So ich hab mir mal noch etwas Arbeit gemacht und den Hochtöner mit verschiedenen Weichen durchsimuliert.
Dabei hab ich nun den Impedanzverlauf mit einem Parallelschwingkreis nachgebildet, so wie er auf der Webseite erkennbar ist.
Wie man auf beiden Bildern sehen kann ist bei ca. 1400 Hz eine Erhöhung der Impedanz auf 10 Ohm zu erkennen. Da diese Erhöhung sehr nah an der Eckfrequenz liegt sollte man sie nicht unberücksichtigt lassen.
Die ganzen Simulationen beschränken sich nicht wie normalerweise auf die Spannung die am Hochtöner anliegt, sondern zeigen die Leistung bezogen auf 1W die am Hochtöner ankommt.
6dB/oct mit Hilfe eines Kondensators in Reihe
blau: 12uF (3kHz) grün: 8uF (4,5kHz) rot: 4uF (8kHz)
Ganz deutlich kann man erkennen, dass der Hochtöner kurz vor der Reso auf 0.2W abgefallen ist, bei der Reso wieder auf 0.4W hochgeht und anschliesend wieder abfällt. Die Eckfrequenzen in Klammern sind im Schnittpunkt der Asymptoten abgelesen.
6dB/oct mit 12uF und Spannungsteiler (Original Carpower Weiche)
rot: 0dB (3kHz) blau: -3dB(3,8kHz) grün: -6dB (4,6kHz)
Durch den Spannungsteiler wird die Impedanzerhöhung glattgebügelt und die wirksame Leistung wird bei 0dB auf ca. 1/5 verringert. Die Eckfrequenz ändert sich, da die Paralellwiderstände von 3.9 Ohm auf 2.2 Ohm auf 1.2 Ohm verändert werden was den Gesamtwiderstand verringert und deshalb zu einer höheren Eckfrequenz führt. Reihenwiderstand ist 2.2 Ohm.
12dB/oct mit 12uF, 0.5mH Spule und Spannungsteiler (Original Carpower Weiche)
grün: 0dB (2.2kHz) rot: -3dB (2.4kHz) blau: -6dB (2.8kHz)
Anselms Vorschlag
Anselms Vorschlag dem Serienwiderstand einen Parallelkondensator mit 2.2uF zu verpassen bin ich auch mal nach gegangen.
Es handelt sich dabei um die 12dB/oct Variante bei 0dB Absenkung der Original Carpower Weiche die mit einem 2.2uF Kondensator modifiziert worden ist. Man kann erkennen, dass die Leistung unter 10kHz geringfügig weniger wird und über 10kHz etwas zulegt.
Falls noch jemand einen speziellen Wunsch hat kann ich ihn gerne in die Simulation einbauen.
Ich hab absichtlich keine Wertung darüber abgegeben welche Weiche jetzt besser ist als die andere da das bei jedem selbst liegt das rauszufinden.
Ich werde demnächst meine Weiche auf Biamping umbauen, dass ich zum Pegelabsenken nicht mehr auf die Wahlmöglichkeiten der Weiche angewiesen bin, aber den Spannungsteiler dennoch mit der 0dB Variante drin behalten. Die 6dB/oct Trennung werd ich auch noch mit weniger als 12uF anhören wie sich das macht.
