@ crimejoker: Nö, es muss nicht alles neu sein, manche Hersteller geben ja auch weit über 2 Jahre Garantie. Solange es nur privat genutzte Komponenten sind und die nicht für den öffentlichen Gebrauch waren…
@bimbel: Glaube ich jetzt auch, bin gerade am rechnen
So, neuer Tag, nicht so spät, ich versuche es nochmal.
Also:
1,5mm² Leitungen kann man mit 16 A belasten, 2,5mm² Leitungen mit ca. 20 - 25 A, d.h. um
sicherheitstechnische Maßnahmen müssen wir uns keine Gedanken machen.
Beispiel: Nehmen wir einen Leistungsstarken Lautsprecher mit 300Watt und 8?.
U = Wurzel aus P x R (Leistung x Widerstand)…sind 50V, dann haben wir schon die 50V ausgerechnet, die
kingpin82 schon bereits erwähnt hatte.
Damit haben wir eine Stromstärke von 6,25A (I = U / R, Stromstärke = Spannung / Widerstand). Das wird eine 1,5mm² Leitung nicht erhitzen.
Dann gehts um die Qualität, bzw. um den Wirkungsgrad respektive um die Verlustleistung.
10 Meter Kabel entspricht einer Leiterlänge von 20 Meter (Der Strom fließt hin und zurück!).
Widerstand der angeschlossenen Last: R = U² / P
Nehmen wir mal U=25V und P=80W an: R = 25V² / P
R = 7,8?
Widerstandswert vom LS-Kabel: Nun, ich habe eine Leiterlänge von 20m und einen Querschnitt von 1,5mm², daraus resultiert ein ohmscher Widerstand von
0,24?, (die Rechnung dafür hatte ich gestern aufgestellt).
Dann haben wir einen Gesamtwiderstand von ca.
8?.
I = U / R (Stromstärke = Spannung / Widerstand): 25V / 8? =
3,125A
Spannung am Kabel: 0,12? x 3,125A =
0,375V
Verlustleistung wäre demzufolge: 0,375V x 3,125A = 1,17Watt
Diese Verlustleistung tritt zweimal auf (Hin-Rückleitung), das Resultat wird verdoppelt.
Dad heißt, dass ich eine
Verlustleistung von exorbitanten
2,34 W habe.
Welche Leistung vom AV-Receiver (80W hatten wir gesagt) tatsächlich beim Verbraucher bzw. beim Lautsprecher ankommt, kann mit den Werten vom Widerstand der angeschlossenen Last und der errechneten Stromstärke weiter ausgerechnet werden. Denn durch den Spannungsabfall an der Zuleitung sinkt auch die Spannung an den Verbrauchsstellen!
7,8? x 3,125A = 24,38V
24,38V x 3,125A =
76Watt
Also ein AV-Receiver leistet 80 Watt und mein Lautsprecher hinten an der Wand wird dann mit 76 Watt belastet…ob das zu hören ist?
Überdimensionieren kann man die Lautsprecherleitungen ja nicht. Es gibt zwar diesen
Skineffekt („der Strom wird im inneren Teil mit zunehmender Frequenz geschwächt und an die Oberfläche verdrängt, was durch Induktion und Wirbelströme hervorgerufen wird“), aber ein messbarer Skineffekt tritt bei 20Hz bis 20.000Hz nicht auf, sondern erst bei ca. 1MHz.
Liege ich da richtig, oder möchte jemand was korrigieren / ergänzen ??
