DUDU7 - Android-Headunit mit Android 13 und UIS7870
Dazu kommt dann noch Steuer, Zoll und Gebühr, oder?
Habe mit gestern nen Navifly/Mekede M7 Max bestellt. UIS7870, angeblich Android 14 (mal sehen ob es "nur" wieder 10 ist, aber das wäre mir egal), 8GB/256GB, USB-C mit HDMI Out, optischen Ausgang, ... bestellt.
So ziemlich wie das Dudu7. Und das für 269€ aus einem EU Lager (Frankreich) soll morgen da sein. Zwar eigentlich für nen Smart Fourtwo, aber da ich keinen CAN Bus Adapter brauche und das Grundgerät eh immer das gleiche, ist egal.
Bin sehr gespannt.
Ich habe mir die Geräte angeschaut aber ich finde keine passende Blende für mein FHZG. Max was ich gefunden habe ist 10“ und ich habe wenig Lust die Blende zu recht zu schneiden oder zu spachteln.
Habe mein DUDU nun ein paar Wochen verbaut.
Mich und meine Frau nervt der aktive Lüfter des Geräts.
Kann man dem irgendwo die Lüfterkurve einstellen oder sollte man gleich eine Art Hinterlüftung spendieren?
Wenn es ankommt kann ich dir sagen wie groß es wirklich ist. Ob 9,5" oder 10". Die passende Blende entweder selber bauen oder bei einem anderen hersteller kaufen.
Die 9,5" und 10,xx" sind ja genormte Maße (diese typische trapezform)
Aber ja, viele Blenden bieten die für das Max nicht an.
Wie sieht es mit ein DAB+ Adapter aus? Habt ihr da Erfahrungen?
Hatte mir jetzt den bei Amazon angesehen:
Ist eigentlich das gleiche wie bei Aliexpress.
Hab mir auch gleich noch ein Y-Adapter (ein Klinke-Stecker auf 2 Klinke-Buchsen) und 2 Mikrofone gekauft. Mal sehen ob das Sinn macht wenn ich dann 2 Mikrofone anschließe. Hab original auch 2 verbaut. Komisch das die originalenicht mit angeschlossen werden können.
Ich habe schon geschaut ob es andere Größen gibt außer 10“ . Ich habe schon eine Blende gefunden die noch verschiedene Adapter in set hat. Mal sehen ob da was passendes dabei wäre.
I ordered a Navifly/Mekede M7 Max yesterday. UIS7870, supposedly Android 14 (let's see if it's "only" 10 again, but I wouldn't care), 8GB/256GB, USB-C with HDMI out, optical output, ...
Pretty much like the Dudu7. And it costs €269 from an EU warehouse (France) and should be here tomorrow. Actually it's for a Smart Fourtwo, but since I don't need a CAN bus adapter and the basic device is always the same anyway, it doesn't matter.
I'm very excited.
From XDA:
"Dudu7 = 888 platform
Mekede M7 = 880 platform
The main differences are....
capacitor
888 - 10,000 μF
880 - 6800μF
DSP audio processor:
888 - AKM7739 (DTS)
880 - AKM7738 (DTS)
Amplifier chip:
888 - TDA7808 (TDA7803 in some units)
880 - TDA7851
GPS
888 - Dual band
880 - single band
Dudu7 - Qualcomm 3031 bluetooth chip
Mekede M7 - Realtek RTL8761BTV bluetooth chip
888 also has better heat dissipation.
888 also has a gyroscope built in"
Bin sehr gespannt.
Da bin ich gespannt, bitte berichten. Wo hast du das bestellt, hast du da einen link?
Ja ich muss mal schauen dass ich ein 12V Netzteil da habe. Im Moment ist es a....kalt hier. Aber spätestens am Wochenende im Auto dann. Es wird ja verhältnismäßig warm.
Das ist der link wo ich es gekauft habe.
Hab jetzt meine Versandbestätigung erhalten und gleichzeitig kam von DHL eine SMS mit folgen Inhalt..siehe Bild.
Wie ist jetzt meine weitere Vorgehensweise. Wer kann helfen?
Ich habe 410USD und 70USD Versand bezahlt.
Bin ein bißchen sauer weil der Verkaufer das mit DHL verschickt hat und nicht mit Fedex oder UPS.
So wie es aussieht muss du Rechnung inkl. versandkosten zuschicken dass DHL die Zollgebühren berechnen kann/ an Zoll weiterleiten kann. Die Chinesen deklarieren oft falsches Warenwert und somit umgehen die Zollgebühren.
Ich habe damals für zwei Pakete von Navifly insgesamt 15 € Zollgebühren bezahlt. Das Einbaurahmen und Gerät wurden getrennt verschickt genau aus dem Grund.
Laut Internet-Zoll-Rechner..(wenn ich die Summe eingebe) müsste ich ca.80€ zahlen.
Hallo, ich bin neu hier und Grüsse euch mit einem herzlichen Servus aus Bayern.
Ich interessiere mich sehr für eine DUDU7 Head Unit.
Natürlich habe ich gleich ein paar Fragen an die Experten.
Ich würde die Head Unit gerne mit 11,5" Display einbauen. Das Display steht dann seitlich vermutlich etwas über die Lüftungsschächte hinaus.
1.) Hat zufällig schon jemand die Einheit in einen PSA Van (Opel Zafira Life Bus, Citroen Spacetourer, Peugeot Traveller usw.) eingebaut ?
2.) Haben alle Funktionen mit dem mitgelieferten Canbus Adapter funktioniert, z. B. die Lenkradfernbedienung usw.
Kann man die fahrzeugspezifischen Einstellungen mit der eingebauten Android Einheit noch verändern ? (Siehe Fotos)
Ist der Einbaurahmen auf dem Foto von rille2 (da steht 16mm drauf) an allen Seiten 16mm hoch oder ist der Abstand zum Display oben etwas höher ?
Wird der Abstand beim Einbau des Rahmens in die entsprechende Fahrzeugblende höher ?
Vielleicht kann auch jemand ein Foto vom eingebauten Zustand ins Forum einstellen auf dem man den Abstand vom Display zur Fahrzeugblende sehen kann.
Das werden wohl nicht meine letzten Fragen zum Projekt gewesen sein.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Vielen Dank
Werner
Heute endlich mal dazu gekommen, den Radio-Kabelbaum komplett neu zu machen und auch die neue CAN Box zu installieren. Jetzt geht das Radio endlich mit der Zündung an und aus, juhu.
Ansonsten leider keine weiteren 'neuen' Funktionen über CAN. Da hatte ich ein wenig Hoffnung. Auch der Rückwärtsgang wird nicht erkannt, leider. Kann ich irgendwo an der Schaltung das nötige Signal abgreifen? Ich habe wenig Lust, ein Kabel zum Rückfahrlicht zu ziehen, so wie die Anleitung das vorschlägt.
