Fortissimo
CoAdmin
- 14. Sep. 2003
- Didi
Deine Abstimmfrequenz vom Port liegt laut Messung bei ca. 50Hz.
Vermutlich ist der Einfluß im Nahfeld des Ports stark portverlängernd.
Die Flanken links und rechts vom Peak fallen theoretisch mit 12 dB/Okt ab. Das passt eigentlich ganz gut....
...wobei im geschlossenen Auto im Tiefbass der Druckkammereffekt wirkt und die nach unten abfallende Flanke in die Waagerechte dreht...das ist bei dir mit 25 Hz reativ tief.
Das tritt meist schon unterhalb von 30-35 Hz ein.
