Dann könnte man die Problemanalyse quasi direkt "onboard" starten;)
genau darum
Die dafür nötige HW mit Schnittstelle zur MCU wurde nicht vorgesehen.
Danke
Mein Gedanke ist das es ja "ausreichen" würde wenn die letzten 10 oder 20 Ereignisse geloggt werden würden - die Stufen haben ja sowiso ein geregeltes Netzteil bzw regeln ja auch meinem Wissen nach über die Spannung/Gegenspannung intern die Leistung. War ein Gedanke das dies ja auch ggf. aus Sicht Service / Gewährleistung schon Sinnvoll sein könnte, da mir nicht Bekannt ist wie die Schutzfunktionen von so einem Amp aussehen.
ich will hier keinen ellenlangen Zitate posten.
Ich verstehe auch deinen Begriff "Pufferung" nicht in dem Kontext, die Lima Spannung, kann nicht durch die Batterie gepuffert werden (mit 6s LTO wäre das möglich), das habe ich auch nie gesagt.
Darum geht es mir auch gar nicht, wenn die Lima Einbricht, dann sind die Batterien da.
Da hast Du im Datenblatt eine Kurve, die den Spannungsabfall bei entsprechender Belastung darstellt, je größer die Kapazität und je geringer der Innenwiderstand, desto weniger Spannungseinbruch.
Die Batterien haben eine Entladekurve in Bezug zur Spannung, das ist die "Wand" von der ich rede und das hast Du jetzt, auch mit der Platzierung der Batterie "optimiert" und gemessen ja auch keine "Spitze" mehr, aber auch in deine Messung bleibt das Delta zur Lima Spannung, komisch nur, das das jetzt für dich akzeptabel ist, den das Delta Batteriespannung zur Limaspannung, also rund/trotzdem 2V, also dein "lichtflackern" ist ja nach wie vor vorhanden... Erkläre das doch mal!
Die Batterie, "federn" den Strombedarf ab und brechen, je nach "Batterietechnologie" wenig, bis gar nicht ein, genau diese Situation hast Du hergestellt und, komischerweise hast Du im besten Fall immer noch ein Delta von 1,5V zur Lima Spannung, also dein Lichtflackern, das Du ja jetzt nicht mehr wahrnimmst... komisch, erkläre das doch mal mit deinen Worten, nix anderes versuche ich dir hier dazustellen.
PS:
Deine Prokanten Antworten jucken mich nicht, kannst gerne so weiter machen, Hunde die gebissen werden bellen halt...
Hast du dir meine Beiträge - inkl. Messungen - auch mal angesehen, oder schreibst du deine Beiträge "einfach so" :kopfkratz:
Natürlich sind die Spannungseinbrüche von vorher ca. 1,5V NICHT mehr vorhanden, ich konnte jetzt nur mehr max. 0,4V messen - also gut ein VIERTEL davon.
Und auch das flackern ist damit weg...
Der Akku liefert einfach dann Strom, wenn es die LiMa nicht oder nicht schnell genug kann.
Sobald aber nun ein Akku Strom liefert, fällt die Spannung auf "seine Spannung".
In dem Moment sinkt also die Bordspannung auf die Spannung ab, die dieser Akku bei gegebener Belastung halten kann.
Im Fall von AGM dann eben auf unter 13V, was zu den Spannungsschwankungen und somit dem flackernden Licht führt.
Im Fall der aktuellen Winston nur mehr auf 14V, was das flackern abgestellt hat.
Ohne Worte...
Ja, ich kann lesen, mein Freund, Du auch?
Also hat/hebt deine Winston die Bordspannung, auch unter Last auf über 13V? Dann wären wir immer noch 14.4-14.7V minus 13V bei einen Delta von 1.7V, was Du im Lichtflackern nicht mehr erkennen kannst?
Dazu gab es ja ein Video von dir, mit nur 1.5V Differenz und dort war es ja "sichtbar"...
Kenne die Winston nicht, aber auch die habe im Block 12.8V vollgeladen, wie du da auf deine Angaben kommst kann ich nicht nachvollziehen.
