Ich muss mich korrigieren. Ich hab eher einen Fehler in der Kette gehabt, hab das AMI noch an zwei weiteren Ketten probiert und da läuft es. Ich denke, mein AMI ist iO.
Das scheint ja dann tatsächlich ein Chargenproblem zu sein. Mario von Mtaudio hat auch schon Kontakt zu ATF aufgenommen um zu klären was los ist.Same here bei meinem AMI. Eingangspegel zu gering und starke harmonische Verzerrungen am RCA Eingang. Ist gerade auf dem Weg zum ATF Support, mal sehen was dabei rauskommt.
Genau das "Ploppen" hatte ich auch, sowohl vor als auch nach Update auf V1.1, an unterschiedlichen Computern, mit unterschiedlichen USB Kabeln und an unterschiedlichen USB Ports. Die Frequenz des Ploppens war bei jedem USB Port unterschiedlich. Ich habe Chat GPT mit Audio Datei und Problem konsultiert, das kam dabei raus:Rythmisches ploppen oder klicken würde ich es nennen. Das war auch auf den Einstellungen in Windows sichtbar und auch im Rta im DSP Tool.
