Hi Boxenliebhaber,
Nun sind zwei Tangband-835SE bestellt.
Jetzt würde mich interessieren, wie ich die vorläufig trennen kann.(Frequenzweiche)
Ich denke 400 Hz- 500Hz wäre erstmal gut.
Das Berechnungsprogramm gibt 60µF aus, kann das stimmen ?
Theoretisch schon.
Leider lässt sich das komplexe Gebilde eines Lautsprechers nicht zu einem simplen Widerstand vereinfachen.
Das Chassis ist ein elektrisch angetriebenes Feder-Masse-System mit einem sehr welligen (frequenzabhängigen) Impedanzverlauf.
... d.h. Dein berechneter Kondensator wird
irgendwo und
irgendwie trennen.
Ich würde es passiv mit ner „kritischen“ 12dB-Trennung versuchen => Chebyshev-Filter 2.Ordnung.
Und die untere Trennfrequenz mal zwei Oktaven über der Freiluftresonanzfrequenz ansetzen.
Herstellerangaben zum Chassis : fs=135Hz, Re=7R2, Qt=0,27, VAS=0,35L
Fo => 300Hz
C=> 75µF
L=> 3.9mH mit 3,6Ohm (Reihenwiderstand der Spule)
(Die Bauteile für die "Low-Budget-Lösung" wähle ich jetzt mal willkürlich aus dem Intertechnik-Programm)
Als Spule eignet sich die ROHRKERNSPULE 3.90mH (R=1.58) (HQR32/3.9/60) verschaltet
mit nem zusätzlichen Serienwiderstand von ca. 2Ohm (2x 3.9Ohm/4W MOX parallel)
Als Kondensator dient die Parallelschaltung aus ELKO 68.0µF (EGL/68/35/5) und
AUDYN CAP MKP QS 6.80µF (KPQS/6.8/250).
Und hier noch das Schaltbild zum besseren Verständnis:
Link
...Knoxville…
