Wo liegen die Kniffe bei einer Bandpass-abstimmung?
Gebaut wird nach Vorschlag: 50+100l mit 800qcm Port.
Insgesamt ca. 180-200l.
Spielen tut er am einer Rockford Fosgate T2500.1bd
Laut beiliegendem Messschrieb knapp über 3Kw an 1Ohm.
Lg
Lg
Warum nimmst kein 2 davon und dann je Schwingspule eine?
Ich mag keine Digitalen die an ihrer Minimalimpedanz betrieben werden. ;)
2 Davon werden wohl leider ausserhalb des Budgets liegen.
Ich probiers wohl einfach mal gebrückt und Seriell aus.
LG
Hallo. Ich habe bis jetzt immer eine BR Box benutzt und möchte mal ein 4th order gehäuse für mein sub ausprobieren! Die frage ist an welche frequenz und wieviel liter ist angebracht für ein FI BTL N2 18". Hier habe ich keine vorstellung für, leider :/
Kann mir hier jemand helfen?
mfg Christof
hallo. Ich habe bis jetzt immer eine br box benutzt und möchte mal ein 4th order gehäuse für mein sub ausprobieren! Die frage ist an welche frequenz und wieviel liter ist angebracht für ein fi btl n2 18". Hier habe ich keine vorstellung für, leider :/
kann mir hier jemand helfen?
Mfg christof
tsp?
hier die Daten! Ich habe einen dual 2 sub.
N218
DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 34.0 Hz | 33.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 8.18 | 8.28
Qes: .32 | .32
Qts: .31 | .31
Mms: 336g | 344g
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 133.8 l | 133.8 l
Spl: 94.0dB 1W/1m | 93.8dB 1W/1m
Bl: 17.8 N/A | 25.1 N/A
Xmax: 28mm * | 28mm *
Rms: 2000W * | 2000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 4.5-8.0cuft | 4.5-8.0cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth: 11.125” | 11.125”
Displacement: 0.18cuft | 0.18cuft
mfg Christof
was brauch nen jl 8w7 igentlich für nen BP?
auto ist ein passat cc amp ne dls a6
(falls es den schon gibt...ich komm mit der neuen suche nicht klar:keks:)
Ein Clarion CZ702E stellt nur eine max. Flankensteilheit von 12db zur Verfügung. Wie kann hier sinnvoll der Lowpass bei 40-55Hz gesetzt werden?
Fahrzeug: VW T3 Doka
Sub: Atomic Manhattan 12S4
Amp: Steg QM 310.2
geplantes Gehäuse: 30L GG 65L BR
Da ich meinen DD9515 demnächst verkaufen werde und ich vorübergehend irgendwas mal ausprobieren will (bevor dann ein 9518 oder sowas einzieht ;)), dachte ich mir, ich könnte ja mal meinen Selenium 12SW5 in einen Bandpass stecken, der liegt eh nur rum.
Hat vllt einer langeweile und hat Lust mir mal was zu simulieren?
TSP gibt es hier
Ich würds ja selber machen... wenn ichs könnte. Geschlossene Gehäuse und BR krieg ich ja noch hin, aber selbst nach dem durchsuchen dieses Threads hier, wird mir nicht wirklich klar, wie ich das anstellen soll.
Amp: Steg QM 310.2
Du kannst doch an der Endstufe noch einen zweiten LowPass dazuschalten.
JL Audio 8W7 geht im Fortissimo Bandpass mit mind. 15+30 Liter mit Portfläche 170cm² und Länge von 30cm,
besser noch 18+35 Liter, 180cm² und Länge 25cm.
Habe auch noch unsicherheiten, wie ein Fortissimo Bandpass grundsätzlich funktioniert.
hier ist mal mein Entwurf in Google Sketchup. Volumen wäre ca. 16+32 Liter. Der Port kann ich auch noch rund oder sonst irgendwie machen. Das ganze ist für Peugeot 307CC, deshalb bin ich an Abmessungen gebunden.
Sieht so ein richtiger Fortissimo Bandpass aus oder hab ich was falsch verstanden?