Also bliebe das vorhandene Spannugsdelta (Lima Batterie), was Du als Flackern wahrnimmst.
Wie Du ein Delta von 0.4V realisierst, bleibt fraglich, bezogen auf die Lima mit 14.4-14.8V müsste die Batterie ja stabil bei 14V die Lima ersetzen können, liegt zumindest nicht im Spannungsbereich von AGM oder auch deiner Winston, mit LTO locker möglich...
Bei den Lipo Zellen ist es natürlich möglich, diese auch über deren Nennspannung zu laden und dann ist das Spannungsniveau etwas höher, bricht aber sofort bei Belastung auf mind. Nennspannugsniveau ein, je größre die Kapazität und je geringer der innenwiderstand, desto "stabiler" ist das Ganze...
Das ist allerdings bei 100%tig geladenen Zellen nur ein "wirklich" kleiner Bereich, wo ein "moderater" Stromfluss, kaum Auswirkung auf die Spannung hat, wird da "richtig" Strom entnommen, ist IMMER eine entspr. Spannungseinbruch vorhanden!! Ist aber in den Datenblättern abzulesen ...
Sorry, aber so wie du mich hier behandelst - scheinst du mir nicht freundlich gesinnt zu sein...
Vielleicht hast du gelesen, aber dir die Bilder nicht angesehen???
AGM+Winston OHNE Powercap:
Es ist doch so:
Es sind hier in dem Thread jetzt soooooooo viele Informationen und Messungen zu finden, wer möchte - kann sich hier bis zum abwinken informieren.
Setzt aber voraus, dass man es auch wirklich möchte...
Das Wissen um diesen Umstand ist hier im Forum ja schon seit vielen Jahren vorhanden, nur versuchen manche (wie du hier aktuell) immerzu "gegenzuarbeiten" - ich verstehe nur nicht weshalb...
Es wäre doch für ALLE viel einfacher, wenn man kurz und knapp sagen kann: Du willst die Bordspannung auf 14,4V halten bzw. über 14V trotz Spannungsspitzen?
Das wird - so - nicht funktionieren mit AGM. Fertig.
Im Anschluss kann man sich dann die Details ansehen, aber man versucht dann nicht ohnehin unmögliche Sachen (wie ich...) möglich zu machen!!!
Es interessiert nur diejenigen - die dieses Wissen seit vielen Jahren haben - nicht hier lange rumzudiskutieren, wie ich mit dir hier...
Sehr schade, was willst du damit erreichen?!?
So ganz generell:
Die Konversation mit dir fällt mir zunehmend schwerer.
Du scheinst dich einerseits nicht, oder nicht ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen.
Weder mit dem Thread hier, noch mit dem Thema Batterie generell.
Dennoch kritisierst du hier ausgiebig und mit Leidenschaft, ohne selber Quellen oder gar eigene Messungen beisteuern zu wollen…
Dadurch kommt dann wohl auch sowas raus:
Hast du überhaupt eine Ahnung, um welchen Batterietyp es hier geht 🤔
(Ich sag nur soviel: LiPo ist es nicht…)
Und da zum Typ um den es eigentlich geht immerhin 4 Satzzeichen fehlen, schließe ich einen Schreibfehler aus…
LiPo hat jedenfalls damit weder bezüglich Zellchemie, noch der mechanischen Bauform der Zellen viel zu tun…
Ein Akku im besagten Anwendungsfall „hebt“ die Bordspannung nicht, er verhindert viel mehr, dass sie zu weit sinkt…
(Aber das hatten wir ja schon alles…)
Interessant eigentlich, dass DU - der mich ebenfalls schon für den „langen Thread“ kritisiert hat - pausenlos wieder mit Sachen anfängst die schon alle hier erklärt, dokumentiert, illustriert sind…
Denk mal darüber nach, worum es in diesem Beitrag überhaupt geht?
Gerade sprichst du selber noch von „über 13V“ - nun sind es schon 13V???
Egal, weder die Messungen geben das her, noch habe ich im Zusammenhang mit der Winston davon gesprochen…
…sonder von nun 14V unter Last…
Und es gibt kein „Lichtflackern das ich nicht erkennen kann“ - es flackert einfach nicht mehr (sichtbar).
