![]()
das ist eine Trutzhaltung weil Ihm kein Bart gegönnt ist und er keine Glatze mag.das Herr Toni anscheinend schwerhörig ist
Im Moment habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung ob die Messungen überhaupt etwas taugen. Muss erst Vergleichsmessungen mit einem Mikro machen um zu sehen was sich da ändert.Was haben die ersten Ergenisse bis auf das >8khz Problem gezeigt? Kannst du wenigstens diese nutzen?