Ja, so kann das aussehen....wobei in Deinem Fall die effektive Portlänge schon ca. 28-30 cm ist.
Wo kommst da im CC nach vorne durch?
Das wäre vielleicht das nächste Problem. Die Trennwand zwischen dem Kofferraum und dem Fahrgastraum hat ein paar schlitze, 4 oder 6 Stück á 50x5 cm.
Habe schon einen Test mit Audio System MX 12 gemacht: Der Bass kommt halbwegs gut durch.
Jay Jay schrieb:
BrainRunner schrieb:
Laufen die Focal Utopia 13 SW eigentlich im Fortissimo? :kopfkratz: :hammer: :ugly:
http://www.focal.com/en/index.php?contr ... chment=514
Würd mich intressieren
Gruss jay
In 3-4 + ca. 10 Liter sollten sie schon funktionieren....
aber bei 13 Liter würde ich einen JL 8W3v3 oder DLS OA8 im geschl. Gehäuse bevorzugen.
Der kleine Focal 5" Woofer kommt da eben schon schnell an seine Grenzen untenrum....aber darfst gerne mal bauen und berichten ;)
Ich bin drauf und dran aus Langeweile einen FBP für die kleinen Focal zu bauen. Wie müsste der Port aussehen? ZB für einen A1. :)
Ich habe jetzt einen günstigen 10W3v3 bekommen, allerdings in 8Ohm.
Ändert sich an den 15+35L, 200cm², 22cm Port etwas?
Ich würde ihn trotz der 8 Ohm mal testen wollen, wieviel da noch bei wenig Leistung rauskommt.. :beer:
Ja, habs gestern noch simuliert, 600W, 300W, 150W Leistung.
Sieht so schlecht nicht aus - obs für nen Cabrio reicht? :ugly:
EDIT:
Die Impedanz erzeugt bei mir aber ein paar Fragezeichen:
Bei 50Hz liegt die Impedanz bei knapp 40Ohm, das würde für den 8Ohmer bedeuten, dass eine Endstufe die bei 8Ohm noch 150W leisten kann, auf der Frequenz noch ~30W schafft?
Ist das bereits im Freuqenzganz/SPL eingerechnet oder muss ich da theoretisch ~6dB (1/4 Leistung) abziehen?
So leute :)
Ich hab mir jetzt einen JL 12W6V2 organisiert !
Volumen könnte ich 30/60 oder 40/80 Liter bereitsstellen.
Auto ist ein E46 Coupe.
Welche Variante ist besser geeignet? Port?
Musik wird schneller Rock/Metal und ab und an Drum'n Base sein.
Wie groß sollte der Port bei einem ES250 sein?
Hab effektiv 15l geschlossen, 30l ventiliert.
Geplant war ein Port (rund) mit 10cm Durchmesser und ca. 11cm Länge
Es kommt mir irgendwie viel zu wenig vor. Sind ja nur ca. 80cm² Fläche. Wenn ich die Luftgeschwindigkeit Simuliere, komme ich mit dem 10cm Port auf ~19m/s Spitze. (mit Tiefpass) Das ganze wurde berechnet mit 250W am Subwoofer.
Mit 10x12cm wärens immerhin 120cm², Portlänge 17,5cm sinds ca. 12.6m/s bei 250W. (mit Tiefpass)
Mit 14cm Durchmesser hab ich ~150cm² Fläche. Port müsste dann ~24cm tief sein, bekomme damit aber nur ~10m/s Spitze bei der Luftgeschwindigkeit.
Mein Favorit wäre wohl 10x12cm, davon dann 10cm aus dem Subwoofer raus und 6cm in den Sub rein. Kann man den Port selbst aus nur 10mm MDF bauen oder sollte das auch 19mm dick sein?
10mm dickes MDF, weil für den Port des ventilierten Teils nur 1l Volumen eingeplant wurde, deshalb auch die 10x12cm Portgröße und teilweise im Gehäuse und teilweise außerhalb vom Gehäuse.
Sorry, dass die ganzen Berechnungen nur theoretisch sind xD
Habe aber keinerlei Erfahrung mit der Planung von Bandpässen.
