Subwoofer Empfehlung e36 Compact
Tally
28. Mai 2006
Servus Fuzzis,
ich bin auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau.....wie whrschl jeder ;)
Auto: E36 Compact (ohne Hutablage)
AMP: DLS A6
DSP: PXA-H701
Genre: Querbeet
Ich steh auf schnelle brutale Kicks, aber ebenso auf gut Pegel im Tiefbass.
Signatur für die restliche Anlage ist aktuell.
Was hatte ich schon:
Diabolo BP mit 2x Peerlees XXLS10: spielte toll, aber zu groß und schwer
GG mit jeweils 32l und 2x Hertz CS300S4: zu leise, zu waschig, zu dünn. Muss man auch schon sehr früh trennen, sonst wirds dröhnig.
Wollte ggf mal einen 12W6V3 im BR oder 2x 12w3v4 im vorhandenen GG versuchen.
Verfügbarer Platz: 90cm Breite, 36cm Höhe, Tiefe Boden 35cm, Tiefe Deckel 20cm
Habt Ihr Vorschläge, Tips?
Hol dir doch einen dritten peerless und die dann im GG . Hab ich damals im Polo 9N in der Ersatzradmulde gehabt.
Für den Preis kriegst ja (trotz deren Erhöhung immer noch auch) 2xE30KX und bist im 2cm Club, wenn ET (wie hier) egal. Auch um die 30-35L pro Chassi
Für den Compact sollte doch ein 12" mit Hub im GG oder FBP doch auch reichen? Was für ein FS ist denn eingebaut?
Wenn du sagst zu schwer, wo sollte man da landen?
@Fortissimo Sind die Oncore bei dir erhältlich und wo liegen die Preise dafür aktuell?
Mit welchen Wofern sind sie klanglich vergleichbar und wie klingen sie, eher trocken/fett/...?
Die Oncore wurden mir hier auch schon empfohlen als luftig, audiophil und richtig tief spielend.
Sind hier: https://tinyurl.com/34b7m9tj
Deswegen meint ich ja, dass bei genug (Einbau-)Tiefe (klingt zweideutig / ist es auch) du zB mit französisch billiger bei MehrHub wegkommst.
Hallo Christian,
die Oncore Subwoofer sind in meinem Shop schon eingepflegt und ein Palette schon auf dem Weg zum Gack, Speaker City.
Sie spielen trocken und präzise und trotzdem extrem tief und sauber untenrum.
Ich würde sie mit den alten originalen Image Dynamics vergleichen.
Restliches System:
Diabolo R25A und M100XS vollaktiv an einer DLSA4.
2xEton WA1-160/Seite, jeweils an einer gebrückten DLSA2.
@Kreta63: Wie spielen die Focal?
Ich würde gerne mit zwei Woofern bei einem GG bleiben wollen, oder bei einem Woofer auf BR gehen.
Bei einem 12er im BP ist dann wieder der gesamte Kofferraum voll.
Wenn der @Gack Lust und Zeit hat, komm ich zum Testen für die Oncores vorbei :cool:(y)
Für den SM12 wird auf alle Fälle ein Testgehäuse gebaut. Da bist du nicht der Einzige, der darauf wartet :-)
Sie machen 500Sd*2cm bei gutem Wirkungsgrad.
Wenn Einbautiefe gegeben, brauchts ja keine FlachSubs?! Außer du möchtest eben kleiner/leichter bauen, dann wirst Hub-/WirkungsgradKompromisse eingehen.
Für mich wäre der SM10 Interessant, der 12er passt wohl nicht hinter die Seitenverkleidung beim Tesla.
Der 10er hat glaube ich den gleichen Außendurchmesser wie der FF10 und der passt ja, wie ich bei dir im Status die Tage gesehen habe.
@Fortissimo Didi, ist der Preis im Shop oder PDF für den 10er eventuell falsch, da 100€ Unterschiedlich, der 12er kostet im Shop und PDF aber gleich ?
Danke für den Hinweis :fp:...zum Glück ist der SM10 noch nicht käuflich...bisher...sollte aber in 2-3 Wochen auch da sein.
Der SM10 hat einen ganz anderen Außendruchmesser aber der passende Ring für mein Gehäuse ist schon im Auftrag.
Also SM10 passend mit Tesla Gehäuse
aktuell rennen die Drucker 24/7 und ich bekomme nicht schnell genug Material her. Lieferant hat Hausmesse und produziert diese Woche nicht :cry:
das sieht sehr BOSE-mäßig nach OEM Integration aus, top Level!
was mich auf dem Bild wundert ist das Fehlen jeglicher Dämmung neben/hinter dem Sub. Kommt da in der Praxis noch Alubutyl an die Seitenbleche neben/hinter dem Sub oder ist da ab Werk ein Filz / Verkleidung was noch dazwischen kommt?
Unten am Radhaus sieht man ja die OEM-Dämmung, daher wundert mich das ob der Sub da wirklich so "nackt" drin hängt...
Das ist doch nur die Passprobe vom ersten finalen Druck ob alles richtig passt und stimmt.
Servus Fuzzis,
AMP: DLS A6
DSP: PXA-H701
Genre: Querbeet
Du hast 2 Stück Peerless XXLS10, welche sind es? DIe ALU oder die Papier?
Wenn Papier, dann 35L BR, wenn ALU dann 25L Geschlossen.
Wenn der XXLS unsauber spielt liegt das nicht am Treiber. Entweder am Gehäuse oder an der Abstimmung zum Frontsystem.
Gerade wenn es die Papier sind und die in BR, das geht richtig genial in so einem BMW E36 Compact.
