Also quasi ein zweites Gehäuse um den Sub bauen und vorne komplett frei lassen?Wenn seitlich und hinten noch verschlossen wird, dann arbeitet der Sub nach dem sogenannten CDS Prinzip, CDS steht für Compression Drive Slot.
Damit soll bzw. wird eine bessere Ankopplung an die Luft vor dem Woofer erzeugt.
Ich würde das aber erstmal testen, indem ich seitlich und hinten eine Latte/Brett z.B. mittels Spanngurt oder großen Schraubzwingen befestige.
Im Idealfall ist der Bereich zwischen Woofergehäuse und deiner Bodenplatte dicht, also z.B. mittels einer Spur Fensterdichtband oder ähnlichem.
Ich würde den Bezug mit Filz testen.
Direkt unter dem Chassis möglichst viel Fläche frei lassen, lediglich die Unterseite und die Kanten befilzen, so breit wie die Füße sind und damit es von vorne optisch schön aussieht.
Da dürfte es ja genügen, das ganze per doppelseitigem Klebeband zu fixieren. Tackern wird in der harten Siebdruckplatte wohl nicht halten.
Audison gibt an das man dann mehr Punch, aber wohl weniger Tiefgang hat.nur aus eigene Neugier, wie klingt der Sub wenn man diesen umdreht, also membrane nach oben?
Weil zu viel Gegendruck?Für cds ist der Abstand zur Bodenplatte viel zu gering.
Wenn du die tipps umsetzt und es krachen lässt sind deine Chancen gut, dass du dir das chassis grillst.
Schau dir das Bild von weiter oben an, wie viel Platz dort vor dem Chassis ist.
Leider nicht, die Front läuft nicht aktiv.Hast du einen DSP? Wenn ja wer hat den eingestellt?
Keine Ahnung ob sich das in meinem Fall lohnt, wenn zwischen Hochtöner und TMT eine Frequenzweiche sitzt.
Mal etwas ketzerisch gefragt: Woher willst du denn wissen ob die Phase und die Laufzeit passt? (Mit Phase meine ich nicht das richtige Anschließen der Lautsprecher)In der Front sitzen Audison AP 8 TMT, diese laufen seit einer Woche an einer ETON PA 2 2 Kanal Endstufe.
ESX SXE 6.2 Hochtöner kommen auch noch die Tage.
Allerdings passiert da Basstechnisch garnichts, glaube mein schlechter Einbau rächt sich (Phase passt)
Billige Plastikringe, nicht die passenden Schrauben für die Anbindung an die Tür ,wahrscheinlich viel zu wenig Anpressdruck
Hab jetzt MDF Ringe bestellt und werde das mal ordentlich machen.
Sollte das am Ende trotzdem nicht alles so knallen wie erwünscht wirds wohl auf einen DSP hinauslaufen müssen…
Stimmt ich meine natürlich das richtige anschließen der Lautsprecher.Mal etwas ketzerisch gefragt: Woher willst du denn wissen ob die Phase und die Laufzeit passt? (Mit Phase meine ich nicht das richtige Anschließen der Lautsprecher)
Und mit MDF-Ringen in der Tür wär ich vorsichtig, die saugen sich mit Wasser voll - daher vorher am besten lasieren oder irgendwie wasserdicht bekommen
Die MDF Ringe sind lasiert
Wie ist denn generell die Meinung hier im Forum zu günstigen DSPs wie den B2 Audio Sixten? Gewaltige Ansprüche hätte ich nicht.
Dafür das ich im Dezember nur meine originalen Hecklautsprecher tauschen wollte als diese kaputt gingen ist das echt eskaliert ( das Heck bekam auch neue Original Lautsprecher und läuft jetzt nichtmal mehr mit)
Ihr macht mich fertig, Drogen nehmen wäre günstigerBedenke bitte daß es viel wichtiger ist daß du jemanden Erfahrenen findest, der dir den DSP auch einstellen kann. Das ist eine Wissenschaft für sich und wenn sich jemand mit einem für ihn unbekannten Interface herum ärgern muss, treibt das die Zeit und somit die Kosten extrem in die Höhe. Deshalb hat man da meist keine Lust drauf und der Besitzer hat dann zwar nen DSP, aber findet keinen der ihn einstellt.....
Gern auch was Gebrauchtes aber dafür "bekanntes" nehmen, das explodiert ja auch nicht....
Und bevor auch diese Frage kommt: Ja, der Unterschied zwischen mit und ohne DSP ist einfach GEWALTIG. Ich würde fast behaupten, das sind >50% vom Gesamtergebnis.
Axton und Crunch haben auch Budget DSPs
meinst du damit dass du (oder das Forum) nur diese genannten empfiehlst, bzw eingestellt bekommt ? ...bzw die Axton aus Erfahrung nicht empfehlen kannst ?nope ... Helix, Mosconi, Audison ...
