Ist das der, den Du in Deinem Golf hattest? Der konnte wirklich abartiggut 100L BR => Eminence Kappalite 3015LF
kann![]()
Wolfram
Versteif dich doch nicht auf solche Kleinigkeiten.Thema Sub:
8 Ohm Subs fallen weg.
p.s. die Phase ist im Grunde nichts anderes als die LZK. Über die LZK kannst du also auch die Phase verschieben.
Menschliche Ohr nimmt Lautstärkeverdopplung erst ca. ab 10db mehr war
Zum Thema 8 Ohm > halbe Leistung, das sollten wohl etwas mehr als nur 2db sein?
Dreh mal testweiße bei der Lzk einen Meter dazu. Die Unterschiede sind aufgrund der großen Wellenlänge sehr sehr klein. Im Bassbereich, wenn nur ein begrenzter DSP zur Verfügung steht, wäre mir dieses Mittel sehr recht.p.s. die Phase ist im Grunde nichts anderes als die LZK. Über die LZK kannst du also auch die Phase verschieben.
naja ... sicherlich könnte dann der Bereich des Übergangs besser passen, das Timing geht aber flöten. MMn nicht der richtige Weg.
kann![]()
Wolfram
Den Satz kann man ziemlich falsch verstehen, das klingt so als wenn das Ohr da kaum einen Unterschied hört, dem ist ja aber nicht so.
