Suche hochwertige Leistung an 8 Ohm mit günstiger UVP
Aha, hast Du das auch für andere gerechnet?
BTW. Ich glaube kaum dass, es so einfach umrechenbar ist, und dass da kein 8 Ohm sub zum Einsatz kommt
Ich denke es werden eher 30/85 und 400 rum sein, aber auch das wäre ja kein fortschritt, da bleibt lieber die jl hd900/5. und ja es ist ein 8ohm Sub im Einsatz!
Eingangspost richtig lesen @ Mister cool.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Das habe ich auch getan, blos bei Deiner rechenmethode kommt keine Endstufe unter 4x300W + 1500W in Frage;-)
Da soll man auf dem Teppich bleiben
Genau nach sowas wird gesucht, daher auch 4 Kanälen gebrückt.
Naja 200w an 4ohm müssen es schon sein um die Kriterien zu erfüllen ja. Am Sub eher 800-1000w an 4ohm. Korrekt. Ich dachte dieses sei nach meinem ausführlichen eingangspost klar.
Du meinst (ernst) Du brauchst 200W für einen kleinen BB?
Wenn ich sowas lese, frage ich mich immer wieder, wie schaffen es meine B&W MPA1 mit den mickrigen 125W die B&W804 zum rocken zu bringen.
Sorry, aber für mich persönlich hört sich sowas unseriös an
Die 200w will ich an 4ohm damit an 8ohm 100 anliegen. Hab das Gefühl ich sprech chinesisch hihi. Ich denke nicht das ich es Brauche aber wenn du mit +3db beim eq mal eingreifen musst ist der headroom an 50w schon sehr gering um dynamikspitzen umzusetzen! Von brauchen reden wir auch nicht.
100% Zustimmung! Ich bin mir auch sicher man braucht keine >200Watt am BB/MT da dieser das eh nicht umsetzen kann, aber man merkt definitiv dass mehr geht wenn power dran is!
ich denke nicht das ich es Brauche aber wenn du mit +3db beim eq mal eingreifen musst ist der headroom an 50w schon sehr gering um dynamikspitzen umzusetzen! Von brauchen reden wir auch nicht.
Moe, "ein bisschen schwanger gibt es nicht". Entweder braucht man sie, oder braucht man sie nicht, egal wie der Bedarf zu Stande kommt, ob linear oder durch +10dB am EQ...
Moe ich hab im Flohmarkt noch ne Phonocar PH5200 mit gut 1kW an 4ohm entsprechend weniger an 8.
Wäre evtl was für den Sub. Die 60cm länge passen genau. Anschlüsse jedoch auf den kurzen Seiten.
UVP waren jedoch mal ca 700
VHB 200 excl. Versand.
Okay, dann denke ich ja, ich brauche es.
Was ist denn mit einer Zed Audio Leviathan 3? Dürfte bei etwa 4x 100 und 1x 380 WRms an 8 Ohm liegen. Eventuell noch was Dickeres für den Sub dazu?
Flo
Wenn du mit den Eton zufrieden warst dann nimm doch ne 1054 für BB und TMT und ne 1502 oder eher ne 2802 für den Sub.
Alternativ 2 x 1502 für BB und TMT anstatt der 1054. Ob das preislich hinkommt weiß ich jetzt nicht.
Hab die 1054 bei mir als 3-Kanal am TMT und am Sub laufen und bin auch zufrieden.
Ich weiss nicht welche Klasse du anpeilst, aber bei den Eton konnte man doch noch etwas Leistung raus kitzeln? oder darfst du ncht modden?
Hat doch alles zu wenig Leistung was die Eton angeht, da kämen nur 3* 2802 in frage!
die ti ti sind leider zu teuer da wären die arc interessanter.
wenn Moe mit Preisvorgabe sucht (, dann ist das auch ein NOK für Modifikationen an Endstufen!
