Welches Messequipment nutzt ihr aktuell?
Genau solche Punkte haben mich dazu bewegt, für Audio Recording auf einen MacMini zu setzen.
Da steckst du die Class Compliant USB Soundkarte einfach an, wählst sie in den Einstellungen als Ein- und Ausgabe aus und sie funktioniert einfach.
Unter Windows funktioniert hier und da mal etwas nicht oder plötzlich anders und du musst erstmal forschen, woran liegt es denn jetzt wieder?
In der Konstellation wirst du nicht glücklich werden.
Du misst quasi mit einem „Mikrofon“ mit unbekannter Übertragungsfunktion ein Messsignal mit unbekannter Übertragungsfunktion.
Du bräuchtest jetzt wie oben schon jemand geschrieben hat ein Korrekturfile für den Kopf.
Viele Grüße Micha :beer:
Das ich mit den 60€ Schätzeisen keine hochpräzisen Messergebnisse bekomme ist mir schon bewusst. Mir geht es im Moment eher darum die Soundkarte bzw. den Messaufbau kennenzulernen und wie sich was bei verschiedenen Konstellationen verändert bevor ich mir ein oder zwei Isemcon zulege.
Asio treiber zurückgesetzt? im REW auch auf 44,1 oder 48khz gestellt gewesen?
Nein, habe den Java Treiber wieder aktiviert
mit 48 KHz Abtastrate, danach ging es wieder. Muss aber nochmal zurück wechseln um zu schauen ob der Fehler mit dem Asio Treiber auch bei anderen Abtastraten auftritt.
Heißt das, du misst mit und ohne den Kopf? Andernfalls weißt du ja sonst nicht, ob ein Ergebnis nun am anderen Mikro an sich oder durch den Kopf zustande kommt.
Der Kopf wird sicher auch Reflexionen verursachen, das er ja eine doch recht große und Schallharte Quelle ist.
Ja, genau so habe ich es gemeint.
Erst die ECM Pro einzeln messen um zu sehen wie groß die Abweichungen der Mikro‘s untereinander sind, dann beide zusammen an den Ohrpositionen ohne Kopf ( evtl. noch mit getauschten Positionen ) und zum Schluss noch mit Kopf. Idealerweise sollte die Messung mit Kopf zu einem ähnlichen Ergebnis führen wie mit einem einzelnen Mikro gewedelt.
Denn ich möchte mit dieser Konstellation im RTA der Forza meine Abstimmung machen und mit der Single Point Messung von Accordo vergleichen, so ist jedenfalls der Plan.
Ob das so funktioniert weiß ich noch nicht,
aber schaden kann so ein Versuch ja auch nicht (außer ein klein wenig im Geldbeutel)😉
