ATF PC-Tool V5 ist online
Man kann einen bestehenden EQ nach dem ersten Lauf nicht "weiter verfeinern" lassen. Was man machen kann:
- Beim ersten EQ-Lauf nicht alle EQ´s benutzen und ein paar Bänder zum Nachjustieren lassen
- Wenn die Bänder ausgehen, den Virtual EQ benutzen. Entweder als seitengetrennten "All-Over EQ" oder man routet sich den VEQ so, dass man sich die möglichen EQ-Bänder verdoppelt.
- Wenn man keine Bänder mehr hat, gibt es die Funktion "optimize EQ", die versteckt sich im EQ unten links:
Automatische EQ machen, je nachdem wie fein sie eingestellt sind, wilde Sachen im EQ. Sehr kleine Eingriffe, stellenweise spitz und tragen zum Gesamtergebnis wenig bei. Manchmal kann man auch mehrere Bänder zu einem zusammenfassen.
Angenommen, man hat 27 Bänder eingesetzt und braucht zwei freie, kann man in Optimize EQ 25 eintragen und kann sich die neue EQ-Einstellung und die Differenz zum alten Ergebnis anzeigen lassen. Hier nur mit irgendwas, was ich reingeschoben habe:
Da kann man dann ein wenig mit spielen, sollte man es brauchen. Ich würde dir erstmal die erste Variante empfehlen, oft braucht man in zwei EQ-Runden nicht soooooo viel EQ.
Vielen Dank dir für die ausführliche Antwort. Wie du schon meintest, liegt es nicht an der Anzahl der EQ‑Bänder. Manchmal bin ich mit den Ergebnissen von TuneEQ nach der Kontrollmessung einfach noch nicht ganz zufrieden und möchte noch ein paar Feinheiten mit den restlichen EQ durchführen.
Den Tipp mit dem EQ auf den virtuellen Kanälen habe ich ebenfalls ausprobiert. Besonders hilfreich finde ich das, wenn man nach dem individuellen EQ der einzelnen Lautsprecher den Hochtöner und den TMT gemeinsam misst und anschließend noch eine gezielte Korrektur auf die Kombination legt.
Ich hatte es bisher 2x, dass die komplette linke Seite (TMT, MT und HT) sowie die Rear L während der Fahrt ausgefallen sind. Nach einiger Zeit (ca. 10-20min) haben alle LS, genauso plötzlich wie sie ausgefallen sind, wieder mitgespielt.
Hatte da eigentlich auch die V Eight in Verdacht
Wenn es das nächste Mal Auftritt, werde ich dann mal per BT in den DSP streamen. So sollte ich eigentlich eins der beiden ausschließen können
Das Problem liegt irgendwo im MBUX.
Sobald ich direkt in den DSP streame laufen alle Kanäle einwandfrei.
Ich möchte diesbezüglich doch nochmal um Rat bitten:
Nachdem ich inzwischen ein Vielfaches mehr mit dem Fahrzeug unterwegs bin, habe ich feststellen können, dass die komplette linke Seite (vorne und hinten) regelmäßig und nur bei geringer Lautstärke ausfällt. Sobald ich etwas lauter mache fängt sie sofort wieder zu spielen an.
Dass das am MBUX liegt, glaube ich inzwischen wieder weniger...
Kann das irgendwas mit dem High-Level zu tun haben oder kann man die Sensibilität irgendwo im PC Tool V5 beeinflussen?
Hat jemand von euch auch schon Erfahrungen mit dem neuen Tune EQ 2.0 machen können?? Bin echt sehr angetan davon. Klappt deutlich besser als noch zuvor. Hab damit mein ganzes System nochmals neu eingemessen. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt 🙏
Inwiefern „klappt besser als zuvor“? Was ist jetzt deutlich besser? Bzw wo waren deine Probleme mit der älteren Version?
Bin der Meinung dass die EQ Eingriffe deutlich besser geworden. Also zum Beispiel beim nachmessen, dass diese deutlich besser die Zielkurve trifft.
@MaPo Wenn du TuneEQ laufen lässt und er sich die Zielkurve errechnet und du das dann in REW kontrollierst/vergleichst wie genau bzw. sauber es geworden ist, dann ist dein EQ Verlauf deutlich ruhiger. Glatter… Du musst weniger händische nachkontrollieren als zuvor. So war es diesmal zumindest bei mir. Am Ende bin ich auf das selbe Ergebnis gekommen, nur mit weniger Arbeit. Finde ich gut 👍🏼
Bass ist extrem schwierig einzustellen wie ich finde. Ich hab es hinbekommen ja.
TuneToTarget Beta ist endlich veröffentlicht worden!
Hat schon jemand von euch die Gelegenheit gehabt, das Tool auszuprobieren?
Würde mich freuen, wenn wir Erfahrungen, Eindrücke und Ergebnisse austauschen könnten. :D
Probier es auch und teile deine Meinung :)
Vielleicht probiere ich es am WE aus. Mal schauen…
Also da ich mein System eh neu einmessen musste, habe ich gestern gleich mal beide Modes ausprobiert und es ist echt easy und auch leicht verständlich gemacht. Nur habe ich halt leider noch keinen Vergleich zu einem professionell eingesessenen System. Deswegen die Frage, ob es schon jemand erfahreneres ausprobiert hat.
Mir fehlt bei dem System leider nur eine graphische Kontrolle, in wie fern sich jetzt der Frequenzlauf der einzelnen Lautsprecher nach dem eq verändert hat. Müsste man theoretisch immer nachmessen, sonst kann ich schwer nachvollziehen was das System gemacht hat....
