BMW iX3 - soll Subwoofer bekommen
Das heißt Deutsche produkte sind für dich tabu ?
Italienische ? Spanische ? Amerikanische ? Englische ?
Aber bttt hier gehts um den Einbau von achnee
Tolles Ablenkungsmanöver, laufen gegen die von dir genannten Staaten aktuelle Genozidvorwürfe ? Was für ein Vergleich :ROFLMAO: und danach schnell noch back to topic reinpacken um die Diskussion bequem zu verlassen
it is what it is.
Sonst wird das hier ganz schnell wieder eine unendliche Diskussion 🤷‍♂️
Ehrlich gesagt glaube ich, dass die sich gar nicht so viel nehmen. Aber wenn schon beide da sind muss ich das natürlich vergleichen. Deshalb ist der Plan ein Gehäuse zu bauen, bei dem ich einfach Chassis tauschen kann. Ich weiß aber nicht genau wie da am besten dran gehe.
Ich würde ein Gehäuse normal bauen und vorne wo du die Platten tauschen willst an der seite mit solchen holzleisten arbeiten, die dann seitlich an die Wände der Kiste schrauben - so kannst du die Platte tauschen und immer stabil verschrauben. Wenn du öfters tauscht sind metrische Gewinde dazu eigentlich auch Pflicht
Ich habe jetzt Holz gekauft. Der Subwoofer wird nach oben abstrahlen und hat jetzt ca. 30 Liter netto.
Im Auto habe ich einen Rahmen aus Aluprofil befestigt. Der ist mit 6 x M8 an Originalbohrungen befestigt, die BMW so nett war anzubringen.
Auf den Aluprofilen befestige ich dann auch den neuen Boden aus 18mm MPX.
Mein Gehäuse ist o.k. geworden. Wie immer, wenn ich es jetzt nochmal machen könnte, wäre es etwas besser geworden. Dicht sollte es aber sein. IMG_2115.jpeg
Ist das Silikon nur zum abdichten oder auch gleich zum verkleben? Wollte bei mir eigentlich Holzleim nehmen ...
Noch mal eine Frage zum Gehäuse, ist das nur geklebt oder auch geschraubt? Würde grundsätzlich was gegen Schrauben sprechen, natürlich immer in Verbindung mit Kleben?
Habe nämlich keine Zwingen um mit Druck zu verbinden, deswegen Schrauben und ich könnte auch genauer positionieren ...
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Platten befilzen soll oder etwas anderes nehme. Ich glaube der Filz ist nicht sehr hochwertig und wird schnell ranzig werden.
Was würdet ihr empfehlen?
Ja, Pellets, hatte ich eben gerade in der Garage zum beschweren beim Kleben. Die Schrauben spannen an der Seite, Pellets in der Mitte.
ach das hab ich nicht gerafft dass die zum beschweren sind. :ROFLMAO: :fp: hab das als "ich transportiere 2 Säcke Pallets" aufgefasst. sorry
Guten Frage, bewegt mich auch. Die Kiste fristet doch ihr Dasein im Untergeschoß, wo eh selten jemand vorbeikommt - einfach so lassen ...
