BMW iX3 - soll Subwoofer bekommen
Die Kiste fristet doch ihr Dasein im Untergeschoß
Ja, die Kiste bleibt wie sie ist. Es geht mir um die MPX Platten im Bild mit den Pellets. So holzfarben kann es nicht bleiben. Ich habe genug Filz da um die beiden Platten zu bespannen. Habe ich gerade ausgemessen. Passt gerade so. Aber eventuell gibt es eine robustere Alternative?
also ist das dann der Kofferraumboden der zu sehen ist?
Das ist der Kofferraumboden und unter dem MPX vorne ist die Kiste. Der Boden ist also der Deckel. Morgen kommt da dann noch das Loch für den Subwoofer.
ich hab bei mir einfach den Stoff der auf den restlichen originalen BMW Teilen ist draufgemacht. sieht so aus wie der oem Bode und verhält sich auch so
Also, heute mit Filz fertig gemacht. Der Filz musste jetzt einfach mal verarbeitet werden.
Einen eigenen Deckel für das Gehäuse, der dann logischerweise unter dem Ladeboden liegen müßte. Wahrscheinlich verliert man dann aber zu viel Volumen :unsure:
Naja lieber von der Höhe 5 cm weniger, dafür aber die volle Fläche nutzen können und sich keine Sorgen machen müssen das da was drauf fällt.
Wäre es mir definitiv Wert.
Sry missverständlich ausgedrückt.
Ich meinte den Kofferraumboden 5 cm hochsetzen, somit auf ganzer Fläche um 5cm reduzierte Ladehöhe. Damit kannst du den Kofferraum komplett nutzen mit lediglich geringerer Höhe.
Ob 5cm reichen müsste noch jemand von den Spezies hier bestätigen ;-)
Hast Du vlt. noch ein Bild wo das Gehäuse steht wo es stehen soll, aber ohne den Ladeboden?
füllt den Raum komplett aus, von der Metallwand hinten bis zum Plastik vorne und links und rechts.
Echt schwierig, wobei Du für dich noch mal klären solltest, ob die jetzige Variante für dich wirklich ein Problem ist :unsure:
Holzbasierte Werkstoffe immer mit Aldi/Lidl Türen- & Fensterlack streichen
Darauf dann lackieren oder beliebig mit Bezug verkleben
Ob OEM-Teppich, Kunstleder oder Filz
Erzwungene akustische Luftankopplung in der Regel 1/3 Membranfläche und 3 cm Höhe, Membranhub beachten wenn ich mich Recht erinnere
Ich habe den Deckel / Ladeboden mit so einem Lack 2x lackiert (oben, unten, Kanten, vor dem beziehen). Die Kiste selbst nicht.
Also 2/3 abdecken und 1/3 nicht abdecken.
3 cm Höhe vom max Membranhub aus.
Könnte ich anstatt des Gitters ja mal versuchen. (y)
Eigentlich bin ich echt zufrieden. Ist satter als mit der Kiste zuvor!
