MLP = Main Listening Position, also deine Haupthöheposition, meistens exakt mittig zwischen linkem und rechtem Lautsprecher
Phantom Center = Linker und rechter Lautsprecher geben die Anteile vom Center beide zu gleichen Teilen mit wieder. Dadurch entsteht wenn man mittig zwischen den Lautsprechern sitzt der Eindruck eines virtuellen Center Lautsprechers.
Die Bijou170 einzeln würde funktionieren wenn du sie aufrecht hinstellen kannst, als Hochtöner über dem Tieftöner. Doppelt macht wieder den gleichen Mist wie die liegenden Vorschläge
An deiner Stelle würde ich aber erstmal nur die beiden Quintett für links und rechts bauen und damit erstmal hören. Wahrscheinlich brauchst du bei deinem Verhältnis aus Sitzabstand und Abstand der Lautsprecher gar keinen Center. Ich hab bei mir im Wohnzimmer auch keinen, fällt aber bei 1,9m von Lautsprechermitte zu Lautsprechermitte und 2,8m Sitzabstand solange man nur zu zweit guckt kaum auf, das er fehlt.
