Der Mosconi DSP Thread
Erkenntnisgewinn!
Und oh man, es gibt echt verdammt viele Stellschrauben für den Pegel – fast schon ein wenig unübersichtlich. Aber der Reihe nach: Es war schlicht ein Messfehler.
Die App Tunehelper läuft noch etwas instabil und der Schieberegler für den Pegel der Testtöne reagiert manchmal nicht richtig. Die vermeintlichen 0 dB waren also leider gar keine 0 dB.
Nachdem das geklärt war, habe ich mir die Pegelkette nochmal genauer angeschaut. Mein Setup sieht wie folgt aus:
CarPlay --> Headunit --> Pico 6/8 --> Pico 1
  • Messung / Einpegeln:
    • Signal: CarPlay 0 dB Sinus
    • Headunit: Max. Pegel
    • Pico 6/8 Aux: bei 0 dB belassen
    • Fahrzeuglautstärke & CAN Volume (Remote): Maximum
    • Resultat: Line-Out bringt 0,9 V RMS.
    • Der Pegel im Monitor steht dann bei -9 dB. Damit bin ich sehr zufrieden: sauberes Sinussignal, keinerlei Clipping.
Die Pico 1 habe ich anschließend auf diese 0,9 V RMS angepasst und so eingestellt, dass auch sie sauber an der Grenze zum Clipping bleibt. Am Ausgang liegen dann knapp 50 V RMS an. Soweit, so gut – mit dem Wissen kann ich beim nächsten Einmessen arbeiten.
Was mich allerdings noch etwas verwirrt, sind die vielen weiteren Pegel-Stellschrauben im DSP:
  1. Über den dynamischen Eingangspegel kann ich (in meinem Fall per Remote) bis zu +12 dB anheben.
  2. Der Bassregler legt bei Bedarf nochmal mindestens +6 dB obendrauf.
  3. In den einzelnen EQ-Bändern gibt es ja ebenfalls noch Möglichkeiten zur Pegelanpassung... Puh!
Intern hat der DSP genügend Headroom um alles, wirklich alles auf +12 stellen zu können. Wichtig ist, dass der Eingang und/oder Ausgang nicht ins Clipping geht, und das sieht man im DSP Monitor.
Um alles andere würde ich mir persönlich keinen Kopf drum machen.
Mich verwirrt etwas, das Ein-und Ausschaltverhalten der pico 6/8.
Wenn ich sie mittels Remote-Signal ein- beziehungsweise ausschalte scheint sie diesen Befehl sofort umzusetzen.
Mache ich das Einschalten aber per Autosense, ist das Ausschaltverhalten verzögert.
Die Zeit bis zum Ausschalten scheint aber sehr variabel zu sein und von mir nicht bekannten Faktoren abzuhängen.
Ein Faktor scheint die PC-Verbindung zu sein, sowohl die geöffnete GUI als auch die bloße USB Verbindung halten die Pico scheinbar dauerhaft wach.
Aber da muss es noch einen Faktor geben denn oft komm ich nach Stunden ins Auto und das Gehäuse ist immernoch warm. Wenn ich nun die Werte auslese steht da 58Grad, was in etwa die Idle-Temperatur ist.
Was ist also die Ausschaltbedingung?
Verbundene GUI hält die Pico wach.
Wenn auf den Lautsprecherleitungen auch nach Abschliessen des Fahrzeugs weiterhin +6V DC Spannung anliegt, hält das die Pico mit Autosense wach.
Ob und wann die bei Autosense abschaltet, hängt also davon ab, wann das Fahrzeug die +6V DC Spannung abschaltet. Je nach Fahrzeug kann das auch mal mehrere Minuten dauern, bzw. wenn das Fahrzeug die +6V gar nicht abschaltet, dann bleibt die Pico an.
Ich würde immer empfehlen, ein Remote-Turn-On zu suchen. Schaltpläne der Fahrzeuge sind da ganz hilfreich, weswegen ich mir immer die Werkstatthandbücher besorge.
Remote hab ich. Das doofe Radio geht aber nicht mit Zündung aus sondern erst wenn die Tür zusätzlich geöffnet wird. Heißt, Musik läuft Mute weiter.
GUI ist auch bei Remote übergeordnet?
Wie ist das mit dem USB-Modul wenn die Verbindung zur GUI offline ist, hält das Modul alleine auch noch die Pico wach?
Denn bei USB bleibt sie ja auch so lang aktiv wie die PC Verbindung besteht (auch wenn die GUI geschlossen wurde).
