Wie findest Du den Kickbass der Helix Ci5?Der Sub untermalt das Ganze dann noch mit einem mega trockenen Tiefbass. Perfekt.
Nein. Bei mir ist 3-Wege vollaktiv im F11.Hast du nicht die i7 Weiche verwendet?
Ich finde ihn super. Hab sie aber auch quasi nur in diesem Bereich laufen. 80 - 300 hz….Wie findest Du den Kickbass der Helix Ci5?
Die Untersitzbässe bis 300 Hz laufen lassen ?! Wirklichk so hoch ?Ich finde ihn super. Hab sie aber auch quasi nur in diesem Bereich laufen. 80 - 300 hz….
Hab jetzt die beiden Anschlusskabel von HT und MT zusammengetüddelt und ein paar Nasen abgeschnitten damit ich gestern nicht noch neue Kontakte ancrimpen musste.
Hinten hat er doch Koax, da ist die Weiche integriert, da braucht's keine externe Weiche.Die Hochtöner brauchen eine Frequenzweiche, du kannst die nicht einfach parallel zum Mitteltöner anschließen. Da stirbt dir früher oder später der Hochtöner!
Oder hab ich das falsch verstanden?
Ja du hast recht. Werde ich noch nachbessern.Die Untersitzbässe bis 300 Hz laufen lassen ?! Wirklichk so hoch ?
Üblicherweise trennt man die USB doch bei 140-180hz nach oben ca, denn der Mitteltöner sollte doch bis 200hz runter spielen, der i7 kann ja sogar noch tiefer getrennt werden bei eher 150hz
https://www.audiotec-fischer.de/helix/verstaerker/amplify/
PS: Mehr dazu in und vermutlich nach Salzburg.
Glaub schon. Ich hab nur die mitgelieferten Zusatzkabel aneinander gesteckt weil der Stecker nicht passte.Oder hab ich das falsch verstanden?
ESX VE1300.11SPHabt ihr eine Empfehlung?
Mit 2 Ohm.Die VE900 ginge mit 9 Kanälen auch.
Welche i5 Subsis hast du? 2 oder 4 Ohm?
Wenn ich richtig zähle, brauche ich jedoch min 9 Kanäle.Da würde eine Audison Forza M4 an den Subs (sehr gute Wahl!) sehr gut passen. Die anderen beiden Kanäle gebrückt an den Sub. M8/14 mit Eingangsmodul dazu und immer genug Power und Kanäle.
