3D-Drucker Informationen
Genau, momentan ist er auf beiden Seiten offen, auf einer Seite soll er zu sein damit man ihn besser verkleben kann unter dem Schrank.
Also eine Seite U sichtbar und im Rücken davon alles zu. Ich hoffe das war verständlich ;D
Wenn es auf einer Seite geschlossen ist, also keine Nut mehr, dann hält das Glas doch nur noch mit der Nut der Anderen Seite...
Vielleicht hat das Glas an der Seite eine Nut?
Male doch am besten einmal auf, was du wie umgesetzt haben möchtest. Der Rest ist dann simpel.
So meine ich das mit oben zu. Aber wenns zu viel Action ist, langt die Verlängerung 😉
Musste gerade PETG Schwarz ne neue SUNLU Rolle einlegen, die alte ist mitten im Druck leer geworden.
So weit ok, dachte ich hätte wie immer Sunlu Rapid PETG schwarz bestellt bei amazon, aber ich hab nun das matte Rapid PETG in schwarz bekommen.
Dachte schon beim auspacken ich hätte PLA aus dem Regal genommen, aber es ist echt die matte Version.
Das nun echt doof, denn ich hab das normale bestellt, und wenn ich nach dem matten rapid PETG suche, zeigt der mir nur das normale speckig glänzende.
Glaub nicht das wenn ich das nochmal bestelle das ich wieder das falsche bekomme und mich freuen könnte :hammer:
Ist echt wie das Bambu PETG HF von der Optik bisher, dauert aber noch bis ich mitten im Druck den unterschied sehen werde.
Die Optik ist echt gut geworden, ist echt eine schöne matte Oberfläche mit PETG.
Hab bei Amazon ein 4er Refill Pack bestellt für 42€ (10,50€/kg/Rolle), kommt heute an :geek:
Ist auch laut Datenblatt sehr schnell druckbar, und mit 255°C hat der schon ordentliche Ergebnisse geliefert.
Hoffentlich kommt auch wirklich mattes PETG :keks:
Moin,
bei meinen Drucks entsteht immer im Unteren Bereich zum Druckbett hin so eine unsaubere Kante. Wenn ich das richtig sehe, entsteht diese erst bei der zweiten Schicht. Was muss ich in den Einstellungen korrigieren?
Sind die First layer Settings in Schichtdicke/Breite zu gering zu den folge Schichten?
@Deadpool gibt uns mal ein paar mehr Infos, welcher Drucker, welches Filament, welche Einstellungen im Slicer?
Unsaubere Ränder hab ich so noch nie gesehen, das scheint fast wie eine ausgenudelte Düse die nicht mehr sauber druckt.
Beim Bambustudio kannst du extra Filament Kalibrieren, einmal die Dynamik und einmal die Flussrate.
Manchmal zu schnell gedruckt, manchmal zu wenig Temperatur an der Düse, kann vieles sein.
Ist ein Anycubic. Ich hatte bis jetzt noch nie solche Probleme. Das einzige was ich geändert habe, ist das ich auf den Ultimaker-Slicer umgestiegen bin. Ich habe die gleichen Werte dort eingegeben und jetzt kommt sowas. Ich weis gerade nicht an welchem Stellrad ich etwas umstellen muss, damit das stimmt.
Edit: Es sind die ersten zwei Schichten die so einen Murks machen, danach ist alles wieder tip top.
Der Slicer kann schon einen großen Unterschied machen wenn er den GCode erstellt.
Wenn es eine gerade Linie sein sollte am Rand, dann ist da ordentlich was nicht ok.
Kann auch sein das im Slicer die falsche Düse hinterlegt ist.
Welchen Slicer hattest du denn vorher? Immer das nutzen was vorher funktioniert hat und dort den Fehler finden.
Ich habe die gleichen Werte dort eingeben. Was mir beim Ultimaker-Slicer aufgefallen ist, dass er die Außenkontur nicht in einem druckt...quasi einmal außen anfängt, dann die innere Kontur, dann die letzte Linie ganz außen druckt. Kann man das einstellen, dass er nicht immer wechselt?
