hätte gerne etwas Input zu folgender Situation, wenn Infos fehlen reiche ich die gerne nach.
Der Subwooferkanal der VE1300 ist bei mir wie folgt eingestellt:
Bei den Hardwarereglern der Monoendstufe bin ich mir bzgl. Gain und Subsonic unsicher. So schaut es aktuell aus:
Besser mehr Gain und dafür weniger über die Fernbedienung an der DSP?
Und wäre es auch besser in der DSP einen HP-Filter setzen, um die ganz tiefen Frequenzen (0 bis 20Hz) zu eleminieren
und dafür den Hardwareregler auf linken Anschlag?
Danke
der Subwooferkanal ist bei mir wie folgt eingestellt:
Danke
Ja, den HP / Subsonic am besten im DSP setzen. Die Input Sense dreht man normalerweise bis kurz vors clipping bei maxinaler radiolautstärke auf, die Lautstärke des Subs wird ebenfalls im DSP gemacht
Immer schauen das man mit möglichst hohem Pegel aus dem DSP geht
Okay, also würde ich an der FB sagen wir mal 20 von 24 einstellen und dann den Gain so einstellen, dass es angenehm klingt.
Welcher HP im DSP wäre sinnvoll: LW, Bessel oder BW bei wie viel Hz und dB?
