Bastet28
- 24. Juni 2015
Das Android OEM Austausch Radio hat also den Unverbastelten OEM Kabelsatz. Die Angabe "Subwoofer und 4 x Audioausgänge" ist nicht sehr Aufschlussreich - ich nehme an ein +/- Kabel für den Sub geht auch jetzt schon in die Gladen RC 1200c1.Autoradio: RealMedia LMGQ1055
Das ist alles ok, besonders beim Aktivbetrieb ist das vom Leistungsbedarf unkritisch.Frontlautsprecher: Audio System Tieftöner AX165-2 Evo2 • Audio System Mitteltöner EX-50SQ • Audio System 3-Wege-Weiche FWX Evo2 • Gladen Hochtöner GA 25 SG-G2 -
3 Wege Front Aktiv = 6 Kanal
2 Wege Heck passiv = 2 Kanal
Suwoofer Regelung im DSP = 1 Kanal
Passivweiche raus / weg
Lassen, die ist ok - macht etwa 400W @ 4 Ohm oder ~650W @ 2 Ohm bis ~1kw @ 1 Ohm für den Sub, dann muss auf die Leistungsaufnahme / Stromkabel geachtet werdenSW Endstufe: Gladen RC-1200c1
Verkaufen für ca 200€ oder beser (?)Audio System H-1400.D
Budget Vorstellung ca 600€
- Audio System Amp H1400.4 D verkaufen ca. +200€ bis +250€
- AudioSystem Subwoofer mit Gehäuse verkaufen ca. +150 bis +200€
Vorschlag:
- Audison C8.14 bit Neupreis liegt bei etwa ~ 750€ bis ~ 850€, ggf. gebraucht suchen
- Fertigen guten! Bandpass gebraucht ca 200€
- die Beworbenen 6x 100W der Helix Amplify 206 können und bringen dir nichts
- mit 6x 65 W aktiv am Frontsystem hat man auch keine Verluste gegenüber den "bis 200W" der H 1400.4D am Kanal da keine Verluste der FWX Passivweichen mehr.. !
- ausserdem macht das Gladen Hecksystem nur Sinn wenn das am DSP richtig zur Raumakustik eingestellt werden kann
Das Restgeld (differenz Preis Gebrauchter DSP Amp) in Installation / Einmesen investieren, Hilfe hier im Forum anfragen / suchen oder der Händler /Verkäufer der C8.14 bit macht das vorher abgesprochen mit dem Audison BitTune, Accordo oder Beanie System
Dann sind 8 Verstärkerkanäle für die aktive 3 Wegefront und 2 Verstärkerkanäle für das passive Hecksystem drin
Und der Subwoofer mit der RC1200c1 kann auch abgestimmt werden
