Subwoofer Empfehlung Passat B8 BJ 2017 Limousine
Autoradio: RealMedia LMGQ1055
Das Android OEM Austausch Radio hat also den Unverbastelten OEM Kabelsatz. Die Angabe "Subwoofer und 4 x Audioausgänge" ist nicht sehr Aufschlussreich - ich nehme an ein +/- Kabel für den Sub geht auch jetzt schon in die Gladen RC 1200c1.
Frontlautsprecher: Audio System Tieftöner AX165-2 Evo2 • Audio System Mitteltöner EX-50SQ • Audio System 3-Wege-Weiche FWX Evo2 • Gladen Hochtöner GA 25 SG-G2 -
Das ist alles ok, besonders beim Aktivbetrieb ist das vom Leistungsbedarf unkritisch.
3 Wege Front Aktiv = 6 Kanal
2 Wege Heck passiv = 2 Kanal
Suwoofer Regelung im DSP = 1 Kanal
Passivweiche raus / weg
SW Endstufe: Gladen RC-1200c1
Lassen, die ist ok - macht etwa 400W @ 4 Ohm oder ~650W @ 2 Ohm bis ~1kw @ 1 Ohm für den Sub, dann muss auf die Leistungsaufnahme / Stromkabel geachtet werden
Audio System H-1400.D
Verkaufen für ca 200€ oder beser (?)
Budget Vorstellung ca 600€
  • Audio System Amp H1400.4 D verkaufen ca. +200€ bis +250€
  • AudioSystem Subwoofer mit Gehäuse verkaufen ca. +150 bis +200€
Wären wir bei etwa 850 bis 1.000 € Budget gesamt
Vorschlag:
  • Audison C8.14 bit Neupreis liegt bei etwa ~ 750€ bis ~ 850€, ggf. gebraucht suchen
  • Fertigen guten! Bandpass gebraucht ca 200€
Lasse dich von der Leistungsangabe von 8x 65W @4 Ohm nicht verunsichern
  • die Beworbenen 6x 100W der Helix Amplify 206 können und bringen dir nichts
  • mit 6x 65 W aktiv am Frontsystem hat man auch keine Verluste gegenüber den "bis 200W" der H 1400.4D am Kanal da keine Verluste der FWX Passivweichen mehr.. !
  • ausserdem macht das Gladen Hecksystem nur Sinn wenn das am DSP richtig zur Raumakustik eingestellt werden kann
Das Restgeld (differenz Preis Gebrauchter DSP Amp) in Installation / Einmesen investieren, Hilfe hier im Forum anfragen / suchen oder der Händler /Verkäufer der C8.14 bit macht das vorher abgesprochen mit dem Audison BitTune, Accordo oder Beanie System
Dann sind 8 Verstärkerkanäle für die aktive 3 Wegefront und 2 Verstärkerkanäle für das passive Hecksystem drin
Und der Subwoofer mit der RC1200c1 kann auch abgestimmt werden
Hi , laut der Bilder auf der Homepage, hat dein Radio einen optischen Ausgang, dann kannst du noch den high low Adapter verkaufen. Kannst dann mit einem Toslink Kabel direkt in die hier vorgeschlagene Audison C8.14 (die habe ich auch, bin mega zufrieden)
Du kannst auch die Kanäle der Audison brücken, dann bekommen die TMT‘s 200 Watt . Müsstest aber in dem Fall auf das HeckSystem verzichten, oder eine separate kleine Endstufe an die DSP Ausgänge hängen . Genau wie die Endstufe für deinen subwoofer.
Die Software der Audison ist sehr gut zu bedienen. Mit einem Messmikrofon kannst du direkt die Accordo Funktion ausprobieren.
Gruß Damian 🤙🏻
Was bei den vorhandenen Audio System Helon 165 / AX165-2 Evo2 unnötig wäre, dann lieber das Hecksystem sauber einbinden meiner Meinung nach, da sowiso schon
"Hecklautsprecher: Gladen 2 Wege Lautsprecher RS165 G2" verbaut wurde
Das mit dem Toslink hatte ich bei der Audison C8.14 bit auch im Hinterkopf, aber mich habe da kein Plan wie sich das mit Lautstärkeregelung vom Radio aus ect verhält.
Ggf. Könnte hier @mr-burns seitens Audison Händler mit Einmessen in deinem Gebiet helfen (?)
