ATF PC-Tool V5 ist online
Die Lösung wäre die beiden Kanäle zu der gleichen Gruppe in Tune to Target hinzuzufügen. Dann wird es als ein Kanal behandelt.
Wie sind die Erfahrungen mit Tune to Target?
Meine Erfahrungen mit Tune to target sind sehr positiv.
Hats halt richtig als unterschiedliche Subs getuned. Danach beide markiert und nochmal gemeinsam mit TuneEQ "abgestimmt", hat auch sehr gut funktioniert. (Iirc weil "Sub1" und "Sub2" im virtuellen Routing auf "Subwoofer" sind. Wurden aber beide Schwingspulen separat gemessen)
Also nicht so wie ich wollte, aber insgesamt mit kleinem Umweg sehr passabel.
Ich möchte mir unbedingt mal ein anerkannt gute abgestimmtes Auto anhören, mir macht das Ergebnis nach tune to target schon sehr viel Spaß.
ich nutze das MEC BT Modul in meinem Match DSP und streame direkt vom Smartphone. Obwohl ich alle Pegel maximiert habe, reicht die Endlautstärke nicht aus.
Aktuelle Einstellungen:
Smartphone: 100 % Lautstärke.
Fernbedienung (Conductor/Director): Master auf Maximum.
DSP PC-Tool (IO-Graph): Bluetooth-Input auf +9 dB angehoben.
Woran kann es liegen, dass das System dennoch "zu leise" spielt? Gibt es versteckte Limiter oder Pegelanpassungen in der Software, die ich übersehen habe?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Per Streamingplattform? Wenn ja, probier die Lautstärke-Normalisierung in den Einstellungen auszuschalten.
Mhm benutzt du ein iPhone?
Option 1: Wenn ja, beim iphone kannst du in den Einstellungen die Option „Lautstärke anpassen“ aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn du die deaktivierst, wird es lauter.
Option 2: in den Conductor Einstellungen des DSP Tools nicht die Master Lautstärke regeln sondern die BT Lautstärke bzw. Hec Volume auswählen.
Option 3: Den Regelwert ändern wie fein du die Lautstärke regeln möchtest.
So solltest du dein Problem lösen können :)
Stimmt, das hatte ich auch schon mal gelesen gehabt. aber schon wieder vergessen. Stelle es gleich mal um und probiere es heute nachmittags. Werde berichten. Danke dir👍
Zu deinem Punkt 1: Nein nurtze ein Oneplus zsm mit Tidal.
Zu deinem Punkt 2 und 3. Werde ich gerne mal ausprobieren. Aber kann mir gerade noch nicht vorstellen, warum und wie das helfen sollte 😅
BT und HEC Lautstärke auf Maximum drehen, und die Startup Volume dafür deaktivieren, wenn dann nur auf den Master legen. Sonst dreht er die Pegel jedes Mal beim Einschalten wieder runter.
Ich habe übrigens bei meinem Tablet (Lenovo TB351 FU) seit etlichen Wochen das Problem, das da trotz voll hochgedrehter Lautstärke so 10dB fehlen per Blutooth an verschiedene HEC-BT. Mit ner anderen Quelle ist es in Ordnung.
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe mich versucht ausgiebig in das Thema DSP und PCTool zu belesen. (bevor ich mir ein Gerät zulegen will)
Habe auch fleißig die Demo benutzt.
Ich habe paar Fragen und hoffe ihr könnt mir als Anfänger helfen.
1. Virtual Routing.. finde ich richtig klasse. nun hab ich es aber nicht geschafft, die FX Funktion SubRC zu aktivieren (per links klick passiert nichts und im Reiter FX ist auch kein Eintrag da) egal was ich versucht habe in der Demo.
>> Was macht das eigentlich genau ?
ich habe nur ,wenn ich ein RC im Menü aktivieren gefunden, dass ich Sub Volume regeln kann, aber das wird es ja nicht sein?!
2. CenterFX .. muss ich im routing hier das Signal Left und right dezendiert zuweisen? weil im FX Reiter kann ich ja real center aktivieren, dann setzt er die beiden Signal zu einem um? vorher nicht? Versteht die Unterschiede noch nicht. Gibt es da einen?
3. Der input Analyser geht nur für nicht digital Formate? da davon ausgegangen wird, das diese bereits sauber sind? hab ich das richtig verstanden? Hoffe das stimmt auch immer :)
4. Gibt es ein Möglichkeit zb. den center separat zu steuern? Also z.B Usecase. ich lasse mein Navi oder Telefonanrufe darüber laufen und ich will mit dem zB Conductor nur exakt den laut machen, die anderen Ausgänge sind dann aber zb leise gestellt? Also wie eine Art Fader? ich höre laut Musik, ich regel am Conductor nun so ,das nur noch der Center spielt und kein andere oder eben nur leise. Ja Fader Funktion trifft es wohl am besten . Ich glaube das kann man nicht ,korrekt?
Gerne auch ein config file schicken, dann kann ich es mir ja direkt im Tool laden und studieren.
Auf jeden Fall mal Lob und schon ein herzlichstes Dankeschön!
