ESX Vision VE1300.11SP - neuer DSP-AMP Platzhirsch
Im jetzigen Zustand weiß ich das nicht. Aber wieso denn nicht mehr? Ging ja vorher auch. Jedenfalls hab ich das Problem auch, wenn ich High-Level vom DSP-Amp abklemme. Das Seuseln aus dem Sub ist da wenn keine Musik spielt und wird lauter wenn Musik spielt. Dabei ist das Auto nicht gestartet sondern nur die Elektronik an.
Weil es sein kann dass du den zweiten Ethernetwandler gehimmelt hast? Vielleicht hast du auch nur einen Dreher in den Kabeln, eine Verbindung ist weak, whatever. Geh das alles nochmal durch.
Es muss ja von wo kommen. Bluetooth und Highlevel schliesst du aus. Also wird es an etwas Anderem liegen.
Hast du alle Eingänge EINZELN geprüft, also Stecker an der VE der anderen abgezogen?
Hallo
wir haben somit folgende Situation.
VE900.7 mit einem Subwoofer am Subout verbunden
Die VE900.7 kann über HighLevel in Betrieben werden, es kommen keine Störungen aus dem SUB Amp
Wird die VE900.7 über RCA betrieben welcher aus einem Ethernetwandler generiert wird, kommen Störgeräusche aus dem SUB
Wird ein Handy über einen Adapter mit dem RCA In des DSP Amps verbunden, kommt kein Pfeifen aus dem SUB
Ist das soweit korrekt zusamengestellt?
Wenn kein RCA Eingang mit einem Gerät verbunden ist und Du direkt mit einem Handy in den DSP AMP streamst, sind da dann Störgeräusche zu hören?
Ganz wichtig. Um wirklich helfen zu können ist es sinnvoll eine kleine Liste/Abfolge zu schreiben, vielleicht eine kleine Skizze mit Bleistift, wo das System beschrieben ist.
Salami antworten erschweren es korrekt zu folgen.
Ich weis bloß nicht wie viele Eingänge sie hat.
Die Neue 1800.20 hat 20 Highlevel Eingänge mit EPS Pro. Sie hat 20 RCA Eingänge, wobei der jeweilige RCA und HighLevel ZB Nr 5 nicht gleichzeitig mit High und LOW betrieben werden sollen.
Sie hat 18 Powerkanäle
ALLE 18 Kanäle gleichzeitig betrieben werden super sauberer 18x 100WRMS@4 Ohm ausgegeben.
6 der 18 Kanäle können mit 2 Ohm Belastet werden und können 200WRMS@ 2 Ohm Ausgeben.
Die Gesamte Systemleistung liegt bei knapp 2KW, das bedeutet das wenn man ZB 6 Kanäle mit 2 Ohm Belastet und gleichzeitig die anderen 12 Kanäle mit 4 Ohm, kann die Endstufe 2KW Gesamtleistung abgeben.
Sie hat ein DSP Board mit Tripple DSP und rennt auf 96kHz. Die Ausstattung ist gleich wie die 1300.11, nur auf 18 Power und 20 DSP Kanäle skaliert.
2 DSP prozessierte RCA Ausgänge gibt es, dazu noch BT integriert und einen SPDIF Eingang.
Ihre Audiodaten sind gleich wie die der VE1300.11 :cool: Also im Bereich 0.003%THD+N über die Audiobandbreite und nicht nur bei 1kHz.
Mir ist keine andere DSP Endstufe mit über 11 Kanälen bekannt welche der neuen VE1800.20 auch nur annähernd das Wasser reichen kann....... Sei es in der Leistung oder in der Audioperformance.
Der Amp wird ca Mitte des Jahres lieferbar sein.
Krasser Sch… :ugly:
Unterm Strich könnte man damit entsprechend easy highend multikanalsysteme wie die Burmester etc Fuzzifizieren.
Ganz großes Kino :liebe:
Hallo
Aus dem Ethernet kommt ein Toslink
Hallo
Ok, dann werde ich mal eine komplette Zusammenfassung hier abliefern.
Erstmal zur Konfiguration:
RAM -> Ethernet Wandler via Toslink -> 900.7 mit Cinch -> Match Up 1FX
Parallel dazu: RAM über High-Level -> 900.7
Symptom: Zischeln und Pfeifen aus Subwoofer und KEINE Subwoofer Töne
Das Symptom ist da, wenn ich Radio höre (high-Level-in) und wenn ich streame (Bluetooth, Stream über HU über Ethernet Wandler)
Drehe ich die Lautstärke höher verstärkt sich das Symptom. Spiele ich nichts ab, ist das Symptom auch vorhanden, nur leiser.
