500 Euro ?!?!?!
Hier das Dudu7 6/128 9,5" (mehr brauchst du nicht) als Universal für 274€ mit Coupon
Hol dir den Rahmen mit Kabeln / Canbus-Box (ist manchmal schon im Rahmen verbaut) einfach einzeln, entweder auch auf AliExpress oder noch billiger:
Dort schreibst du den Chat an
Dann antwortet dir erst ein Roboter
Frag nach Mr Lee / menschlichem Kontakt
Mr Lee meldet sich :ROFLMAO:
Sag ihm du brauchst den Rahmen mit Kabel für Auto xyz mit EU-Versand (kannst auch außerhalb der Plattform mit PP zahlen, ist billiger. Sags ihm einf)
Kommt dann aus Polen
Hört auf euer Geld aus dem Fenster zu schmeißen!
Ein dudu7 8/128 10,36" mit Muttertagsgutschein(?) für ~280€. Ist das realistisch? Oder gibt's bei AliExpress Fälschungen? Wie erkennt man diese? Shop nennt sich "Mekede best EU Store" und verkauft alles mögliche. Ich traue dem nicht
Dudu gehört zu Mekede wenn es als Dudu7 deklariert ist dann ist es original
Genau den Shop meine ich. Das 10,36" Gerät gibt's ebenfalls für 275€. Ich befürchte hier aufgrund des sehr niedrigen Preises Betrug, oder nicht?
Nein es sind Sales Days auf AliExpress, ich hab mir letztens auch sehr günstig ein FYT7870 Radio bestellt (Plattform vom Dudu7)
So oder so zahl einfach mit PayPal
Ich hab das 8-128er dort für knapp über 300 letztens gekauft, mit dem Gutschein für 280€ klingt realistisch. Allerdings war es bei mir nur das Hauptgerät. Canbox und Blende hatte ich noch vom letzten. Musste mir nur ein neues holen weil ich depp das Display zerstört hatte :/
Beim jetzigen hab ich es bei mir im B7 aber eh ohne Blende verbaut. SirMcFrosty hatte für den B6/7 ne gute idee hinten einfach nen alten 2Din Käfig ranzuspacken. Mit der Blende die dabei war sah das total fehl am Platz im A4 aus wie man hier sehen kann.
https://www.klangfuzzis.de/threads/...id-13-und-uis7870.107953/page-19#post-1772387
Mit dem 2 Din Käfig hinten passt es von der Form halt perfekt in den A4 B7
Ärgerlich, Displaytreiber nicht bekannt? Dann hättest du vlt nur das Display tauschen müssen.
Gibst die Displays denn einzeln? Wenn ja würde ich es vll bei dem alten noch versuchen zu tauschen.
Die Displays sind Einheitsware, die Frage ist eher ob wir die Treiber installieren können. Dudu7 hat doch seine eigene sehr restriktive Software. Ich schau mal.
Ich habe es erstmal bestellt. Wenn dort Winkel dabei sind, bekomme ich es ja auch in den 1DIN Schacht installiert. Notfalls drucke ich mir eine Blende selbst. Welchen canbus Decoder brauche ich für den Renault master 2020 Facelift? Gibt es Unterschiede in der Funktion der einzelnen Hersteller? 1000121440.jpg
Du musst in AliExpress einfach nur danach suchen. Sind alle von der gleichen Marke (HiWorld).
Schicke mir Bitte ein Link welches Dudu7 ist gemeint vonMekede Best EU Store. Danke
In meinem B6 S4 hatte ich ein sehr gut passendes Android Gerät mit optisch ansprechendem Rahmen verbaut. Das, was du da in den B7 geklemmt hast, ist ja hässlich hoch zehn.
In der Pritsche hab ich ein Dudu, preislich war das auch eher im unteren Segment, 280€ kann also schon sein.
Hab für meinen Passat auch ein Universal Dudu geholt und den Rahmen extra, dort waren dann gleich sowohl das richtige Kabel als auch eine Can Box dabei. Sobald ich das eingebaut habe kann ich berichten, ich lass mich überraschen ob die Canbox gleich die dynamischen Linien der Rückfahrkamera unterstützt oder ob ich zum "minimal" teureren AVR Pendant greifen muss.
Die haben gestern Nachmittag den Preis wieder um 80€ oder mehr erhöht. Meine gestrige Bestellung wird bereits morgen zugestellt. Aus Frankreich.
