Also ich hab in letzter Zeit so einige sachen mit Leder, alcantara, Kunstleder und andere Soffen bezogen. Dabei hab ich jetzt auch verschiedene Klebstoffe benutzt!
Als erstes habe ich Pattex Hochwärmefest verwendet, und hab damit echt keine schlechten erfahrungen gemacht! Hat immer gehalten, auch bei hitzeeinstrahlung oder so nicht! Der Pattex Hochwärmefest ist eine 1-Komponenten Kontaktkleber
Nur die Klebkraft, war bei konven stellen (Einbuchtungen) nicht immer zufriedenstellend, aber mit viel mühe und drücken und halten hats dann auch immer geklappt!
Als zweites habe ich den Dekapren von Dekalin verwendet, den ich von Quincy gekauft habe. Und ich muss sagen ich bin von dem Kleber begeistert(Nicht von den dämpfen sondern von den Eigenschaften
) Es ist eine normaler 1 Komponenten Kontaktkleber
Also der Dekapren lässt sich wunderbar verarbeiten, und biete hervorragende klebeigenschaften, Auch bei konkaven Stellen hatte ich nie probleme damit, da er wirklich klebt, so wie es sein muss! Langzeiterfahrungen kann ich noch nicht sagen, da ich die teile erst vor ca. 1-2 Montnaten bezogen habe. Aber diesen Kleber kann ich wärmstens empfehlen
Nun komm ich zur grössten Überraschung bei meinen Klebererfahrungen.
Der Hitzeaktivierbare kleber von Renato Rivic. Es handelt sich um einen 2-Komponenten Kleber, der seine Klebeeigenschaften erst bei hiteeinwirkung entfalten soll!!!
Tja da sind wir auch schon beim thema, er sollte kleben!!!
Ich hab genau die 10% Härter beigemischt die laut beschreibung von Riciv nötig sind, und ein perfektes Resultat zu erzielen! Also mal mit der Grammwage abgemessen und gemischt, aufgetragen war er auch fix, also das auftragen ist nicht das problem. Dann sicherlich 3/4 bis 1 Stunde gewartet (lt. Anleitung 30 min. bis 3 stunden). Dann draufgelegt, und siehe da, er klebt nicht, aber der Bezugsstoff ist trotzdem fast nicht auzurichten, weil es wie zwei gummibeschichtungen sind, dann beim verschieben und wieder wegziehen, klebt er plötzlich doch und reisst mir den Kleber stückweise vom Plastikteil, tja!!! Nochmals kleber aufgetragen, aber danach wieder das selbe, der kleber hält einfach nicht auf dem Plastikteil, obwohl ich das genau gleich vorbereitet habe wie immer und mit den anderen beiden hat er immer perfekt funktioniert!
Fazit: Der Hitzeaktivierbare Kleber wäre von der Idee her nicht schlecht, aber so wies bei mir lief, einfach nicht zu gebrauchen!!! Mein Favorit ist und bleibt der Dekapren von Dekalin
Dann halt das ganze in etappen Auftragen und so stück für stück kleben!
) Es ist eine normaler 1 Komponenten KontaktkleberAlso der Dekapren lässt sich wunderbar verarbeiten, und biete hervorragende klebeigenschaften, Auch bei konkaven Stellen hatte ich nie probleme damit, da er wirklich klebt, so wie es sein muss! Langzeiterfahrungen kann ich noch nicht sagen, da ich die teile erst vor ca. 1-2 Montnaten bezogen habe. Aber diesen Kleber kann ich wärmstens empfehlen
