art-audio
- 09. März 2004
- Sven
Hallo Jürgen,
Danke für die Infos, vor allem auch für die Warnung vor der SYNQ.
Das ist eine gute Aussage für die TA-2400.
Ich habe häufiger gelesen, dass die User beim Wechsel von der TA-2400 (mit Leistungslimiter vor dem Clipping) auf die schwere Proline 3000 von einer deutlichen Verbesserung berichtet haben. Aber warscheinlich ist das lediglich durch die Leistungssteigerung von 2 x 650 auf 2 x 1.100 Watt an 8 Ohm begründet.
Bei zwei gebrückten TA-2400 wären diese sogar stärker als das Eisenschwein.
Wenn Du sagst, dass die TA-2400 in Mono genauso gut wären, dann würde ich lieber noch eine zweite TA-2400 nehmen wollen.
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Die TA-2400 wiegt 20 Kg, mit Case ca. 26 Kg.
Die (jeweils) 26 Kg sind deutlich angenehmer zu tragen als einmal 47 Kg!
Ausserdem finde ich die Lösung mit den TA-2400 sympathischer, weil sie optisch identisch sind (TA-1050 und zwei TA-2400 mit je 2HE im jeweils gleichen Case) und ich sie bei Bedarf flexibler verwenden kann (z.B. die 1050 und zwei 2400; die 1050 und eine 2400 oder auch nur zwei 2400).
Zu den Amps:
2 Stück TA-2400 gehen gut und spielen nicht schlechter als die Proline - sind aber gewichtsmäßig keine Alternative.
Proline rockt ordentlich und ist sackschwer.