Nur mit der Auswahl des canbus Adapter bin ich etwas überfordert. Habe bei Amazon einen bestellt, den ich hoffentlich unkompliziert wieder zurückschicken kann. Bei Amazon gibt es mindestens 3 unterschiedliche für den Renault master, die unterschiedlichen Zuordnungen der Baujahre sind völlig abwegig und passen nicht zu den Modellwechsel. Mein Fahrzeug ist ein Facelift aus 2020, der master 4 kam erst zu 2024 auf den Markt...
Die Frage nach der Blende stellt sich noch. Ist beim dudu7 eine kleine 9" Blende immer dabei? Würde diese nicht als Aufnahme der HU in dem 2Din Rahmen des master passen? Die Schraubenpunkte der hu sind ja immer identisch, egal, welcher Bildschirm davor sitz?
Frage: nutzt jemand die optionale Frontkamera von dudu oder gibt es eine Alternative mit mehr framerate?
Wie ist die Qualität?
Hat jemand die 11,5" Variante installiert und kann sagen wie sehr das aufbaut? Normal wären bei mir 9,5"
Digitalausgänge
Ich habe nur den optischen getestet, der elektrische dürfte sich ähnlich verhalten. Das Signal wird mit 48 kHz ausgegeben. Ab DUDUOS 3.5 kann man in den Einstellungen 48, 96 und 192 kHz einstellen. Man kann in den Einstellungen noch einstellen, ob das Signal durch den DSP geht oder nicht:
Man kann also auch den EQ nutzen wenn man das möchte. Die Lautstärke wird aber immer geändert. Das Signal ist aber auch auf maximaler Lautstärke nicht voll ausgesteuert:
Wenn man unter Sound Balance (s.o.) von 5 auf 10 erhöht, wird es besser, ist aber immer noch keine Vollaussteuerung:
Hier muss man beachten, was bei SPDIF Pass-through eingestellt ist. Ist es deaktiviert, ist der Pegel etwas höher und man kann nur bis 9 gehen.
USB-Audio
Sobald man einen USB-DAC ansteckt, werden die anderen Ausgänge deaktiviert. Es wird mit 96 kHz ausgegeben, Lautstärke, EQ und Sound Balance haben keine Auswirkung. Das Signal wird perfekt mit Vollaussteuerung ausgegeben, also ideal um damit in den DSP zu gehen:
Der DAC kann bei laufendem Gerät an- und abgesteckt werden, es wird jeweils umgeschaltet. Es ist also kein Neustart nötig wie bei den Joying mit Android 10. Weitere Einstellungen - wie die Sample rate - kann man nicht vornehmen.
Hat hier jemand das Dudu7 im Einsatz mit USB-Audio?
Die meisten nutzen doch USB-C auf Toslink oder?
Es können gar keine 96Khz sein solange Android seine Finger im Spiel hat (mal abgesehen von sinnlosen Upsampling). Da wird doch alles auf 48Khz/16bit umgerechnet. Das lässt sich bestätigen, sofern Telefonie oder Navi-Apps weiterhin hörbar bleiben, ist ja der Sinn vom Soundmixing. Scheint als wäre der einzige Vorteil von USB-Audio der minimal höhere Output?
Beim nativen optischen Ausgang (Stufe 9) geht die Sinuswelle bis 0,90+ --> 1db leiser.
Also kann sich doch den Adapter sparen und direkt den nativen Toslink-Output nutzen?
Nochmal auf meine Frage zurückzukommen: gibt es kompatible Kameras anderer Hersteller für dudu7, die 60fps machen oder -noch wichtiger- starvis 2 Sensoren haben? Die Kamera Dudu 2k adas kann nur 30 Bilder/Sekunde und hat einen nicht besonders guten Sensor IMX335, der vor allem nachts echt berauschend ist, in wörtlichen Sinne...
Eine weitere Frage: ich habe Dudu nun im Wohnmobil eingebaut. Es läuft alles über mein Google Account. Jetzt möchte ich das Wohnmobil verleihen. Damit hätte der Beliehene ja auch vollen Zugriff auf mein Konto. Wie kann man das sinnvoll umgehen? Family link und Kinderkonto?
melde doch dein Google Account ab vom Gerät, müsstest aber auch die anderen Apps überprüfen ob deine Daten hinterlegt sind, Spotify z.b.