Die Fragen kommen grad auf weil ich das System bissl um und ausbaue, vorher war das alles nie n großes Problem 😅
Wenns vorher kein Problem war, würde ich an meinen Änderungen schauen was da anders ist bzw mir einfach fix ein Messgerät in die Hand nehmen und bissl rummessen
Wird auch so geschehen. Das BT-Modul kommt nächste Woche und dann bin ich mal gespannt ob die Pico wach bleibt.
Ich musste voriges Jahr mal den ADAC in Anspruch nehmen weil der DSP nicht ausschaltete und die Batterie über Nacht leer ging 🤪
Sollte eigentlich nicht. Allerdings bleibt das Modul grundsätzlich aktiv, um bei Bedarf eine BT Verbindung aufzubauen wenn eine GUI danach sucht.
Ich denke eine Ursache für das „Klacken“ des linken Tweeters ist gefunden.
Der CH1+ PIN am HighLevel Input ist wackelig. Wenn ich dort an das einzelne Kabel klopfe und auch mal bissl wackle, dann kratzt der Tweeter auch ohne Inputsignal. Werd morgen mal versuchen den Pin auszulösen oder mit was kleinem zusammenzubiegen denn er schaut ein wenig mitgenommen aus.
ich habe eine Frage zum Remote Autosense meines Mosconi 6to8 Aerospace. Ich habe den DSP zum Firmwareupdate nach Celle geschickt und nutze die GUI 3.55.
Verbaut ist der DSP in meinem Fiesta mk7, Bj2014.
Ich möchte den DSP an meinem Ford original Sony Audiosystem über den Pilotton betreiben und das eigentliche Signal über das Bluetoothsignal und später optisch digital laufen lassen.
Vom Ford Radio gehe ich mit den Lautsprechersignalen in die Hi-Level Eingänge des DSP. Beim Abspielen eines 0dB-Sinussweeps messe ich 9,8V Wechselspannung. Wenn das Werksradio ausgeschaltet ist messe ich 0V Wechselspannung und 0V Gleichspannung.
Der Remote Eingang ist leer.
Sobald autosense auf BTL oder SB geschaltet wird schaltet der dsp die Verstärker an. Egal ob das Werksradio läuft oder nicht. Auch wenn die high level Eingänge offen sind und alle Signalleitungen vom Werksradio am DSP abgezogen sind.
Einmal an, geht der dsp auch nicht mehr aus. Auch nicht wenn man autosense auf off setzt.
Die Druckschalter am Eingang sind gedrückt und stehen auf High.
Der DSP Gain lässt sich normal einstellen. Der DSP misst während des 0dB-Sinussweeps auch ca 9.8V und der Eingang lässt sich sauber einpegeln. Der DSP erkennt das Signal also richtig.
Gibt es irgendeine Einstellung in der Software o.ä. die ich übersehe?
Ich habe einige wenige Beiträge mit einer ähnlichen Frage finden können, aber leider ohne Lösung.
Grüße,
Johann
Welche Filterberechnung?
In der Mosconi Software kann ich zwischen "Classic Mosconi" und "REW RBJ" wählen. Welches ist aber das richtige wenn ich in REW die Mosconi Filter auswähle? Wähle ich im DSP "Classic" weil in REW ja Mosconi implementiert ist oder wähle ich "REW" weil die Filter aus REW importiert werden? Ich vermute mal das "REW RBJ" noch ein Überbleibsel ist als in REW kein Mosconi drin war? Welche Filterberechnung wird mit den beiden Optionen beeinflusst? Nur die Importierbaren Filter oder auch Crossover-Sachen?
Hab die GUI mal rückwärts engineert und REW RBJ ist die richtige Einstellung wenn man von REW importiert. Ich lieb ja Claude 😁
Mit REW RBJ werden nur die EQ-Filter passend berechnet/importiert.
Auf die Frequenzweichen hat das keinen Einfluß.
Das Einpegeln der Pico1 treibt mich noch in den Wahnsinn :rolleyes: Am Ende fehlen mir immer so um die 8dB
-Radio is am Maximum vorm Clipping (gemessen mit Oszi)
-50Hz Signal mit 0dB wird per CarPlay abgespielt (sollte ich vielleicht kleiner wählen?)
-Ich beobachte den Ausgangspegel der Pico 6/8 (das ist ja wunderbar grafisch dargestellt)
-Jetzt kommt der Part wo ich im DSP alles auf den Worst Case stelle
-Kanal Pegel +12dB
-Remote Bass in den Tonalen Einstellungen (Shelf bei etwa 110Hz) auf Maximum (+6dB oder +7dB)
-Remote Subwoofer Level kann ich nun nur bis -14dB einstellen, dann ist der Ausgangspegel bei etwa -5dB und bissl Raum wollte ich lassen
Also Eingang Max, Ausgang Max
Nun geh ich an den LS Ausgang der Pico1 und messe mit Oszi die Spannung
Ab hier gibt es zwei Möglichkeiten...
