Der Mosconi DSP Thread
Das ist richtig aber ich bin dabei mir das Thema mit so wenig Automatismus wie möglich draufzuschaffen damit ich versteh was passiert wenn ich hier am Rädchen dreh und dort Werte korrigiere. Und gestern war mein Thema Phasenangleichen. Dabei bin ich über diese Situation gestolpert. Per Schieberegler kann ich die Phase nach wie vor ändern aber nicht wenn ich auf den entsprechenden Button des Kanals tippe. Würd gern wissen ob das ein Bug ist oder ob die GUI an der Stelle schon was sieht was ich nicht berücksichtige. Aber der Button ist nicht ausgegraut. Ich hatte auch schon den Fall das das Pha•C Fenster gar nicht mehr zugegangen ist was irgendwie doch daraufhin deutet das es ein Bug sein könnte.
Auch nicht mit einem Y-Adapter, d.h. Klinke Mono auf 2x Cinch/RCA?
Ich gehe Mono aus der Scarlett raus auf zweimal RCA. Zeigen die Aussteuerbalken das Mikrofonsignal oder das Signal an den Eingängen der Mosconi? ich kann die RCA Stecker auch vertauschen, der kleinere grüne Balken bleibt auf der rechten Seite. Das muss irgendwie damit zu tun haben, dass das Audio Interface als Stereo angesehen wird. Aber in den Windows 11 Einstellungen habe ich keine Möglichkeit, den Input auf Mono zu stellen.
Wo werden denn die Tests Signale erzeugt? Gib die GUI die TestSignale über das Audio Interface an dien DSP oder werden die Testsignale intern im DSP erzeugt und das Audio Interface dient nur als Mikrofon Input?
Achtung - per "automatisch" (Button) kann die Phase glaubich nur ins "Minus" korrgiert werden. So, oder so ähnlich war das. Das heißt man kann nicht jeden Kanal an den anderen anpassen - sondern immer nur in eine Richtung.
Trotzdem würd ich dir vorschlagen das automatisch mit einem USB Mikro messen zu lassen und einstellen zu lassen. Glaube nicht, dass du manuell auf das gleich gute Ergebins kommt bzw. dann auch verstehst warum die Phase genau an der Stell um den Wert geändert werden sollte (Thema Allpässe).
Ja, ich denke wenn ich die automatische Variante der GUI nutze werde ich genau das tun. Der Einfachheit halber.
Jedoch ist es schon von Vorteil ein System zu verstehen damit man es im Zweifel selbst manipulieren kann.
Gerade bin ich dabei mein bereits von Cathul eingemessenes System sozusagen zu „Reverse Engineeren“ um Vorgänge zu verstehen und reproduzieren zu können. Das klappt mit den REW Messungen vom System hervorragend. Die Videos von Frank versteh ich jetzt endlich auch, die sind super!
Die Videos von RAW CAT sind ebenso sehr lehrreich.
Da ich kein Stereo oder Binaural Mikro hab würde ich an manchen Stellen lieber RTA mit MMM anwenden statt nen Sweep zu machen. Heißt, ich müsste zwei Setups aufbauen. Einmal Umik für die Sweeps in der GUI und einmal XLA für RTA in REW.
Wenn ich das XLR in der GUI zum laufen bekäme müsste ich nicht umbauen.
Den meisten Lerneffekt hab ich mit REW, und das arbeitet echt super mit der GUI zusammen.
