Subwoofer Empfehlung Passat B8 BJ 2017 Limousine
13. Juni 2026
Mario
Hey zusammen, 👋
ich bin noch relativ neu hier. War immer nur "leser" und habe mich nun mal angemeldet , da hier ja einige schlaue Köpfe sind. ^^
ich bin leider ein klassischer Noob im Car-Audio Bereich. Aber ständig bereit dazu zu lernen :)
Also zu meiner Frage:
Ich habe aktuell einen Subwoofer in der Reserveradmulde verbaut. Dort befindet sich ein Audio System R12 Evo in einem passenden Gehäuse. Aber ich bin mit dem Bass der da kommt oder halt ach nicht so richtig kommt, irgendwie unzufrieden.
Nun bin ich am überlegen ob ich da einen neuen/anderen Subwoofer einbauen sollte, jedoch würde ich den R12 gerne übernehmen. Auf Facebook in einschlägigen Gruppen wurde mir gesagt das da nur ein Bandpass in Frage kommen würde. Unter anderem fielen dann so Worte wie: Volksbandpass oder Fortissimo Bandpass.
Dann hatte ich erst überlegt mir einen Highfonics Doppelbandpass Kasten zu kaufen und den vor meine Skisacköffnung zu stellen, davon wurde mir aber dann auch abgeraten...
Nun hatte ich gehofft das ich hier, mit eurer Hilfe zu einem guten Ergebniss finden Würde und dann mit dem Bass auch endlich glücklich werde :woot:
Falls noch Fragen sind, gerne stellen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ❤️
Liebe Grüße
Meine verbauten Sachen sind:
Autoradio: RealMedia LMGQ1055
Frontlautsprecher: Audio System Tieftöner AX165-2 Evo2 • Audio System Mitteltöner EX-50SQ • Audio System 3-Wege-Weiche FWX Evo2 • Gladen Hochtöner GA 25 SG-G2 -
Hecklautsprecher: Gladen 2 Wege Lautsprecher RS165 G2
Kofferraum: Audio System Subwoofer R12 Evo • Audio System SW Gehäuse Sonderanfertigung
SW Endstufe: Gladen RC-1200c1
Lautsprecher Endstufe: Audio System H-1400.D
High/Low Konverter Gladen/Moskoni HLA-Dual
Hey zusammen,
Liebe Grüße
Hi Mario, Willkommen hier
In deinem Fall würde ich einen Subwoofer-Tausch noch nicht in Betracht ziehen, deine Komponentenliste hab ich gesehen… jetzt hab ich da aber noch keinen DSP gefunden - kannst du Phase und Laufzeit am Radio einstellen?
Meistens sind klangliche Probleme weniger von den Komponenten, sondern mehr von Einbau und Abstimmung abhängig
Hi Mario!
Zuerst mal würde mich interessieren, was dir aktuell nicht gefällt - Pegel, Klang, etc.
Skisacköffnung bedeutet Limousine?
Grüße, Tobias (auch im B8 unterwegs, aber Variant und noch ohne Sub)
was ich gesehen habe kann das Radio das nicht.
Daher sehe ich einen DSP als unabdingbar und den Sub im FBP, sofern er dafür geeignet ist
Stellt sich dann die Frage, ob du dann aktiv oder teilaktiv fahren willst.
Im aktiven Fall brauchst dann auch noch eine weitere Endstufe oder du wechselst die Audio System H-1400.D gegen eine geeignete DSP Endstufe aus
ja, steht in der Beitrag-Überschrift ;-)
Hey, danke schonmal für eure Antworten. :umarm:
Also an einen DSP hab ich auch schon gedacht und habe da auch einen Favoriten im Auge, aber da trau ich mich nicht so richtig an die Verkabelung in die Tür ran. Das läuft alles durch den Stecker und das hab ich noch nie gemacht. Hatte mir den Helix Amplify 206 angeschaut und ausgesucht, da er preislich gerade so noch zu stemmen ist. Mit Teilzeit ist das alles leider etwas anwendiger und etwas knapper. :D
Die anderen Komponenten habe ich für sehr viel Geld einbauen "lassen". Aber ich will nicht wieder unsummen an eine Werkstatt ausgeben, deswegen hatte ich erstmal an einen Subwoofer Tausch gedacht, bzw Gehäuse Tausch.
Mein Radio kann sehr sehr bedingt eine Laufzeitmessung aber halt auch nur für die LS und nicht für den Woofer.
Hi Mario!
Was mir nicht gefällt.. hmm .. naja es "Dröhnt" und "Brummt" und es sind keine Knackigen präziesen Bässe. Ich denke es geht sehr viel in der Kofferaum kammer verloren, da es ja ein insich geschlossener Raum ist. Ich habe zwar aktuell die Skisacköffnung komplett ausgebaut, aber das bringt nicht viel Änderung leider und die Sitze möchte ich nicht immer umgeklappt haben. 😅 Ich höre halt gerne Sachen die etwas schneller sind, wie Metal z.B. oder Rock und da möchte ich eigentlich gerne das mir die Drums so richtig schön in die Fresse schlagen und das merke ich aktuell absolut nicht. Aber ich höre auch Hardstyle und Hardcore oder Uptempo (Das kann er auch ganz gut, da ist ja ein Dröhnender Sub das beste, denke ich xD).
