hi Kai,hallo
mal ne gegenfrage erstmal hast du das volumen nun etwa ohne die "vorderwand" ermittelt ? heisst das es gibt diese noch nicht ?
Hi, hatte wenn ich ein 16er nehmen wollen würde ein MP 165 Pro in aussicht, würde das passen?Hi hi,
also bei dem Aufwand was du betreibst, hätte ich gleich auf einen 16er umgebaut. Das Türvolumen gibt das locker her, das hier auch die meisten 16er damit klar kommen
so verschenkst du volumender folgende Plan war eigentlich das Holz an den ecken noch rund zumachen und dann ein Brett einzulaminieren das es auf den Ausschnitt drauf sitzt
Hallo Kai,so verschenkst du volumen
Hi, gibts da ein Beispiel? was man nehmen könnte.Die Hertz sind von den Parametern aber für Türvolumen gedacht würde ich sagen.
Ich hätte was aus dem PA Bereich genommen.
Der 13er geht schon von den parametern herDie Hertz sind von den Parametern aber für Türvolumen gedacht würde ich sagen.
