krolf
- 19. Okt. 2024
- Rolf
Hey,Vielleicht noch ein Tipp, den ich hier so noch gar nicht wahrgenommen habe:
Die ganzen theoretischen Werte mal beiseite lassen und stattdessen ein Testgehäuse aus MDF, Multiplex etc. mit dem entsprechenden Volumen zusammenschustern. (Sollte natürlich dicht sein am Ende). So ein "Schuharton" aus Holz ist viel einfacher und schneller zusammengenagelt als jedesmal die aufwändige Form des DoBos zu verändern
Man kann es so bauen, dass mittels einer Trennwand im Gehäuse das Volumen verändert werden kann. Anschließend dann zu Hause einen kleinen Testaufbau realisieren und in aller Ruhe hören, wie sich die verschiedenen Volumina auf die LS auswirken. Man kann es noch dahingehend erweitern indem man die Frontplatte mehrmals baut um verschiedene Lautsprecher zu testen.
Hab ich so gemacht....kam nur noch nicht dazu meine Einbaustory dagingehend zu aktualisieren![]()