1 RC=Remote Control = ja, das ist ein externes Regelrad, da hat ATF ja ein paar Modelle, und da kann jedes als Bassregler konfiguriert werden.
2 Center ist so beschrieben dass da nur die Mitteninfo = was auf L und R gleich ist hinkommt. Das ist was anderes als die Addition von L und R.
Ich habe die Optionen 2 und 3 getestet und beide funktionieren grundsätzlich. Dennoch ergeben sich für mich zwei Verständnisfragen zur Logik der Software:
Skalierung vs. Gain: Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Einstellungen (z. B. 60 dB in 1-dB-Schritten vs. 24 dB in 0,5-dB-Schritten) lediglich die Feingliedrigkeit und den Regelweg des Lautstärkerads definieren. Inwiefern beeinflussen diese Parameter aber die tatsächlich erreichbare Gesamtlautstärke des Systems? Findet hier im Hintergrund eine Pegelanpassung (Gain-Offset) statt?
Hierarchie der Lautstärkeregelung: Wie grenzen sich Master Volume und HEC Volume technisch voneinander ab? Wenn das Master Volume die übergeordnete Instanz ist, warum ist es dann notwendig, das HEC-Volume zusätzlich zu justieren, um den vollen Pegel (maximale Lautstärke) zu erreichen? Fungiert das HEC-Volume hier als unabhängiger Input-Gain für das Erweiterungsmodul, der dem Master-Regler nachgelagert ist??
Der Input Analyser ist für die Begradigung von werksseitig "vertrimmten" Lautsprechersignalen, also ja, nur die analogen Eingänge werden damit deequalisiert. Bei digitalen Quellen geht man von einem linearen und phasenrichtigen Frequenzgang aus. Den DLC kann man aber sowohl nur für die High Level Eingänge aktivieren oder beide (analog/digital).
Separat kannst du nach meiner Kenntnis nur den Subwooferkanal, digitale Quellen oder "Rear Attenuation" steuern. Ob man über "Rear Attenuation" als Behelf den Center steuern kann, bin ich unschlüssig. Alternativ könnte man aber ein zweiter Setup im DSP ablegen und durch Umschalten des Setups eines mit stark angehobenem Center nutzen.
Soweit meine Ideen
Du musst jetzt genau unterscheiden können. Master Lautstärke ist das Regeln aller Eingänge. Da ich nicht weiß welches Auto mit welchem System du fährst, ist es aktuell schwer nachzuvollziehen. Hec Volume ist explizit nur der Eingang wenn du direkt rein streamst. Das sind zwei unterschiedliche Lautstärken. Bei BMW z.B wenn du Master ausgewählt hast, regelst du die Lautstärke von allen Systemtöne (Blinker, Piepser, Navi etc. was total schwachsinnig ist bei Musik hören. Wenn du leise Musik hörst, möchtest du trotzdem deine Systemtöne in normaler Lautstärke haben. Deswegen Hec Volume. Damit steuerst du die Lautstärke unabhängig von den Systemtönen. Ist bei Mercedes mit Sicherheit auch so. Ich weiß eben nicht was du fährst deswegen schwer nachvollziehbar.
Ist das als Kopfhörer benannt? Dann sind -10db der Gehörschutz. Kann man irgendwo in den Einstellungen deaktivieren.
Viele Optionen viele Möglichkeiten viele Stolperstellen. :cool::p
Zu 1 .
A) Was muss ich dann einstellen, dass ich SubRc aktivieren kann und wo wäre das?
B) Was regel ich denn genau?
Weil sub volume geht ja auch ohne Subrc aktiv
seh nichts dazu :)
Zu2 ..
Stimmt setup/presets kann man ja auch ändern mit den externen Remotes.. gute Idee:)
So könnte ich das in Griff kriegen. Klasse
Aber Frage? Main Menü dann Soundsetup, ich kenn den Conductor zB nicht ,aber ich habe das per Anleitung so verstanden, das er per klick die 4 Volumen Controls druchschalten kann.
Was ist das Main Menü dann und wie sieht das im Auto Useablity seitig aus?
Ist das dann nicht auf alle 4 presets Vlolume bezogen?
Zu Rear Attenuation= damit steuert man ja nur seperat die Lautstärke in Relatation zur Main Lautstärke, wie ich es verstanden habe.
Also quasi, wie sub volume auch.
Nützlich aber sehr eingeschränkt nutzbar.
Fader funktiion fehlt eindeutig ^^
Setup ist ein Android Hu mit digital out .
bmw e46 coupe
Dls up6 3wege
Helix dsp v8 ultimate ggf.anstelle dexp99rs und eton ecc500.4 & eton 500.1
Dls a6 für Peerlees xxls
Nur zur Info: Ich fahre einen Golf 7.
Bedeutet das jetzt, dass ich auf das Master Volume am Conductor komplett verzichten kann und ausschließlich das HEC‑Volume nutzen sollte?
Wie verhält es sich dann allerdings, wenn ich zum Beispiel nur Radio höre, also eine Quelle, die nicht über das Bluetooth‑Modul läuft?
Kann ich in diesem Fall die Lautstärke weiterhin ganz normal über die Fahrzeugbedienung steuern und benötige nicht das Master Volume?
