Bastet28
- 24. Juni 2015
Mit der geschlossenen Schallwand um den Woofer rum bis an die Seitenwände viel hôhere Ankopplung zum Strahlungswiederstand, weshalb ich bei meinem Kombi einen Woofer mit großer Membranfläche nutze und gegenüber CDS wegen der direkteren Spielweise der Oberwellen so gelassen habe umd die 16er TMT zu entlasten.Ist satter als mit der Kiste zuvor!
Da bei deinem BMW zwei Eton B20 USB vorhanden sind, passt die Bandpass-Kammerfunktion mit Tiefbassmodulation besser - sprich du kannst mit der Höhe, Position und Öffnungsfläche varieren zum Abstimmen. Höhe der CDS Kammer wird vom Klaus Methner mit 1,5 bis 3,5 cm Kammer angegeben und die Öffnungsfläche mit ca. 1/3 der Membranfläche - das ist aber nur ein Richtwert. Man baut ein Kammervolumen mit Portfläche, da verändert schon die Anordnung von Woofer zu Port den Klang. Spielen die Woofer "hinten" in die Kammer und sind die Ports "vorne" an der Heckklappe ,so hat man auch Transmissionline/Horn Effekte. Es geht also zum einen um Modulationen von Verdeckungseffekte der Membrane und andererseits um die Portabstimmung zum Kammervolumen - daher bezog sich die Aussage 1/3 Membranfläche als Richtwert der Öffnungsfläche, nicht auf die zwangsläufige Position der Öfffnungsfläche zur Membran.
