3D-Drucker Informationen
Ich habe final den Fanttik, einen Bündigschneider, einen Entgrater, Sekundenkleber für PLA und Petg etc , ne Tasche und nen Satz Spachtel genommen.
Ich glaub damit kann man gut was anfangen. 👍🏻
Wichtig wäre vielleicht noch Isopropanol und richtiges Fett und Öl.
Wartung wird meist vergessen.
Guter Hinweis.
ISO hab ich da - da würd ich was abfüllen. 👍🏻
Öl ist hoffentlich bei den Bambu Lab was dabei?
Für den Nachbars-Jungen meiner Freundin gedruckt :liebe:
Ist 348mm hoch. Der echte Pokal ist 368mm hoch. Ich wollte ihn einteilig haben, daher minimal verkleinert.
Wer hat Erfahrung mit ASA?
Ich hab Probleme mit der Haftung und es will irgendwie nicht klappen.
Welches ASA?
Welcher Drucker und Slicer?
Haftung worauf? Schichthaftung? Oder Druckbett?
Stell mal die wichtigsten Parameter hier rein, vor allem die Temperaturen und welche Druckplatte.
Ich hab mit dem neuen Drucker echt ein problem mit der PEI Platte - es haftet ZU gut.
Wenn ich schreibe, bei mir haftet es top, hilft dir das nicht.
Also, wie schon angefragt, bitte etwas mehr Infos!
In Vorbereitung auf einen Toolchanger designe ich meinen Drucker gerade um und spendiere ihm ein neues Riemenführungssystem plus noch weiterer Veränderungen:
eSUN ASA+
Prusa i3 MK3S im geschlossenen Schrank
Slicer ebenfalls Prusa
Druck auf der strukturierten Stahlplatte
260C Düse
110C Bett
Platte mit Spüli und Isopropanol gereinigt, aber die Ecken heben sich trotzdem.
Selbes ASA, Standard-PEI im Bambu P1S, nur 1x warping gleich nach dem Einschalten, habe dann einfach die Platte händisch geheizt damit sich der Bauraum erwärmt.
Ich fand es viel angenehmer als ABS.
Erst seit ich beim Drucken den Bauraum stabil um 50°C halte habe ich kein Warping bei ASA mehr. Das war für mich der Gamechanger!
Ich habe seither mit Geeetech und jetzt nem Billig-ASA (von Euroharry... :rolleyes:) keine Probleme.
Und das ganze mit nem Kobra3 v1 in nem China-Druckerzelt/Growzelt. Habe dazu nen kleinen Heizlüfter bei Amazon gekauft und steuere das ganze über zwei Temperatursensoren und nen Thermostat-Helfer in HomeAsssistant.
Das ist übrigens auf dem Foto gerade ASA...
PEI-Bett nur mit reinem Fit ohne Hautschutz und mit heißem Wasser reinigen und dann nicht mehr drauf fassen.
Betttemperatur sollte passen. Bauraum möglichst warm vorheizen. Kann eine Weile dauern...
Bauteillüfter nur dezent lüften lassen.
Also ich habe bei ASA auch nur Probleme, wenn das. Bauteile wirklich fast die ganze Platte bedeckt. Kleinere Teile oder Lautsprecherringe etc. sind top. Das ganze bei
110° Bett
60° Bauraum
Eryone oder Sunlu ASA
X1C mit nachgerüsteter Baumraumheizung
Druckplatte PEI noch nie gereinigt und drucke quasi im täglichen Wechsel ASA/PLA da drauf.
Also Warping, nicht Haftungsproblem!
Hat zwar damit nicht direkt was zu tun: allerdings: Z offset und Flow passt?
Das ist bei ASA und ABS kritischer als bei PLA.
Wie viele first and last Layer Schichten hast du? geh mal auf 3/3
Und welchen Infill und wie viel % ? Ich bin
Die Schichten kühlen aus und ziehen sich zusammen. Je mehr Material, umso stärker die Kraft.
Mouse Ears oder Brim mit 15mm Breite schon mal probiert?
Bei den großen Gehäusen hab ich mir Mouse Ears mit 2 Layer dazu konstruiert. Hauptsächlich damit sie mir nicht bei den Stoßstellen im Weg sind.
ja, da war der Flow noch zu hoch
Und Bauraumheizung natürlich.
Fahre 270/98/60 in dem einen und 270/85/60 in dem anderen Drucker.
Beim neuen Drucker haftet es fast zu gut auf der PEI Platte.
Bei 55 Grad im Bauraum hat es mir die dünnen Gehäusewände ordentlich verzogen. Andere Teile mögen auch mit 50 Grad funktionieren.
Hat wer schon eine Mikrofonhalterung für 3 Mikrofone gebastelt oder passende Ideen? Die üblichen Portale bieten nicht, was ich suche. Ich hätte gern eine Halkterung für einen Mikrofonständer mit einem zentralen Mikro zur Bestimmung der Laufzeit und Pegel und zwei weiteren Haltern die aber in alle 3 Achsen etwas versetzt sind, um im gewissen Umfang 3 unterschiedliche Informationen in jeder Achse zu erhalten?! Ist auch für Wohnräume gedacht, nicht für das Auto.
Jaein!
Ich habe kürzlich was konstruiert um mit Loopback zu spielen. Es ist nur für eine kleine mic-Kapsel also nicht direkt für dich nutzbar.
Die Verbindung zwischen Ständer und dem Neukonstruierten ist also die Öse.
Einfach duplizieren und irgendwie verbinden, so würde ich es tun.