@Bastet28 Ja gegoogled habe ich auch shcon Tagelang und habe mir auch schon Bandpässe designen lassen bzw berechnen lasen usw. Aber das was die KI da ausspuckt war viel Müll und ich habe keine Ahnung was davon Hand und Fuß hat, vor allem von den Maßen, ob die dann alle passen... WIe gesagt ich bin ein Hilfesuchender Noob :ka:
ich hätte noch einen Audio System X-80.4 DSP-BT rumliegen falls bedarf besteht.
Aus welcher Gegend kommst du denn? Denn wenn es richtung DSP geht ist ein hilfsbereiter Fuzzi der einem beim einstellen hilft gold wert.
viele Grüße
Stefan
dann Gehäuse mit
könnte aber ganz gut hin hauen. Gib der Geschlossenen Kammer im Zweifelsfall bei der Güte von Qtc 0,8 die 40 Liter und der R12 Evo spielt etwas tiefer - aber dennoch wird nicht viel unterhalb 35-40 hz kommen.
Die 60hz Port-Absgimmung entspricht dem Fortissimo Prinzip. Die Portabstimmung liegt etwa auf der Fahrzeugresonanz und wird mittels tiefem Lowpass-Filter bei 40hz @12 db/Oktave am Verstärker geglättet (die RC1200c1 kann nur ab 40hz LP). Der abfallende Schallpegel entlastet den Woofer mechanisch und wird durch die Port+FZ Resonanz im Pegel ausgeglichen.
Deine Gladen RC1200c1 kann an 2 Ohm die benötigten 500-600 W RMS und wird mit dem R12 Evo deutlich mehr Knackigen Antritt machen als die beiden 20cm Woofer vom Hifonics MR8-8 Dual Flexport, welcher zwar nach unten hin etwas weicher/tiefer spielen würde, aber aufgrund der Güte der Treiber nicht den Pegel bringt.
So würde ich das zumindest einschätzen.
Wenn du mehr Tiefst-Bass Pegel unter ca 40hz haben möchtest, müsste ein anderer Woofer ran. Hier im Forum verkauft gerade jemand einen JL Audio 13w3, das könnte dann eine Möglichkeit sein.
--> das da
Was mir nicht gefällt.. hmm .. naja es "Dröhnt" und "Brummt" und es sind keine Knackigen präziesen Bässe. Ich denke es geht sehr viel in der Kofferaum kammer verloren, da es ja ein insich geschlossener Raum ist. Ich habe zwar aktuell die Skisacköffnung komplett ausgebaut, aber das bringt nicht viel Änderung leider und die Sitze möchte ich nicht immer umgeklappt haben. Ich höre halt gerne Sachen die etwas schneller sind, wie Metal z.B. oder Rock und da möchte ich eigentlich gerne das mir die Drums so richtig schön in die Fresse schlagen und das merke ich aktuell absolut nicht. Aber ich höre auch Hardstyle und Hardcore oder Uptempo (Das kann er auch ganz gut, da ist ja ein Dröhnender Sub das beste, denke ich xD).
Du kannst die Endstufen so drin lassen, der DSP kommt zwischen Radio und Verstärker. Also Signalfluss Radio -> DSP -> Verstärker - muss auch nicht teuer sein, ein ESX D66 oder D68SP ist sehr gut und nicht so teuer
je nachdem wo du her kommst, wäre es ein Versuch den oben verlinkten Gebrauchten Hertz ES300 im BP einfach mal in deinen Kofferraum zu stellen damit dir das mal anhören kannst.
Das wäre schon sehr geil, son Teil einfach mal zu hören. Aber das ist leider ein bisschen sehr weit weg. Komme aus nähe Hannover 😅
Aber dann kann ich die Kanäle ja nicht vollaktiv steuern. Bringt mir das denn dann überhaupt was bzw lohnt sich dann das Geld anstelle 100 - 150 Euro mehre zu bezahlen um dann voll fahren zu können? Über deine Idee hatte ich auch schon gegrübelt, aber da ist ja auch noch die Weiche in der Tür für die 3 Wege
Prinzipiell lohnt sich ein DSP immer… vollaktiv ist natürlich nochmal besser als teilaktiv, keine Frage - der Unterschied von garnix auf DSP ist aber definitiv größer
Das ist richtig und da bin ich auch voll bei dir. Aber für die LS habe ich ja den Softwareseitigen DSP im Radio, ich weiß ist bei weitem was anderes als ein externer DSP.
Ich würde halt zum Beispiel meinen TT bissl mehr Druck geben wollen und das kann ich ja nur bei vollaktiver Geschichte.
