Der Mosconi DSP Thread
Aber die blauen Regler (nenn ich jetz mal so) kann ich damit dynamisch zwischen Low und High regeln. Die Frage ist nur ob ich auch die rechte Seite der Filter dynamisch damit regle oder ob die gesondert gelten.
Bei der RTC Option kann ich Lautstärke, SubLevel und Like RC CAN (oder so) wählen und im dynamischen Input Menü kann ich dementsprechend den Punkt „RC CAN“ aktivieren. Zack, RTC = Regler für Dyn Input.
Das ist dann die Lautstärkeregelung per RRC. Und die „festen“ Filter werden entsprechend der Lautstärke smooth zwischen low und high volume geändert, genau wie die EQ Bänder.
Also geht es tatsächlich wie gedacht und es lag nur an der Syntax das es bissl holprig war 😁
Dann probiere ich es mal mit dem RTC und so nen RotarySwitch/ESP32 werd ich mir dennoch mal zulegen, einfach um des bastelns Willen 😁
Kleine Info: die Funktion wie ich sie mir vorgestellt habe, kann ich genauso umsetzen. Per RTC kann ich den dynamischen Eingangs EQ inklusive dem Low Shelf stufenlos regeln. Aber es scheint einen größeren Unterschied zu machen, ob ich den Low Shelf im Eingang regle oder per Bass Regler. Sowohl im Eingang als auch im Bassregler habe ich die selben Werte eingetragen aber tonal gibt es einen gut hörbaren Unterschied und eventuell auch im Timing.