Es geht (und ging) hier nie darum, „die LiMa ersetzen zu können“…
Außerdem ging es um 14,4V.
Und wer sich mit dem Thema beschäft, der weiß auch, weshalb hier nun ein Unterschied besteht zwischen AGM alleine und AGM+Winston…
Deshalb gibt es auch kein „bleibt fraglich“ 🙄
Dein Ernst?!?
Du trollst hier rum, weil du nicht wahrhaben möchtest, dass AGM keine 14V Borspannung Puffern kann, wenn die LiMa nicht hinterher kommt.
Gleichzeitig behauptest du nun von der Winston sie könnte das nicht???
Also exakt das, worum es hier geht und was auch mehrfach penibel nachgemessen ist?!?
Also, nach dem ich hier zunehmend GEFÜHLT den Eindruck habe, ich habe es mit einem „Troll“ zu tun, habe ich mal zur Sicherheit nachgeschlagen - ob das zutreffen könnte.
Quelle Wiki:
Ein Troll ist im Netzjargon jemand, der im Internet vorsätzlich einen Flame-Krieg entfachen oder Menschen einfach nur ärgern will. Dies geschieht durch das Posten emotionaler, naiver, abschweifender und irrelevanter Kommentare in einer Online-Community (Newsgroup, Forum, Chatroom oder Blog).[1]
Ich denke, deine Kommentare sind sehr wohl abschweifend und irrelevant, du magst mich auch gerne ärgern so wie mir scheint…
Was soll ich nun daraus folgern???
edit: Handyschreibfehler behoben...
Sag mal kannst Du lesen? Ich habe hier nie behauptet, das die Batterie die Lima puffern, noch, das diese etwas über Ihrer Nennspannung leisten.
Les mal etwas bevor du mit deinem Zitatwahn loslegst und mir das Wort im Munde umdrehst, ich wiederhole das nicht nochmal.
Ich schreibe hier die ganzen letzten Beiträge, wenn die Lima vom Spannungsniveau einbricht, die Batterien dafür sorgen, dass DANN die Spannung, also das Spannungsniveau der Batterien, dafür sorgen, das Du KEINE weiteren Spannugseinbruch unter Batteriespannung hast.
Datenblätter musst Du evtl. mal lesen, da ist das ersichtlich.
Trollen tue ich hier bestimmt nicht, ärgern will ich dich auch nicht, Du zitierst hier und zweifelst "provokant" an, vielleicht schaust Du mal in den Spiegel, was sollen solche Aussagen wie:
"Dein Ernst?!?"
Ist also bei hoher Stromentnahme kein Spannungsabfall der Zellen im Datenblatt ersichtlich?
Dein Flackern ist weg, obwohl immer noch ein Spannungsdelta von ~1,5v vorliegt (Lima zu Batteriespannung), was Du aber vorher gesehen hast, kein Bezug dazu...
Bezüglich der Batterietechnik, das war dann wohl mein Fehler, war einfach zu faul immer Lifeop4 zu schreiben, habe das duch Li Batterie "abgekürzt" und mich in dem einen Beitrag verhauen, aber natürlich bezogen sich alle meine Aussagen auf diese Zelltechnik, habe ich Lipo geschrieben, tut es mit leid und da hast Du dann auch natürlich recht, falsche Ausdrucksweise und anders als Lifeop4.
Natürlich gilt eigentlich: „Donˋt Feed the troll“…
Wenn ich also weiterhin Antworte, bin ich selber „Teil vom Problem“🙈
Aber was soll’s 😂
Mich würde ja - immer noch - interessieren, worin die Motivation von dir liegt.
Du hast ja nun eindrucksvoll bewiesen, dass du nichts sinnvolles beitragen möchtest.
Du hast gezeigt, dass du keinerlei Interesse an produktiver Kritik hast, sondern dein Interesse nur an Kritik generell liegt und am schlechtreden.
Deshalb würde mich einfach interessieren: Wozu?