1. ich dreh am Pegel bis die Spannung für den Sub-Treiber erreicht ist, für meinen JL 10W3v3 4 sind das ca 44VAC
2. ich dreh am Pegel bis kurz vorm Clipping des Ausgangssignal (RMS Spannung weit über 44VAC)
Zwischenfrage: Welche von beiden Varianten ist die richtige?
Nun hab ich den schlimmsten Fall geschaffen: Radio Max --> DSP Max --> Mono Max (mit der Remote könnte ich natürlich immernoch den Subwoofer Level +14dB erhöhen :stupid:)
JETZ kommt der Teil wo ich mich im Kreis drehe...
-Ich stell den Kanlpegel wieder auf 0db
-Remote Bass (Tonalität/Shelf) wieder auf 0dB
-Remote Subwoofer Level lasse ich auf -14dB
Messe ich nun den Sub zum bereits eingepegelten Frontsystem dann Fehlen mir um die 8dB.
Was mach ich nun?
Ich könnte den Remote Subwoofer Level von -14dB auf etwa -6dB stellen, dann ist die Differenz ausgeglichen ABER im Worst Case Szenario übersteuerte ich dann schon das Ausgangssignal des DSP.
Radio Max --> DSP Max +8dB --> Mono Max +8dB (+viel höhere RMS Spannung)
Hilfe :hammer::hammer::hammer:
PS: Ich höre Musik, nix mit SPL
Wenn Du den Subwoofer im Output auf +12dB stellen musst und in den anderen Kanälen noch Luft hast, ist der Gain des Monoblocks zu niedrig.
Du solltest hier ungefähr (+-2dB) im Bereich des lautesten Kanals des Frontsystems liegen im Outputgain. Dann hast Du noch ein wenig Headroom um mit den Bass und Subwooferregler etwas nachzujustieren.
Wenn aber die TMTs schon auf +12dB und im Ausgang auf -0dB sind, dann kann es passieren, dass die TMTs nach Erhöhung des Bassreglers (der mit dem Shelf-Filter), clippen.
Alleine davon würde ich es abhängig machen.
Allerdings reden wir dann von Lautstärken, die zumindest mir persönlich deutlich zu laut sind. ;)
Aber welche Ausgangssituation stelle ich denn im DSP erstmal her bevor ich den Gain am Monoblock justiere? Wie beschrieben, das Worst Case Szenario bis der Output nur noch -5dB hat?
Welche Einstellungen nimmst du vor, wo stellst du welche Pegel im Radio/DSP ein bevor du eine folgende Endstufe einpegelst?
Mit den Möglichkeiten der Pico kann ich das Ausgangssignal relativ leicht zum übersteuern bringen. Im Mixer hab ich das Stereo Eingangssignal auf 50/50 Mono sonst bin ich noch schneller am Limit 🤪
Und dann die Sache „Sub nach richtiger Spannung Pegeln oder bis das Lautsprechersignal clippt?“
Erstmal die Front so einpegeln, dass der lauteste auf "-0dB" ist, dann Lautstärke runter und Front und Sub einzeln messen. Sub dann einpegeln im Ausgangsgain (Subregler auf minimum, Bassregler auf "0").
Wenn der TMT der lauteste Treiber ist, hast Du kaum Headroom für den Bassregler übrigens.
Wenn dann die Front eingepegelt ist, Lautstärke runter, Front und Sub jeweils einzeln messen, Sub zur Front einpegeln im Output-Gain.
Dann alles wieder abklemmen, maximale Lautstärke und im Monitor schauen, ob der Sub bei "-0 db" ist.
Wenn nein, alles gut, hast Headroom. Wenn er über -0dB geht im Monitor, den Output-Gain des Subs um 6-10dB runter regeln, Input Gain am Monoblock empfindlicher stellen, Lautstärke runter (!), Front + Sub einzeln nachmessen und Sub neu einpegeln.
Dann wieder von vorne: abklemmen, mit 0dB Sweep und maximaler Lautstärke messen, Sub-Output im Monitor checken ob -0dB überschritten wird, etc.
Irgendwann hast Du ne Einstellung, wo der Sub bei -5 oder -6dB im Ausgang steht und der Sub gemessen zur Front passt. Dann hast genügend Headroom sowohl im DSP, als auch im Monoblock um den Sub- oder Bassregler hochdrehen zu können.
Da ich eine volldigitale Kette vom Radio zum DSP habe (A2B-Adapter sei Dank) stelle ich den maximalen Gain bei voller Lautstärke ein.
Du solltest das bei maximaler clippingfreier Lautstärke machen.
