So ganz generell:
Die Konversation mit dir fällt mir zunehmend schwerer.
Du scheinst dich einerseits nicht, oder nicht ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen.
Weder mit dem Thread hier, noch mit dem Thema Batterie generell.
Dennoch kritisierst du hier ausgiebig und mit Leidenschaft, ohne selber Quellen oder gar eigene Messungen beisteuern zu wollen…
Dadurch kommt dann wohl auch sowas raus:
Bei den Lipo Zellen ist es natürlich möglich, diese auch über deren Nennspannung zu laden und dann ist das Spannungsniveau etwas höher, bricht aber sofort bei Belastung auf mind. Nennspannugsniveau ein, je größre die Kapazität und je geringer der innenwiderstand, desto "stabiler" ist das Ganze...
Hast du überhaupt eine Ahnung, um welchen Batterietyp es hier geht
(Ich sag nur soviel: LiPo ist es nicht…)
Und da zum Typ um des eigentlich geht immerhin 4 Satzzeichen fehlen, schließe ich einen Schreibfehler aus…
LiPo hat jedenfalls damit weder bezüglich Zellchemie, noch der mechanischen Bauform der Zellen viel zu tun…
Also hat/hebt deine Winston die Bordspannung, auch unter Last auf über 13V?
Ein Akku in besagte, Anwendungfall „hebt“ die Bordspannung nicht, er verhindert viel mehr, dass sie zu weit sinkt…
(Aber das hatten wir ja schon alles…)
Interessant eigentlich, dass DU - der mich ebenfalls schon für den „langen Thread“ kritisiert hat - pausenlos wieder mit Sachen anfängst die schon alle hier erklärt, dokumentiert, illustriert sind…
Dann wären wir immer noch 14.4-14.7V minus 13V bei einen Delta von 1.7V, was Du im Lichtflackern nicht mehr erkennen kannst?
Denk mal darüber nach, worum es in diesem Beitrag überhaupt geht?
Gerade sprichst du selber noch von „über 13V“ - nun sind es schon 13V???
Egal, weder die Messungen geben das her, noch habe ich im Zusammenhang mit der Winston davon gesprochen…
…sonder von nun 14V unter Last…
Und es gibt kein „Lichtflackern das ich nicht erkennen kann“ - es flackert einfach nicht mehr (sichtbar).
Wie Du ein Delta von 0.4V realisierst, bleibt fraglich, bezogen auf die Lima mit 14.4-14.8V müsste die Batterie ja stabil bei 14V die Lima ersetzen können
Es geht (und ging) hier nie darum, „die LiMa ersetzen zu können“…
Außerdem ging es um 14,4V.
Und wer sich mit dem Thema beschäft, der weiß auch, weshalb hier nun ein Unterschied besteht zwischen AGM alleine und AGM+Winston…
Deshalb gibt es auch kein „bleibt fraglich“
wird da "richtig" Strom entnommen, ist IMMER eine entspr. Spannungseinbruch vorhanden!! Ist aber in den Datenblättern abzulesen ...
Dein Ernst?!?
Du trollst hier rum, weil du nicht wahrhaben möchtest, dass AGM keine 14V Borspannung Puffern kann, wenn die LiMa nicht hinterher kommt.
Gleichzeitig behauptest du nun von der Winston sie könnte das nicht???
Also exakt das, worum es hier geht und was auch mehrfach penibel nachgemessen ist?!?
Also, nach dem ich hier zunehmen GEFÜHLT den Eindruck habe, ich habe es mit einem „Troll“ zu tun, habe ich mal zur Sicherheit nachgeschlagen - ob das zutreffen könnte.
Quelle Wiki:
Ein Troll ist im Netzjargon jemand, der im Internet vorsätzlich einen Flame-Krieg entfachen oder Menschen einfach nur ärgern will. Dies geschieht durch das Posten emotionaler, naiver, abschweifender und irrelevanter Kommentare in einer Online-Community (Newsgroup, Forum, Chatroom oder Blog).[1]
Ich denke, deine Kommentare sind sehr wohl abschweifend und irrelevant, du magst mich auch gerne ärgern so wie mir scheint…
Was soll ich nun daraus folgern???