Während ich mich mit dem Theme beschäftige, nachlese, Messgeräte KAUFE, meine Zeit investiere machst du was🤔
GENAU:
Dabei zusehen, keinen Finger rühren um selbst zu verstehen „was Sache ist“ aber fortwährend hier Stunk machen🙄
Ein schöner Charakter…
🙄 naja…
Wenn du immer noch nicht verstanden hast, dass dieser Spannungsabfall von 1,5V nun NICHT mehr vorhanden ist, ist dir echt nicht zu helfen…
Ich denke hier liegt das Grundproblem.
Du bist ja nicht nur dafür (offensichtlich?) zu faul, sondern auch dafür die Beiträge hier ordentlich zu lesen, wenigstens einfachste Sachen selber auszuprobieren (Auswirkung von 1,5V Spannungsunterschied auf Glühlampen) usw.
Nur zum stänkern hier bist du nie zu faul.
Zusammengefasst:
0% sinnvolle Beiträge
Voller Einsatz beim stänkern
Du willst kein Troll sein???
Morgen früh, 7 Uhr, Sportplatz, ihr beiden:umarm:. Schade um die Mühe, auch wenn mich das Thema nicht sonderlich interessiert. Durch den ganzen Ego Krempel wird es unübersichtlich und irrelevant für mögliche sinnvolle Erkenntnisse, nur weil offenbar mal ein Komma falsch gesetzt oder interpretiert wurde. Albern!
EXAKT das ist es, was mich dabei so ärgert…
Da möchte man wirklich was sinnvolles tun, in dem man solche „Mythen“ einfach mal versucht „aufzurollen“ und scheut weder vor Zeit noch Kosten zurück.
Dann finden sich aber immer wieder Leute, die quasi einfach ALLES kritisieren, nix produktives beitragen wollen - oder können.
Dabei wäre es einfach - genial in einem Forum:
Wer was beitragen KANN und WILL, der macht das.
Wer nicht, der hält einfach die 🤫
Sagt der Hausverstand, gebietet der Anstand - nicht kompliziert…
Nun gibt es „Ausnahmefälle“:
Jemand weiß es besser oder GLAUBT es besser zu wissen, ist sich ev. auch sicher…
Kein Problem👍
Konstruktive Kritik👌
Dann ist derjenige natürlich dazu angehalten, sich einzubringen.
Jedoch liegt es dann auch an DEMJENIGEN entsprechende Quellen, Messungen, Fakten beizubringen!
SPÄTESTENS auf Nachfrage!
Aber was passiert bei manchen „Trollen“?
Diejenigen machen (natürlich) nichts dergleichen…
Arbeiten ständig gegen, müllen die Beiträge mit ihrem Spam zu und verhindern konstruktive Diskussionen…
Das schaffen sie alleine damit, dass insbesondere diejenigen, die WIRKLICH was beitragen könnten, einfach nur genervt sind und derartigen Themen fern bleiben - um Ruhe zu haben.
Am Ende bleiben dann noch die Trolle über, weil es alle Anderen satt haben…
Die feiern dann „gewonnen“ zu haben und sehen sich in ihrem Tun bestätigt - bis es wieder von vorne beginnt.
Sehr schade und unnötig…
Um wieder mal etwas sinnvolles beizusteuern:
Es stand ja im Raum, AGM würde „nicht ausreichend“ geladen unterhalb 14,7V…
Ich habe das alles völligen Unsinn bezeichnet und stehe dazu, es gibt keinerlei belastbare Fakten die das bestätigen würden…
Anbei die Lade / Bordnetzspannung von einem neuen Volvo LKW mit Original AGM Batterien. Die Spannung wird bei Ladung max. bis 28,4V gesteigert - wenn der Ladestrom auf 0 sinkt ist die wie angenagelt auf 28V.
Da es ja quasi kein (mir bekanntes???) Auto gibt mit Original AGM, aber ohne Start/Stop - milde Rekuperation, kann man sich gerne im Nfz Sektor umsehen…
Die Hersteller sind nicht dumm, vorzeitig ausgefallene Batterien schaden dem Hersteller (Ansehen, Kosten) und werden vermieden.
