TSP
Wenn du 1000 PS und 1000 NM hast, interessieren dich die Elektrischen oder Mechanischen Verluste bei der nem 1.600 kg Auto vielleicht erst mal wenig.
Diese Leistungsangaben sagen aber nichts über das Getriebe, dessen Übersetzung, das Fahrwerk, Gewichtsverteilung oder die Bremsanlage aus.
wenn du nen SUPER Antrieb hast...
- aber mit kurzer Übersetzung - dann kommst nicht vom Fleck auf gerader Strecke
- aber scheiss Bremsen dann bringt dir das Downhill nix
- aber scheiss Fahrwerk dann bringt dir auch in Kurven nix...
Also.. der Antrieb mit Leistung oder Losbrechtverhalten & Beschleunigung (aus "Nullpunkt") ist das eine...
- die Dämpfung der Spyder, Zentrierung und Sicke sind das Andere (Linear, Progressiv, zäh, schwabbelig oder Teigik)
- das hat aber immer noch keine Aussage über den max. Hubweg, das Ein/Aus- Schwingverhalten vom Kleinlastsignal im Verhältniss zum x-max Großlastsignal im Grenzbereich oder über "wandernde" Effizienz-Versuste / thermische Beständigkeit
Analog dazu:
Es gibt Motoren die
- untenrum mit nem kleinen Turbo oder engerer Ansaugbrücke super Ansprechverhalten & gute Energie-Effizienz untenrum haben aber obenrum Verhungern....
- oder Motoren die untenrum verhungern aber ab mittlerer Drehzahl performen (größerer Turbo, schlechteres Ansprechverhalten in unterem Abgas/Luftstrom aber obenrum "frei Atmen")
- und es gibt sinnvolle Kompromisse wie VTG (variable Turbo Geometrie oder variable Saugrohr Geometrie) die das elektrisch steuern
- ausserdem gibt es Twin-Turbo Systeme...
Auch gibt es in der Fahrwerkstechnik Öl-Mono Dämpfer, Gasdruck Dämpfer, Gegendruck-Dämpfer, elektrisch verstellbare Dämpfer - mit linearer, progressiver oder el. Variabel gesteuerter Wiederstandsregeleung und all das hat nichts mit Federwegbegrenzern, Feder-Vorspannung oder ",Kurzschlussringen" (Überdruck-Notventil vorm Durchschlagen) zu tun...
Das Antrieb / Feder / Dämpfungs- System ist also komplex und auf gewisse Einsatzzwecke geeignet oder Ausgelegt, so das eine einfache, allgemeine Aussage nur schwer vermittelt werden kann.
Buch-Empfehlung: Konstruktion und Bau von Lautsprechergehäusen
1 oder
2 oder flach
das da
