MillenChi schrieb:um ein brauchbares Hörerlebniss zu bekommen, sollten sie im Übergabe Bereich aber die selbe Phasenlage haben...
Oder mangelts mir grade an Koffeein?
peter303 schrieb:Ja, aber die beiden Schallquellen haben nicht die gleiche Phase. Der der Hochtöner hat bei der Grenzfrequenz -45° und der Tieftöner +45°. Dann sieht das nämlich so aus: e^(-j45°)+e^(j45°)=Wurzel(2) => +3dB!Soundscape schrieb:Zwei Schallquellen gleichen Pegels und gleicher Phase ergeben +6dB....
Soundscape schrieb:peter303 schrieb:Ja, aber die beiden Schallquellen haben nicht die gleiche Phase. Der der Hochtöner hat bei der Grenzfrequenz -45° und der Tieftöner +45°. Dann sieht das nämlich so aus: e^(-j45°)+e^(j45°)=Wurzel(2) => +3dB!Soundscape schrieb:Zwei Schallquellen gleichen Pegels und gleicher Phase ergeben +6dB....
In dem Fall hat man eine erhöhing um 1,5dB, da zwei Schallquellen bei +-45° in Summe +4,5dB ergeben => Bei -3dB Frequen erhält man +1,5dB überhöhung.... (Das alles halt unter berücksichtigung, dass die LS selbt keine Phasendrehung verursachem, was in der Praxis selbstverständlich nicht der Fall ist...
peter303 schrieb:Kann ja wohl nicht sein, dass sich alle irren.
Robi schrieb:Hallo Peter das Foto welches bei dir anhängt ist das eine Cabasse-Koax Speaker Konstruktion?
Wenn ja wo Info?
Gruss Robi
peter303 schrieb:@Soundscape: db ist nicht gleich db! Decibel ist ein relatives Maß. Du machst den Fehler, dass du mitten in der Rechnung die Basis wechselst.
Die Schaldruckreduktion durch die Weiche rechnest du auf Basis des "Acoustic Pressure Level" , wobei +3dB=Wurzel(2) und -3dB=1/Wurzel(2). Das ist schon mal korrekt.
ABER die Berechnung der Addition der beiden Schallquellen machst du auf Basis des "Acoustic Power Level", wobei +3db=2 und -3dB=0,5. Merkst du was? Hier berechnest du nicht den Schalldruck, sondern die Leistung. Dann machst du den Fehler, dass du Schalldruck-dB und Leistung-dB miteinander verrechnest -> das geht nicht!
Jupp - da hab ich mir ja einen richtig peinlichen Leichtsinnsfehler geleistet.... (Wer überprüft schon eine Rechnung, wenn sie einem das "richtige" Ergebnis liefert?
@myself)Soundscape schrieb:Wer überprüft schon eine Rechnung, wenn sie einem das "richtige" Ergebnis liefert?