Volvo hat sogar Original Batteriepulser verbaut - die haben sich offenbar damit beschäftigt…
Und abschließend noch Bilder wie der besagte neue LKW die serienmässig verbauten AGM Akku´s "behandelt":
Ladespannung eben wie gesagt bisher nur 1xkurz 28,4 beobachtet, sonst max. 28,3 - eher 28,2V
Ohne Motorlauf sinkt die Spannung nat. sehr schnell -
Umgerechnet auf 12V also auf 12,6V moderat belastet mit 8A.
Und zur Erinnerung: Der Motor lief gerade noch, die Batterien sind neu und voll (0A Ladestrom lt. Anzeige)
Start: (der Wert war einen Bruchteil zuvor noch höher...)
Motor läuft: (auch hier war der Wert ganz kurz höher)
Der Ladestrom sank dann sehr schnell wieder und es dauerte nicht sehr lange bis die AGM wieder (FAST VÖLLIG ;) ) voll waren...
Es würde also sicherlich gut tun, sich mehr an der Praxis zu orientieren, und nicht eine "theoretische Möglichkeit" und die eigene, subjektive Interpretation dazu heranziehen, um Fakten und Messungen anzuzweifeln...
Und wie schon mehrmals betont:
Ich kenne kein einziges Hersteller Datenblatt, dass eine MINIMALE Ladespannung von 14,7 oder 14,8V vorgibt.
Ausnahmslos nur die MAXIMALE Ladespannung.
Aber offensichtlich sind auch schon 14,2V völlig ausreichend, sonst würden die es nicht so programmieren...
Meistens eben dann nur 14-14,1V.
Mit Sicherheit wird auch hier eine Temperaturkompensation implementiert sein, womit die Spannung dann bei sehr tiefen Temperaturen etwas angehoben wird.
Sehr viel wird es aber nicht sein, bei meinem Auto sind es max. 14,8V die ich bisher bei sehr tiefen Temperaturen bei Motorstart messen konnte - bis sich die LiMa etwas aufwärmt.
Wenn jemand wirklich Fakten, Quellen, Messungen beibringen kann die etwas anderes sagen - sehr gerne:thumbsup:
Juten Morjen.
Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion mehr lostreten bzgl. Batterie ja/nein usw., hätte jedoch noch Fragen zu dem Thema.
Ich komme noch aus der "dabrauchstnenKondensator" Zeit und habe meine Anlage (außer Radio) von damals seit langem nochmal in unseren Altagshobel (VW Bora 1,6er) gebaut.
Und was soll ich sagen, es zaubert einem immer noch ein Lächeln ins Gesicht.
Jetzt habe ich aber auch das Problem mit dem Licht.
Ein Kollege meinte dann, ich soll einfach eine LiFePo4 parallel ohne Trennrelais usw. klemmen.
Mir ist klar, dass die Spannung der LiMa zu beachten ist. (heißt nicht über 14,6V Ladespannung) aber warum sollte man die Batterie ohne Trennrelais/Ladebooster einbauen?
Was sind die Vor- und Nachteile beim verbau mit oder ohne Trennrelais. Das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen.
Verbaute Komponenten:
Alpine UTE 92BT
Frontsystem Helix H 236P Precision
JL Audio 500/1
JL Audio 300/4
JL Audio 12W6
Vorteile mit Relais:
  • Alles was an der 2. Batterie hängt (und auch die 2. Batterie selber) kann die eigentliche Startbatterie nicht am Stand (ohne Motorlauf) entladen, wenn das Relais nur geschlossen ist, wenn der Motor läuft
  • Die Batterien gleichen bei stehendem Motor ihren Ladezustand nicht aus
Nachteile mit Relais:
  • Ggfs. etwas höherer Übergangswiderstand, geringfügig niederigere Spannung an der 2.Batterie
  • Je nach Strombedarf an der 2.Batterie bzw. dort angeschlossenen Komponenten ggfs. RElais mit hohem Schaltvermögen nötig
  • geringer Energiebedarf des Relais wenn es geschlossen ist
  • Keine "Pflegeladung" der Startbatterie aus der zb. LiFePo4 wenn der Motor aus ist
