LiDoNi
- 25. Sep. 2003
- Dominic
@LiDoNi : Gibt es einen REW Import? Sind mehr Cinch Outputs möglich? Wenn die Leistung für TT nicht ausreicht, könnte man an eine stärker Amp das Signal weiterleiten. Ist ein Remote Controller dabei?
Eine CSV Importfunktion, somit auch Daten von REW, soll in der Zukunft integriert werden. Wann und in welcher Form diese fertiggestellt werden kann, ist aber aktuell noch nicht ersichtlich.
Sollte man mehr Ausgangsspannung benötigen, weil ZB ein 4 oder 8 Ohm TT verwendet wird und dieser lauter werden soll, hat man aktuell nur die Möglichkeit die HP Ausgänge im Pegel ind er SW zu senken und dann in einen Externen AMP mit High Level Input oder unter Verwendung eines HIGH/LOW Converters einzufahren. Hat man bereits einen Amp den man verwenden möchte, kann ich euch z.B. den HIFonics HF-SC2 empfehlen. Dieser ist eine vereinfachte Version des DLC22, mit fester Pegelabsenkung und fester Eingangsimpedanz. Seine Elektrischen werte sind sehr gut.
Noch mehr RCA Ausgänge an den VE1300.11 zu packen stand nicht auf der Anwendungsliste dieses Produktes.
