ATF PC-Tool V5 ist online
Die Lösung wäre die beiden Kanäle zu der gleichen Gruppe in Tune to Target hinzuzufügen. Dann wird es als ein Kanal behandelt.
Wie sind die Erfahrungen mit Tune to Target?
Meine Erfahrungen mit Tune to target sind sehr positiv.
Hats halt richtig als unterschiedliche Subs getuned. Danach beide markiert und nochmal gemeinsam mit TuneEQ "abgestimmt", hat auch sehr gut funktioniert. (Iirc weil "Sub1" und "Sub2" im virtuellen Routing auf "Subwoofer" sind. Wurden aber beide Schwingspulen separat gemessen)
Also nicht so wie ich wollte, aber insgesamt mit kleinem Umweg sehr passabel.
Ich möchte mir unbedingt mal ein anerkannt gute abgestimmtes Auto anhören, mir macht das Ergebnis nach tune to target schon sehr viel Spaß.
ich nutze das MEC BT Modul in meinem Match DSP und streame direkt vom Smartphone. Obwohl ich alle Pegel maximiert habe, reicht die Endlautstärke nicht aus.
Aktuelle Einstellungen:
Smartphone: 100 % Lautstärke.
Fernbedienung (Conductor/Director): Master auf Maximum.
DSP PC-Tool (IO-Graph): Bluetooth-Input auf +9 dB angehoben.
Woran kann es liegen, dass das System dennoch "zu leise" spielt? Gibt es versteckte Limiter oder Pegelanpassungen in der Software, die ich übersehen habe?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Per Streamingplattform? Wenn ja, probier die Lautstärke-Normalisierung in den Einstellungen auszuschalten.
Mhm benutzt du ein iPhone?
Option 1: Wenn ja, beim iphone kannst du in den Einstellungen die Option „Lautstärke anpassen“ aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn du die deaktivierst, wird es lauter.
Option 2: in den Conductor Einstellungen des DSP Tools nicht die Master Lautstärke regeln sondern die BT Lautstärke bzw. Hec Volume auswählen.
Option 3: Den Regelwert ändern wie fein du die Lautstärke regeln möchtest.
So solltest du dein Problem lösen können :)
