Weil Du gerade den Hertz erwähnst, ist mir noch der Kommentar von toelke im Ohr:
"Der MPS300 im sehr kleinen GG wurde ja damals primär aus Platzgründen so gewählt. Der MPS ist vom Pegel und Krawallfaktor her völlig ok, allerdings ist er mir etwas zu "fett" / unpräzise und legt außerdem erst ab einem gewissen Pegel so richtig los, ist aber bei geringem Pegel eher ein laues Lüftchen."
Daraufin schrieb LiDoNi:
"Das Verhalten was Du im Subbass beschreibst haben sehr viele Car Audio Subwoofer welche für kleine Gehäuse und hohe Belastung konstruiert wurden.
Anpassen des Tunings optimiert die Ankopplung an das Frontsystem, ändert aber nicht das Verhalten des Sub´s über den Pegel. Etwas entgegen wirken kann man mit einer Loudnessfunktion welche man sinnvoll anpassen kann. Eine Interpolierte wo man lediglich 2 oder 3 Stützstellen ansteuert arbeitet nicht richtig, weil es Dein Sub auch nicht tut."
Kleines Gehäuse mit potentem (Flach)Woofer bleibt doch dann immer ein schwieriges Unterfangen. Oder bildet der Oncore SM12 hier die Ausnahme?