Was habe ich bisher getan:
1. Cinch Kabel getauscht.
2. Widerstand am Subwoofer gemessen (alles ok)
3. Sub-Out Spannung gemessen: 0,110 - 0,120 V
4. Durchgangsprüfung zwischen Sub-Out Peitsche und Cinch-Kabel
5. Unterschiedliche und getrennte Masse Punkte am Auto von 900.7 und Match Up 1Fx probiert.
6. High-Level Eingänge an der 900.7 ausgesteckt.
Schließe ich die Sub-Endstufe über High-Level an, funktioniert alles reibungslos.
Gehe ich vom Handy mit Klinke zu Cinch auf die Sub-Endstufe, funktioniert auch alles einwandfrei.
Sind die jumper zum anpassen der Eingangsspannung der fx richtig gesetzt?
Ich muss es nochmal fragen; wie ist es wenn du den highlevel Stecker ziehst? Wenn du das Highlevel in den Ethernetwandler UND in die VE schiebst wird das Probleme machen. Das geht nur als ODER.
Ja klar, nur "oder". Ich habe die High-Level von der Ethernetwandler Peitsche zur 900.7 geführt. Somit bekommt der Ethernet-Wandler kein High-Level Signal mehr.
Guten Morgen
Wenn Du vom Handy direkt in die VE900.7 streamst, mit Digital auf Priority und BT gestellt, läuft es dann?
Wird im Eingangsmixer Digital und Analog gemischt?
Eventuell kann es sein das Du das Subsignal im Eingangsmixer auslöschst und nur das Nebengeräusch über bleibt.
Es kann auch sein das die Audiomasse des SubOut defekt ist.
Deswegen den Test mit dem direkten Stream in die VE900.7 machen
Kurzes und knappes Update: Nach zwei Match Up 1FX habe ich wieder zu einer DD-Audio Endstufe gegriffen. Jetzt funktioniert wieder alles. Ich kann nicht auflösen, weshalb die Match Endstufen nicht mit dem Low-Level Signal der 900.7 umgehen konnten, doch ich hab letztendlich ne Alternative gefunden. Vielleicht kann Dominic sich etwas „zusammenreimen“, weshalb das nicht funktionierte und uns aufklären. Mit der DD-Audio SS1100 Endstufe ist der Sub nun still, wenn er still sein soll und macht Musik, wenn er soll, auch dann ohne Nebengeräusche.
Achso Dominic, auch über Bluetooth Stream direkt in die 900.7 gab’s Probleme mit der Match.
Sowas muss nicht die 900.7 sein. So ein ähnliches Phänomen hatte ich mit einer Mosconi (als Subenstufe) an einer P-Six MK2. Da half nur ein Lowpass-Filter in der Sub-Endstufe.
Ich bin da ganz neutral. Wäre halt interessant zu wissen, wo da jetzt das Problem lag. Vor allem, weil ich mit der Lösungssuche ziemlich viel Zeit investiert habe.
Habe eine UP 1FX am 1300.11ee ohne jegliche Probleme.
Oh neee, jetzt pfeift es doch wieder aus dem Sub, auch mit der DD-Audio Endstufe :cautious:o_O
Ich bin mit meinem Latein am Ende... Komisch, dass es kurzfristig ohne Probleme lief.
Auch wenn ich wenig Lust auf debugging habe, weil bisher fast alle Hinweise und Rückfragen nicht beantwortet wurden.
Punkt 1) wird im Mixer analog eingemischt? Also ist auf der Hauptseite bei irgend einem Kanal ein analoger Eingang reingezogen?
Punkt 2) Wurde getestet an der Sub-Endstufe selbst den Lowpass runter zu drehen (nicht in der ESX Software!)
Beides aus meiner Sicht essentielle punkte, die einfach unbeantwortet blieben.
Sorry dafür. Ich wollte nicht ignorant wirken...
zu 1): Ich habe im Mixer digital und analog nicht gemischt. Ich habe nur High Level In separat und digital separat.
zu 2): Den Lowpass habe ich hochgedreht, weil ich per Software regele. Ich werde heute Abend mal den Lowpass runterdrehen am Amp und gucken, ob es sich verbessert.
1) bitte im main mal alle high level raus nehmen.
2) wie schon am Samstag geschrieben reicht es vermutlich schon bis auf 500-1000hz runter zu drehen, du sollst ja nicht die Subwoofer Trennung vom Regler an der SubStufe übernehmen lassen.
